Страница 113 из 124 ПерваяПервая ... 1363103106107108109110111112113114115116117118119120123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,681 по 1,695 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1681
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Сейчас есть возможность проверить свои сомнения на практике, есть большое кол. скиммеров, даем общий вызов на одну антенну, потом на другую и в реальном времени видим результат, это когда выходная мощность 15 вт всего, скиммеры с хорошими антеннами.
  2. #1682
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Не показатель! Где больше всего скиммеров в Европе или на нашем Дальнем Востоке? И скиммер-скиммеру рознь. У одного антенна траповая яга а у другого минивип на подоконике. Скиммеры, если по хорошему, должны равномерно распределены по земному шару, включая Антарктиду, и должны быть с одинаковыми антеннами.
  3. #1683
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Согласен, если есть время, займитесь установкой, антарктида это самое актуальное место для скиммеров.
  4. #1684
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    главное достоинство антенны усиление 10 дб
    ... и затем 50 постов с его подачи ребятки с 1 категорией
    обсуждают, есть или нет у двойного квадрата 10 дБ усиления
  5. #1685
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Цитата Сообщение от RD7M Посмотреть сообщение
    когда в одном квадрате/ромбике сконцентрировано-четыре полуволновых элемента-с фазированы, активно запитаны и формируют поперечное излучение(при формировании поперечного излучения-при удвоении элементов прибавляется 4.7дб , а не 3дб-как обще принято)при активном питании ещё 2дб.и т.д. . ... zip(с фотами) -не прицепился-см. папку №21 по ссылке...
    Модель - в студию!
    Не умеете моделировать, не фантазируйте по поводу сфазировнных 4х диполей и не пишите бред. Не плодите мифы.
    В диалог с Вами вступать не намерен. Надеюсь, помните. Свою отповедь к Вашему сообщению написал исключительно для того, чтобы не плодились мифы.
  6. #1686
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Последние 2 месяца работал в минитесте на один сансдр2, который стоит за 30 от города, использовал без выходного каскада, по причине , что не вижу что там на выходе, сейчас активно делаю измеритель мощности с передачей показаний по сети.
  7. #1687
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    В Антарктиде живут люди и среди них есть радиолюбители. В чем же я не прав ответьте аргументированно без оскорблений, как в предыдущем посте про скиммеры. Если нечего сказать по делу, то в цивилизованном общении в жизни и на форумах лучше пройти мимо и промолчать.
    А куда деваются мои посты или тут на форуме процветает кумовство? Вроде никого не оскорбляю, пишу по делу?
  8. #1688
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    Вся проблема в том, что в книге написано одно,
    пара страниц из оригинального Ротхаммеля про квады.
    такие же цифры и у W6SAI в его книжке про квады
    Вложения Вложения
  9. #1689
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Кто вы такой чтобы порядки здесь наводить,
    ни имени, ни позывного, ни QTH, ни возраста,
    Ничего, пустое место.
    "Сведения о позывном сигнале UA4-091-523 отсутствуют
    в базе данных или позывной сигнал аннулирован."
  10. #1690
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7827
    Уважаемые форумчане!
    Тем называется антенна "треугольник".
    Если интересно обсуждать квадраты - создайте свою тему. Это просто.
    Если интересно, почему нет скиммеров в Антарктиде, тоже можно создать тему.
    Посты часто исчезают, когда в них обсуждается возраст, категория и т.д.
    Рассказы о том кого как слышат в Кемерове и т.п.
  11. #1691
    13.03.2012
    1,268
    369
    135
    Мои посты актуальны, использую антенну на 40, которая состоит из 4 треугольников , которые переключаю в 4 или иногда 8 направлений, расстояние между 2 эл получается около 10 м, раньше форма была квадратная, но в результате эволюции превратилась в такую, чтобы уменьшить влияние не работающих элементов:
  12. #1692
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,539
    8344
    2314
    Нет между ними разницы-рамки и есть рамки.
  13. #1693
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,913
    993
    9158
    Уважаемые форумчане! Тем называется антенна "треугольник".
    Владимир. вот вот. вроде начинали про треугольник. подошел один, начал убеждать, что стек 4х7 лучше. другой начал советовать, как из треугольника сделать 2 квадрата. трейтий - специалист по усилению квадратов . :-)
  14. #1694
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,236
    2675
    5521
    тем - ТЕМА: треугольник. Треугольник, квадрат, ромб, круг - это петлевая антенна, физика образования магнитного поля одинаковая для любой формы. Разница только в способе подвеса и способа питания
    Если отвлеклись от темы, так это только расширяет кругозор. Главное не превращать это в ТОЧКУ зрения
    , известно ТОЧКА не имеет размера.
  15. #1695
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,947
    8417
    3157
    Уточню: В космосе!
    Все "древние картинки" рассчитаны в теории или на одинокой, сухой сосне условно 100м высотой... посреди чистого поля.
    Современные радиолюбитель вешают их на "кустики" или между двух пятиэтажек... И ждут чуда... А его нет и не будет!
    Хорошо, что есть современные анализаторы. Многие, начинают открывать себе глаза!
    Опа! А не все дельты 200 Ом!!! Не всегда трансформатор 1:4 решает все согласования.
    Ещё, очень интересен подход фанатов "симметрирования".
    Симметричная дельта, симметричная линия, симметричное СУ - всё нормально.
    Спросите в эфире? Кто так делает? Единицы!!! 99% советуют транс 1:4 или просто кабель и СУ внизу. "Типа работает".
    Разлетается транс(феррит) от мощи - надо ставить мощнее.
    Не у всех и не всегда, сойдутся файлы ММАНА с реальностью. Возможны.... очень сильные расхождения.
    Серёже R3MAH сделали проще!
    Повесили Дельту(как получилось ~ 75м), замеряли все параметры(на полотне!) и сделали СУ на каждый диапазон с переключением.
    Сейчас, сделал бы по другому...
    Взял бы калькулятор
    Обошлось бы намного проще и без переключения.
    Не все Дельты полезны и не все Дельты адекватны. Меряйте свою.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
