04.04.2024, 21:48 #1261Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Там в 3.1.3 описан очень интересный эффект приобретения волной эллиптической поляризации в плоскости ее распространения. А не в перпендикулярной ей плоскости, как это бывает, когда мы обычно говорим о вращении вектора поляризации.
Это относится к тому случаю, когда исходная поляризация волны была вертикальная, а сама волна "скользила" вдоль поверхности неидеальной земли "с потерями".
В более популярном и не столь наукообразном изложении об этом эффекте искривления фронта волны есть и у Гончаренко, и у Деволдера. Интересно, что бевер работает тем лучше, чем хуже земля с точки зрения потерь энергии поля. А над идеальной землей он работать вообще не будет
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 21:55.
04.04.2024, 22:50 #1262
04.04.2024, 22:59 #1263Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Нет, взаимная перпендикулярность всех трех векторов сохраняется. Продольный вектор П наклоняется от горизонтали в сторону земли, поперечный вектор Е тоже наклоняется от вертикали и приобретает горизонтальную продольную компоненту (которая наводит в антенне ток), поперечный вектор Н остается параллельным земле и смотрит "вбок".
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 23:04.
04.04.2024, 23:08 #1264
Понятно.
В вопросе поляризации есть еще одна для меня странность.
Диполь в свободном пространстве, вдоль оси Z и вдоль оси Y.
Их обьемные ДН в раскладе на V и H должны быть индентичны
и лишь развернуты на 90 гр. вокруг оси X относительно друг друга.
Должны быть, но я этого не вижу, у диполя вдоль оси Z
исключительно вертикальная поляризация, без примеси
ортогональной как у диполя вдоль оси Y
(над землей суть то-же)
04.04.2024, 23:16 #1265Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Это "причуды" ММАНА из-за принятых в ней условностей по разложению на компоненты. Такая же фигня рисуется и для рамок тоже.
Последний раз редактировалось UA4NE; 04.04.2024 в 23:24.
04.04.2024, 23:32 #1266Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
необходимый сдвиг фаз на обоих диапазонах обесречивается заданным расстоянием между рамками и длиной ФС отрезка кабеля. получается, при Кук около 0,8 разница в длине этого отрезка получилась почти на 3м короче физически. да и с расстоянием между рамками не совсем ясно. какое примерно расстояние у Вас получилось между нижними сторонами рамок? еще, рамки наклонены, дн тоже может искажаться нг в пользу разницы вперед-назад :-( кстати, и автор как то про диаграмму не очень точно упоминает. когда я работал на похожей,20/40м) на маяке, то тоже не заметил большой разницы примерно пару баллов по памяти. это было лет 20 назад, уже точно и не помню.
04.04.2024, 23:35 #1267
В области знаний об УКВ антеннах эта причуда до лампочки,
а на КВ может подпакостить некоторые выводы о той или
иной антенне. Можно было бы и сказать о ней в шестикнижье.
Но и здесь он верен себе, ни слова об ошибках и причудах.
А нашедшие и публично сказавшие о них становятся врагами.
Бог ему судья.
04.04.2024, 23:59 #1268Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
05.04.2024, 00:06 #1269Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,913
- 993
- 9158
05.04.2024, 00:27 #1270
Последний раз редактировалось RA6FOO; 05.04.2024 в 00:37.
05.04.2024, 00:36 #1271Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
05.04.2024, 01:04 #1272
05.04.2024, 04:46 #1273
05.04.2024, 05:11 #1274Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,528
- 8343
- 2313
Не... не так.... Если бы это была скорости света в изоляторе,то это был бы не коэффициент. А 0,66 это скока? Коэффициент-это только цифра без всяких метров,литров,килограмм. Я мальчик взрослый и коэффициент со скоростью не путаю.И ММАМАНЕЙ как некоторые "гуру"не изуродован... Это они без её сиськи спать не ложаться... Ну да не о них речь.Что нужно знать о кабеле7 Геометрические параметры,материал жил, оплетки и диэлектрика.Это основное.А уж потом омическое сопротивление,потери на разных частотах (зависит от геометрических параметров и материала диэлектрика и все это можно посчитать и померять)... А не скорость сферического коня в вакууме.. Так это только один параметр.А там на ссылке еще куча всякого....
Последний раз редактировалось RQ3P; 05.04.2024 в 05:18.
05.04.2024, 06:11 #1275Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
932Спасибо
