Страница 4 из 17 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 242
Тема: Антенна на НЧ диапазоны.
  1. #46
    Low Power
    27.04.2007
    Гомель
    40
    93
    13
    23
    Как стоит поступить? Поднять высоко не получится, метр-полтора играют роль? Сотни противовесов строить просто негде. Десяток фактически любой длины могут быть остановлены постоянно, еще пара десятков как временные.
  2. #47
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,795
    1979
    2445
    Цитата Сообщение от EW8RX Посмотреть сообщение
    Вот в раздумьях пока нахожусь, или 16,5 метра или 20 метров.
    в первом случае более сложное согласующее устройство, дополнительные провода с вершины антенны (соседи и так были в шоке от мачты р140, а квадратов на ней еще нет), 20 метров хоть и чуть выше, но выглядит "стройнее".
    смоделируйте ее без всяких СУ сначала. Я уверен, что на 30м она уже будет неприменима ни та, ни другая. У меня самого сейчас стоит временная палка метров 20 с ЕН, я ее всяко от 160 до 30 использовал. И отказался от 30 - стреляет вверх, длинновата. Из СУ: 80 просто конденсатор последовательно, 30 - просто индуктивность последовательно, на 160 катушка с отводом, на 40 был Г-контур.
    Делайте палку как можно выше и ни на что больше не смотрите. Я тут говорил об этом. Да, потеряете 40 и 30, зато будете достойны в DXing (если оно Вам надо). А уж 40+30 легко делаются с трэпом и можно рядом как угодно повесить вплоть до многоэлементных конструкций из проволоки.
    Прямо рисуйте в ММАНА палку и по диапазонам ее смотрите с запиткой внизу, на КСВ не смотрите. Сразу все будет понятно. Еще лучше, если поднять от земли метра на 2-3. Противовесов потребуется в разы меньше, при прочих равных условиях.
    Если надо картофелеводить, то просто IV с трэпами на 10 метровой мачте. 4 плеча -в каждом по трэпу. Получится IV 160/80+40/30 с одним кабелем и хорошим КСВ. Отличная антенна для местных связей.
  3. #48
    27.08.2011
    2,205
    772
    303
    Как вы посчитали такой КПД?
    Найдите программу от KI6GD по расчёту Magnetic Loop ( Magnetic Loop Calculator - IW5EDI Simone - Ham-Radio ). В ней, при расчёте, вычисляется КПД антенны. И сравните с утверждением YL2QN. Увидите незначительное расхождение.
  4. #49
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не увижу.
    Да он и сам (YL2QN) не знает куда потери в ML "уходят"...
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Ну куда-то уходит, наверное в тепло, в землю ...
  5. #50
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RZ6FE, да, насчет 1% для МЛ, без указания размеров, частот, материала полотна YL2QN, "несколько погорячился". Известны "огородные" МЛ даже для 137кГц. Плюс- меньшее влияние окружение в ближней зоне, минус - один, от силы 2 диапазона.
  6. #51
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Да, на нижних КВ диапазонах это так.
    А приблизиться к 1 % - это надо с большой фантазией лупу сделать из 1 мм-го проводка...
  7. #52
    30.11.2012
    2,921
    2081
    2017
    Цитата Сообщение от R1AY Посмотреть сообщение
    у меня два резонансных противовеса, один из них периодически рвется в сильный шторм, причем его отрывает именно от ГП - я при этом никакой разницы в работе антенны не вижу
    Значит у вас что-то не так. У меня Inverted L на 160/80 чётко реагирует на проблемы с противовесами, особенно по приборам. На слух, при больших уровнях можно и не заметить.
    на 40-ку на крыше 9-тиэтажки.
    Может быть поэтому нет разницы.
    Я бы просто проложил противовесы по земле прямо в кустах малины - все равно там никто не копает.
    Для получения одинаковой эффективности ground radials надо в разы больше, чем elevated radials. Примерно 2 elevated = 32 ground.
    Цитата Сообщение от RW0LD Посмотреть сообщение
    Ещё для настроенных противовесов важно чтобы они располагались в разные стороны и симметрично. В такой ситуации достаточно по два противовеса на каждый диапазон.
    Да, симметрия достаточно важный момент. Два радиала будет вполне достаточно.
    Я не считал. В интернете достаточно много материалов по поводу рамок, включая достаточно толковые калькуляторы.
    Всё - сношу все вертикалы на НЧ и ставлю магнитные рамки !!!!!
  8. #53
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Подарите снесённое ТСу! Пусть огород радиалами застелет...
  9. #54
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Ну да - нет защелки на кабеле, отсюда все "беды"... Вы уже столько глупостей здесь понаписали - попробуйте сами хоть что-то реально проверить. Ну хотя бы в отношении парности и симетричности противовесов. Заметьте - я не прошу никаких теорий и расчетов - вы и так уже начитались...
  10. #55
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Если кабель не смотали в дроссель ( защёлок нужно пару метров на 160), при отрыве противовеса его заменяет кабель. Поэтому кажется, что ничего не случилось.
  11. #56
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Кабель 28 метров, от разъема вниз, паралельно металической мачте 2 метра, потом 4 метра по земле, потом бухта, потом 2 метра ввод и вот тут уже защелка у самого разъема. Но, суть не в кабеле или защелке - гражданин утверждает что без защелки ГП и противовесы превращаются в три веревки, чего я в реале ну никак не наблюдаю ни в эфире ни на анализаторе. Какие еще будут теории про кабель, превращающийся в противовес и противовесы, превращающиеся в веревки?
    И еще для любителей порассуждать - кто-нибудь видел промышленый ГП у которого в мануале было бы хоть слово про "защелки"? Вот в мануале на Даймонд СР-5 сказано что он должен быть изолирован от металической мачты, но про "защелку" на кабеле - ни слова. И по всему миру куча всяких ГП стоят на металических мачтах без всяких "защелок" на кабелях и противовесы у них почему-то в "веревки" не превращаются, да и кабели на работу ГП не влияют.
    "Чудны, дела твои, Господи!"(С) не мое.
  12. #57
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Про верёвки - это всё эмоции. Четырёх метров по земле до бухты достаточно, чтобы через ёмкость на землю тёк ток. Потери при этом увеличиваются. Снимите график КСВ с двумя противовесами и с одним. Если графики "один в один" , значит действительно не влияет. Если в одном из случаев график шире , значит в этом случае потери больше.
    Про запорный дроссель не пишут потому, что это и так должно быть понятно всем.
  13. #58
    06.06.2015
    1,219
    285
    439
    Я же написал - не вижу разницы на анализаторе.
    Это фирмы-то так считают? Даже не смешно...
  14. #59
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,457
    5844
    7819
    Не хотите, ради науки, отсоединить оба противовеса, или один, но не тот, что отрывается в непогоду? Будет любопытно , если опять ничего не изменится.
  15. #60
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Разница конечно есть наверняка, но вот ощутить ее несколько проблематично, мягко говоря.
    Фирмы считают свои доходы. Им до лампочки, что вы там видите или не видите в мануалах, что ощущаете и чего не "замечаете" своими приборами. АЭФ (антенный эффект фидера) проявится в любом случае независимо от ваших ощущений и наличия защёлки, которую вы поставил возле трансивера, если не предпринять мер к его исключению в корне.
