Страница 119 из 124 ПерваяПервая ... 1969109112113114115116117118119120121122123124 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,785 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1771
    18.06.2004
    Курган
    4,824
    3727
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Ни на какие мысли не наводит об эффективности антенны ?
    Судя по рассуждениям автора этого... антенного изыска этот факт говорит лишь об том, что те люди, которые строят высокие мачты и размещают на них настроенные антенны напрасно тратят деньги и время. Можно же один конец на забор, а остальное на ботву картошки разместить. Только тюнер нужен. Именно в трансивере
  2. #1772
    30.11.2012
    2,811
    2005
    2000
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Какие тут мысли? Упала и упала. Далее всё согласно физики, излучение в зенит, трасса от 400, до 3000 км, работает.
    А чего ей не работать-то?
    Вот я лошара конченный, столько сил и денег потратил !!! А оказывается всё так просто было !!!
    Всё ! Срочно делаю тюнер и убираю мачты !
  3. #1773
    13.07.2009
    Москва с 2022
    75
    1,184
    691
    146
    Андрей, Вы-то чему удивляетесь??... сам-то на 5 Вт работает и предлагает рамки приёмные на землю укладывать, и ссылается на свой положительный опыт ( я глазам своим сначала не поверил, что ЭТО принимает всего на 10-15 дБ слабее , чем полноразмерная IV на 40 м) , а другим - низзя?... :-)
    Вспомним, что в эпоху работающих маяков 100-10-1-0,1 Вт - слышно было все 4 уровня, а это разница в 30 дБ, а здесь - всего 10-15.. это - без шуток ;-)
  4. #1774
    Standart Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Проще не бывает. Внимательно посмотрите.......... https://dzen.ru/video/watch/61a5067d...037f769e?f=d2d 40 ватт- 1000 км.
    У вас какие-то сомнения есть?
    По децибелам и рамкам на земле, к автору и его расчетам. Читайте внимательно и вам все станет очевидно.
    На досуге почитать........ http://www.cqham.ru/ant42.htm
  5. #1775
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,395
    632
    457
    Во время RDAC-2021, работая /p, из-за сильного ветра обломился кончик мачты, на которой висел InvV. Заметил, потому что перестали отвечать - концы лучей оказались на земле... Хотя тюнер и вытягивал.
    В соответствующей теме это подробно описано. В FT8 это, может, и не так заметно, а в CW/SSB - заметно было сразу.
  6. #1776
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    549
    517
    1220
    Вот об этом и речь, что, когда антенна хорошо работает, невозможно не заметить, когда с ней что-то случается. Как тут писал R8FB, что связи были 400-3000км что в подвешенном состоянии, что на земле... В цифре связи до 3тыс.км это вообще ни о чем, на кусок низковесящего провода случайной длины связи будут гораздо дальше. Это означает, что антенна и в подвешенном состоянии толком не работала и грела землю.
  7. #1777
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Тут все абсолютно логично. Антенна настроена в резонанс на определенной высоте. Любое вмешательство в поле антенны приведет к изменению резонанса и сопротивления. В данном случае изменение геометрии относительно земли вмешалось в работу антенны.
    Мой случай обрыва был в 90х годах прошлого века. FT-8 тогда не было. Работал ночью bpsk-31. На утро антенну восстановил.
    Специально для вас. Цитирую самого себя.
    Те-же 400-3000 км были доступны. Речь идет о диполе на земле и экспериментах Игонина в ролике. То есть, сравнение упавшей на землю дельты, с диполем на земле и не более того.
    40000 qso осталось в электронном журнале компьютера 90х годов. Стран было наработано по более чем сейчас за 2 года по выходным. Кто же знал, что появятся электронные QSL карточки!?
  8. #1778
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Поляризация тангенциальная ( горизонтальная по нашему).
    Правильно?
    Нет, параллел и перпендикулар в апплете имеют смысл относительно плоскости падения - отражения. Она вериткальна, векторы Е, перпендикулярные ей будут горизонтальны отн. земли, (ГП) Т. е. с меткой перпендикулар будет для горизонтальной поляризации, а с меткой параллел, как на скрине, для вертикальной поляризации.
    Скрины из книги
    Электродинамика и распр радиоволн Баскаков 1992 стр 115...118
ID:	366565   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ГП + ВП.jpg
  9. #1779
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    Владимир, теперь понятно что к чему.
    Нет смысла утверждать, что 98 процентов излучённой антенной мощности поглотилось, а только 2 процента отразилось.
    Это справедливо только для лучей, идущих от фазового центра вниз ( а это половина всей мощности, а не вся), причём такой низкий кожфф отр ( по модулю) только в небольшом диапазоне углов. Соответственно из излучённой вниз отн горизонта мощности почти полностью поглощается только та её часть, которая была излучена именно под такими "неудачными" углами. Под другими углами отражается больше, особенно пол низкими.
    Но и тут есть проблема - под низкими углами волна с перпендикулярной земле составляющей Е захватывается в т.н. приземный волновод. И тоже по сути греет землю.
    Смотрел-смотрел и не понял очень важного. Как так получается, что эпсилон, мю и сигма вводятся как чисто действительные величины, а частота не указана. Ведь любой школьник, который не прогуливает лекции, скажет, что коэфф отражения зависит от частоты при фиксированных эпсилон-р, мю-р и сигма.
    Вроде как через отн простую формулу по эпс-р и сигма, зная частоту , рассчитываем для этой частоты эпс-штрих и эпс-два штриха. И только по этим величинам ( то есть по действит и мним составл комплексного эпсилон) можно рассчитать комплексный коэфф отр для даннгого угла падения.
    А в калькуляторе нет частоты . Как так то? Почему тогда коэфф усиления ГП на 160 м и на 10 м такие разные? ( вопрос однозначно исключительно риторический)
  10. #1780
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    Ну как же, нет частоты, есть, верхняя строка,
    где 1.0е7 или 10 в 7 степени или 10 МГц.
    На 1 ГГц и выше вообще ничего не отражается
    под этим углом, 15 гр.
  11. #1781
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,331
    5762
    7680
    под этим углом, 75 гр.
    Глаз замылился , прошу пардону
  12. #1782
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    У вас апплеты вообще то работают или нет?
    В браузере IE 10 должны.
    У меня в FF 52 и FF 68 на ОС W xp работают исправно.
    Жаль что они заблокированы для автономной работы.
    Причем так хитро, что через месяц после того как после
    кропотливых трудов снял блокировку, всё накрылось ...
    Вся работа коту под хвост.
  13. #1783
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,919
    1101
    9
    "Если ваш браузер узнал тег апплета, вы увидите апплет здесь."
    Значит не узнал. Либо не установлено Java приложение,
    либо не в IE браузере, либо в слишком современном пытались открыть.
    На странице по первой ссылке надо читать всё, что под заголовком.
    И подробности по ссылкам на сам сайт Аманогава, там всё расписано
    более подробно, как и чем запускать апплеты ява и в каком браузере.
    Если есть желание, конечно.
    Вот если у вас дело дойдет до установленного приложения,
    тогда могу кое что подсказать, где его настройки и что в них сделать
    Кроме того:
    https://www.java.com/ru/download/help/index.html
  14. #1784
    04.02.2023
    Белокуриха
    49
    549
    517
    1220
    И на земле, грамотно спроектированная антенна, может иметь не плохие характеристики.
    Неплохие по сравнению с чем?! Вы сами-то статью про стелящиеся антенны, на которую указывали, читали?! Видимо, как-то по диагонали... Там речь о стационарных радиоцентрах для в связи в каких-то особых ситуациях, когда нет возможности вещать на стационарные антенны. Если обратили внимание, то там трассы свыше 2000км уже считаются дальними. У меня тогда практически все связи (примерно 95 процентов свыше 3000км) можно считать дальними. Но, я так не считаю, хоть и работаю на 100 Ватт. В стационарных радиоцентрах используют мощности совсем другого порядка. Да, на картинках эти решетки имеют неплохие ДН как в вертикальной так и в горизонтальной плоскостях, только вот эффективность этих антенн несравнимо ниже, чем у того-же диполя на вменяемой высоте. И вот с этим ни один вменяемый мало-мальски подкованный в теме человек спорить не станет, а вот вы все пытаетесь доказать, что антенна на земле может иметь неплохие характеристики. Тот-же Игонин просто провел эксперимент, но он не говорил о "неплохих характеристиках диполя на земле", а просто показал, что связи на небольшие расстояния возможны.
  15. #1785
    13.03.2023
    Пермь
    488
    117
    243
    Я ни с кем тут и не собирался спорить. Не нужно, извините "кричать" на каждом углу, о потерях в земле, о высоте подвеса, о эффективности антенн низко висящих. Это всё подробно описано в начале прошлого века.
    Александр R6CW, скинул ссылку на видео Игонина и задал вопрос о эффективности диполя на земле. Имея такой же опыт с оборванной антенной, я ему ответил что 400-3000 км работает.
    Всё остальное, уважаемые коллеги- ваши домыслы......
    Я ни кого не призывал стелить антенны на землю, или вешать их низко над землей.
    В качестве антенны с неплохими характеристиками на земле, для сравнения работы с диполем Игонина, привел ссылку на "Базу-500".
    П.С. "Базу-500" имел возможность протестировать, что называется в живую. Работает всё на тех же трассах 400-3000 км, абсолютно уверенно с мощностью 100 ватт.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
