03.04.2024, 06:01 #1216Big Gun
- 24.09.2011
- 14,703
- 5078
- 5900
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
03.04.2024, 09:59 #1217High Power
- 23.03.2005
- Орёл
- 784
- 174
- 127
если у вас есть возможность растянуть треугольник и что бы она имела направленное действие,
то на расстоянии четверть или пол лямды пропустите провод параллельно одной стороне треугольника
в пол волны и получите направленность, R -45-50 ом и усиление, а - греть атмосферу это лишнее.
Дискуссия проходит слишком долгая,не имеющая на то оснований как хорошая ПРОСТО АНТЕННА.RA3E aka RA3EK :: Ex: UA0QHA Александр!
03.04.2024, 10:27 #1218
03.04.2024, 11:29 #1219
03.04.2024, 13:17 #1220Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,445
- 1042
- 959
Немного странная полемика.
Конечно низкорасположенная делта проиграет антенне с более высокой высотой.
Но ТС писал о трудной помеховой обстановке. Это мы все ощущаем в последнее время.
Так вот такая низкорасположенная Делта и дает возможность улучшить S/N .
Я это остро почувствовал в своих условиях. Какой смысл в том, что тебя слышат, а ты глухарь?
Это и по поводу мощности. Все согласовано.
Да, для поля, без помех, другие варианты.
У меня дома и на даче разница в S/N , более 20 дБ,.
Вот и выводы: окружение определяет все, а сама антенна вторична.
Кто против?
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
03.04.2024, 13:37 #1221Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
Про две дельты с активным питанием кто может подсказать апробированные варианты для низкочастотных диапазонов (40/80)? Без теоретических выкладок "ммани", тем более данные согласующих элементов программа не выдаст. В сети есть много информации по этому поводу, но больше интересует исполнение с помощью фазосдвигающих отрезков коаксиального кабеля в непосредственной близости от передатчика.
Андрей (RA0SA)
03.04.2024, 13:49 #1222
03.04.2024, 14:42 #1223QRPP
- 03.04.2023
Дельта 80(40) м с активным питанием UY5XE , то что Вы ищите.
03.04.2024, 15:34 #1224Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
03.04.2024, 16:31 #1225Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
03.04.2024, 20:30 #1226Very High Power
- 29.03.2009
- 1,504
- 738
- 378
На телескопе 15м, со сведенными наверху углами, по такой схеме запитки, эффекта достичь не удалось. В исполнении рефлектор-вибратор имеется усиление около 3дБ относительно одного элемента (диапазон 40, поляризация в обоих случаях вертикальная). Нижние стороны треугольников расположены друг от друга 7м на высоте от земли 3м.
Скорее всего, без бума не обойтись.
Озадачило другое. Расчетная длина фазосдвигающего отрезка (применялся кабель RG-6) приблизительно 17м. В этом случае настройки никакой, КСВ неприемлимый, выраженного усиления и подавления нет. Отдельно элементы работают нормально, размеры и питание их идентичны.Андрей (RA0SA)
03.04.2024, 21:02 #1227
03.04.2024, 21:51 #1228Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
На СQHAM на главной странице справа есть раздел с описанием р/л конструкций.Там найдете вот это..Двухэлементная Delta Loop.
А. Яценко (RW6CW) **сделано на Кубан.Я сделал на 30 и 40 м.Настройка с помощью кпе.Главное требование равная длина обоих кабелей,в описании длина кабелей не нормируется.У меня переключаются с помощью реле прямо по месту.
03.04.2024, 22:28 #1229Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,916
- 995
- 9172
Андрей, приветствую. возможно, в данном случае сведенные углы в данной конструкции (UY5XE) ухудшило параметры антенны. длина кабеля, вроде,нормальная,но на сдвиг фаз влияет и расстояние между рамками. при вертикальной поляризации усиление получается не высоким.по крайней мере ммана так утверждает. я участвовал в постройке двух вариантов с подобным питанием. правда,еще в середине "нулевых"одну пересчитывал на 20/40, рамки параллельно на 12 м мачте. возили на выезды. работала. но лично я поработал на ней пару раз на выездах. разница вперед-назад была, но не прям впечатляющая. во второй раз использовали эту запитку для антенны Валерия RZ6AU - два изогнутых петлевых вибратора на 160м. заставили их работать и на 80м. товарищ был заядлым контестменом. остался доволен. сейчас высоких палок нет,потому в планах повтороить ее дома в вариантах 10/20 и 20/40.
это мы с товарищем-спортсменом проверяли запитку Валерия RZ6AU (Валерий, позже переехал в подмосковье). в этом варианте подавление назад было приличным. но в узкой полосе. на 80м это было примерно килогерц 30. как раз на это влияла емкость кпе. рамки были равнобедренные. импеданс каждой был примерно 95 ом. при соединении вместе получалось около 50 ом. прибор был самодельный антенноскоп. потому примерно :-) товарищ подключал переноску к выходу приемника и крутил кпе по максимуму подавления назад. другой сосед повторил ее немного по другому.с20м телескопа растянул почти вертикально 2 треугольника. между нижними сторонами метров 8-10. кпе был в шэке. подстраивал сразу по месту . в то время я себе подобную не мог позволить. т.к. даже 40м треугольник вылезал за пределы участка :-(
Владимир, в этой конструкции, длина этого отрезка равна 5/8 для диапазона 40м, т.е. около 25м. с учетом Ку=0.66 как раз получается около 17м.
03.04.2024, 22:55 #1230
932Спасибо
