28.10.2016, 09:44 #46Low Power
- 27.04.2007
- Гомель
- 40
- 93
- 13
- 23
Как стоит поступить? Поднять высоко не получится, метр-полтора играют роль? Сотни противовесов строить просто негде. Десяток фактически любой длины могут быть остановлены постоянно, еще пара десятков как временные.
28.10.2016, 09:45 #47Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,782
- 1949
- 2431
смоделируйте ее без всяких СУ сначала. Я уверен, что на 30м она уже будет неприменима ни та, ни другая. У меня самого сейчас стоит временная палка метров 20 с ЕН, я ее всяко от 160 до 30 использовал. И отказался от 30 - стреляет вверх, длинновата. Из СУ: 80 просто конденсатор последовательно, 30 - просто индуктивность последовательно, на 160 катушка с отводом, на 40 был Г-контур.
Делайте палку как можно выше и ни на что больше не смотрите. Я тут говорил об этом. Да, потеряете 40 и 30, зато будете достойны в DXing (если оно Вам надо). А уж 40+30 легко делаются с трэпом и можно рядом как угодно повесить вплоть до многоэлементных конструкций из проволоки.
Прямо рисуйте в ММАНА палку и по диапазонам ее смотрите с запиткой внизу, на КСВ не смотрите. Сразу все будет понятно. Еще лучше, если поднять от земли метра на 2-3. Противовесов потребуется в разы меньше, при прочих равных условиях.
Если надо картофелеводить, то просто IV с трэпами на 10 метровой мачте. 4 плеча -в каждом по трэпу. Получится IV 160/80+40/30 с одним кабелем и хорошим КСВ. Отличная антенна для местных связей.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
28.10.2016, 09:46 #48Very High Power
- 27.08.2011
- 2,201
- 771
- 303
Найдите программу от KI6GD по расчёту Magnetic Loop ( Magnetic Loop Calculator - IW5EDI Simone - Ham-Radio ). В ней, при расчёте, вычисляется КПД антенны. И сравните с утверждением YL2QN. Увидите незначительное расхождение.
28.10.2016, 09:58 #49Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.10.2016, 10:30 #50Standart Power
- 05.04.2004
- Николаев
- 71
- 443
- 78
- 122
RZ6FE, да, насчет 1% для МЛ, без указания размеров, частот, материала полотна YL2QN, "несколько погорячился". Известны "огородные" МЛ даже для 137кГц. Плюс- меньшее влияние окружение в ближней зоне, минус - один, от силы 2 диапазона.
28.10.2016, 10:37 #51Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.10.2016, 11:09 #52Very High Power
- 30.11.2012
- 2,900
- 2061
- 2014
Значит у вас что-то не так. У меня Inverted L на 160/80 чётко реагирует на проблемы с противовесами, особенно по приборам. На слух, при больших уровнях можно и не заметить.
Может быть поэтому нет разницы.
Для получения одинаковой эффективности ground radials надо в разы больше, чем elevated radials. Примерно 2 elevated = 32 ground.
Да, симметрия достаточно важный момент. Два радиала будет вполне достаточно.
Я не считал. В интернете достаточно много материалов по поводу рамок, включая достаточно толковые калькуляторы.
Всё - сношу все вертикалы на НЧ и ставлю магнитные рамки !!!!!
Андрей - YL2QN
28.10.2016, 11:25 #53Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
28.10.2016, 17:37 #54Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Ну да - нет защелки на кабеле, отсюда все "беды"...
Вы уже столько глупостей здесь понаписали - попробуйте сами хоть что-то реально проверить. Ну хотя бы в отношении парности и симетричности противовесов. Заметьте - я не прошу никаких теорий и расчетов - вы и так уже начитались...
28.10.2016, 18:17 #55Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7811
28.10.2016, 18:45 #56Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
Кабель 28 метров, от разъема вниз, паралельно металической мачте 2 метра, потом 4 метра по земле, потом бухта, потом 2 метра ввод и вот тут уже защелка у самого разъема. Но, суть не в кабеле или защелке - гражданин утверждает что без защелки ГП и противовесы превращаются в три веревки, чего я в реале ну никак не наблюдаю ни в эфире ни на анализаторе. Какие еще будут теории про кабель, превращающийся в противовес и противовесы, превращающиеся в веревки?
И еще для любителей порассуждать - кто-нибудь видел промышленый ГП у которого в мануале было бы хоть слово про "защелки"? Вот в мануале на Даймонд СР-5 сказано что он должен быть изолирован от металической мачты, но про "защелку" на кабеле - ни слова. И по всему миру куча всяких ГП стоят на металических мачтах без всяких "защелок" на кабелях и противовесы у них почему-то в "веревки" не превращаются, да и кабели на работу ГП не влияют.
"Чудны, дела твои, Господи!"(С) не мое.
28.10.2016, 19:18 #57Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7811
Про верёвки - это всё эмоции. Четырёх метров по земле до бухты достаточно, чтобы через ёмкость на землю тёк ток. Потери при этом увеличиваются. Снимите график КСВ с двумя противовесами и с одним. Если графики "один в один" , значит действительно не влияет. Если в одном из случаев график шире , значит в этом случае потери больше.
Про запорный дроссель не пишут потому, что это и так должно быть понятно всем.73! Владимир, RJ3FF.
28.10.2016, 19:26 #58Silent Key
- 06.06.2015
- 1,219
- 285
- 439
28.10.2016, 21:30 #59Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5835
- 7811
28.10.2016, 21:30 #60Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Фирмы считают свои доходы. Им до лампочки, что вы там видите или не видите в мануалах, что ощущаете и чего не "замечаете" своими приборами. АЭФ (антенный эффект фидера) проявится в любом случае независимо от ваших ощущений и наличия защёлки, которую вы поставил возле трансивера, если не предпринять мер к его исключению в корне.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 28.10.2016 в 21:48.
73! Александр.
92Спасибо
