Page 6 of 18 FirstFirst 1234567891011121316 ... LastLast
Results 76 to 90 of 257
Like Tree120Спасибо
Thread: Inverted L на 80 и 160
  1. #76
    Модератор
    Join Date
    10.12.2011
    Location
    Белоозёрский
    Posts
    8,442
    5832
    7801
    Quote Originally Posted by R3DE View Post
    R =33 Ома вместо 8
    Подход понятен. Так по крайней мере согласовать будет легче, хотя полоса стала уже. Но КПД как был, так и остался.
  2. #77
    Модератор
    Join Date
    10.12.2011
    Location
    Белоозёрский
    Posts
    8,442
    5832
    7801
    Павел, потери в Вашем случае не увеличатся при добавлении элементов на 21.
    Проверить легко : подставьте "материал без потерь" и посмотрите, насколько увеличится усиление. Разность и будет равна потерям в дБ.
  3. #78
  4. #79
    Join Date
    31.07.2010
    Age
    Posts
    1,124
    943
    546
    Quote Originally Posted by HB9RB View Post
    кстати , неплохой сайт
    Много и ни о чём....
  5. #80
    Join Date
    23.10.2010
    Location
    Самара
    Age
    59
    Posts
    743
    335
    428
    Использую inv l - работает прилично. Вертикальная часть 20м и горизонтальная тоже примерно 20. Хотел сделать в начале с удлиняющей катушкой у основания, но активное сопротивление получилось 9 ом - работала плохо. Попробовал кинуть провод с вершины мачты угол получился примерно 60 градусов, активное сопротивление 18ом. Если угол сделать 45 то активное сопротивление 15 ом. Радиалы лежат на земле 56 шт длинной от 14 до 25 метров. Дальше участок заканчивается. Результатом вполне доволен. Работает явно лучше вертикала с удлиняющей катушкой с той же системой радиалов.
  6. #81
    Big Gun
    Join Date
    20.01.2004
    Location
    Башкортостан
    Age
    Posts
    7,803
    4406
    3122
    Вертикал 26 метров. Изменение удлинения катушкой на емкостную шапку, дает прирост на 0,5 - 1 балл. Причем более дальние корреспонденты дают меньшее различие, чем ближние.
  7. #82
    Join Date
    30.11.2012
    Age
    Posts
    2,892
    2051
    2012
    Владимир,
    Спасибо за ваши комменты к моделе.
    Quote Originally Posted by RJ3FF View Post
    Какой выход? Если сможете сделать вертикальную часть выше, хотя бы на метр , уже будет лучше.
    Вертикальную часть могу сделать до 25м. На практике сейчас 15м.
    Если не пожалеете денег на медный провод, и сделаете вертикальную часть из 2х, а лучше, из 4х проводов, будет ещё лучше.
    На практике, сейчас Inverted L сделан из:
    - вертикальная часть из кабеля RG-6
    - горизонтальная часть из какой-то садовой проволоки "типа алюминий с фих знает чем ещё"
    Вопрос у меня скорее теоретический: можно ли моделировать в MMANA резонансные радиалы и на сколько корректна будет эта модель?
    Или другими словами - на практике имею достаточно прилично работающую Inverted L, захотелось её смоделировать, чтобы:
    - понять как моделировать резонансные радиалы;
    - поиграться с моделью, чтобы понять что, как и на сколько я могу улучшить;
    Но в первой же модели, которую сделал с резонансными радиалами, после их "настройки" в резонанс, ММАНА показала не реалистичную диаграмму. От сюда и возник вопрос.
    Общие постулаты, вроде бы, для вертикалов знаю, построил их несколько, работают. На практике вроде бы всё ок, а вот "теоретическое обоснование" к ним в виде MMANA модели "пришить" не могу. А очень хочется ...
    Андрей.
  8. #83
    Join Date
    30.11.2012
    Age
    Posts
    2,892
    2051
    2012
    Не умею вставлять поэтому ниже так некрасиво, но если поймете...
    Ничего по существу не менял, только сделал
    R =33 Ома вместо 8
    Да, разобрался, что вы сделали. Спасибо! Посмотрел как правильно моделировать такие вещи. НО... Диаграмма направленности стала ещё красивее. На практике, такой диаграммы нет у Inverted L, делай ты её хоть в два провода, хоть в десять, хоть из железа, хоть из золота.
  9. #84
    Big Gun
    Join Date
    04.12.2009
    Location
    Kursk
    Posts
    5,587
    3661
    3184
    Quote Originally Posted by YL2QN View Post
    Я писал выше, что с таким соотношением вертикальной и горизонтальной части inv L будет значительная неравномерность в ДН, что и видно из результатов моделирования. Неравномерность в 3 дб присутствует в ДН inv L c соотношением сторон 1:1 (длина горизонтальной и вертикальной частей равны), причем лепесток более выгодно расположен к горизонту. Так что 20+20 лучше чем 10+30.
  10. #85
    Join Date
    28.12.2008
    Location
    п.Воля
    Posts
    748
    238
    94
    Quote Originally Posted by RA3WDK View Post
    Лучше 20-25 м тонкий легкий штырь, а потери добить большем количеством противовесов на земле метров по 15-20, так получается проще с тем же результатом, да, такой штырь отлично работает на 80 и 40 м.
  11. #86
    Модератор
    Join Date
    10.12.2011
    Location
    Белоозёрский
    Posts
    8,442
    5832
    7801
    Естественно, можно. Для 160 м минимальная высота над землёй минимум 2 метра. ДН при таком расположении и длинах такая вполне возможна. Но 1) она реализуется только в полосе в 2 - 4 кГц - этого можно и не заметить, 2) более того, такая ДН получается только при вполне определённых потерях в проводах. Поменяйте материал в модели и направленные свойства изменятся, либо исчезнут.
    Если нужна "опора на теорию", я бы не стал моделировать в ММАНе. При 2х радиалах могут быть заметные потери в земле, которые ею не учитываются.
    Вертикальная часть длиной 15 метров будет работать намного эффективнее, чем та, что в модели. Если есть возможность сделать 20 метров , лучше сделайте.
  12. #87
    Модератор
    Join Date
    10.12.2011
    Location
    Белоозёрский
    Posts
    8,442
    5832
    7801
    Прошу прощения, не заметил ошибку минимальная для корректных расчётов высота радиалов от земли на частоте 1,8 мГц составляет 0,5 метра. Для расчётов в NEC2 - не ниже 2 см.
  13. #88
    Join Date
    06.01.2007
    Location
    Старощербиновская
    Posts
    2,860
    970
    9031
    Вопрос про удлинение горизонтальной части (или другими словами, общей длины). До какого предела имеет смысл его удлинять и на сколько это эффективно?
    где то проходили цифры: 0,28L - для 50 Ом и 0,31L - для 75 Ом.
  14. #89
    Very High Power HC2AO's Avatar
    Join Date
    16.07.2012
    Location
    Guayaquil
    Age
    55
    Posts
    2,575
    2994
    2431
    ИМХО есть возможность сделать вертикальную часть 20 метров, то не будет ли разумней нагрузить ее не одним а парой, или 4-мя нагрузками вместо 1-й.
    Разумеется, кому для чего, но для дальних трасс будет лучше. ИМХО
  15. #90
    Кенгуру
    Join Date
    16.02.2015
    Posts
    7,853
    2393
    449
    Quote Originally Posted by HC2AO View Post
    парой, тройкой или четверкой всегда лучше не зависимо от того есть ли возможность увеличить вериткальную или нет.
Posting Permissions
  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
