02.11.2016, 22:56 #211Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
А чем два будет лучше, чем четыре? Такого я ещё не встречал. Сначала, естественно, сделаю по одной паре. Потом подключу по второй - если Ra уменьшится, значит есть толк.
У меня Inverted L пока обходились без СУ в явном виде. Просто удлинял вибратор, а потом укорачивал конденсатором. Получал около 30 Ohm - мой выходной каскад вполне счастлив с таким SWR.Андрей - YL2QN
02.11.2016, 23:21 #212Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Игорь, сейчас у нас успешно работают две одинаковые антенны, у меня на даче и у товарища на даче: Inv Ve 160-80-40м из П-268 один провод.
Мачта 18м из трех составленных квадратных труб длинной 6м, 50 х 50мм, стенка 1.5мм. Соединены вставками ~0.5м из круглой трубы Ф=50мм, стенка 2.5мм.
Шикарно забиваются во внутрь молотком... Себестоимость мачты менее 3 т руб..
КСВ везде 1.0-1.1.. включая 160м.
Растянуто: 40м - Север-Юг (угол раскрыва между лучами 90гр,).
80+160м : Запад-Воток. На 80м - угол примерно 110гр, над ней 160м с углом раскрыва ~135 гр... То есть прямо над 80м элементами сверху...
Наверху запорный др 9 витков на НЧ кольце, то же у трансивера...
Земля под антенной , как и в большинстве районов России - достаточно сырая... Rвх понижается.
Так можно ровно на столько же укоротить противовесы (емксти уже не нужны) и все останется в резонансе, а Rвх как планировалось возрастет.Последний раз редактировалось R3BU; 02.11.2016 в 23:50.
73! Александр (R3BU)
02.11.2016, 23:53 #213Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
имеется в виду укоротить до 0.2-0.15 Площадь над землей резонансных противовесов уменьшится, что есть тоже хорошо...
Делал так раньше неоднократно, с полноразмерными GP c двумя резонансными противовесами что б сдвинуться с 36 ом в 50 ом.Последний раз редактировалось R3BU; 02.11.2016 в 23:57.
03.11.2016, 00:28 #214Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
Так написано в описании MININEC. В описании NEC2 написано иначе. Если Вам это интересно найдите и прочитайте.
Красивое решение.
Спасибо, я так и предполагал. В пучность тока нижнего проводника включал разные резисторы, при примерно 700 Омах потери получались весьма приличные.
По 2 не лучше.
Извините, думал, что Вы сами посчитаете, формула вроде простая.
Спасибо за интересную дискуссию. Я кое-что из неё для себя почерпнул73! Владимир, RJ3FF.
03.11.2016, 00:39 #215Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
03.11.2016, 02:56 #216
Так написано в ограничениях метода моментов.
Они общие и для MININEC и для NEC т. к. обе они работают на методе моментов.
Неинтересно искать черную кошку в темной комнате, когда её там нет.
Да и не в том дело, Вы разве не видите, что в расчетах,
где Вы списываете разное усиление на потери в земле,
разные углы элевации, а значит и разные диаграммы
и разное усиление из за разных диаграмм, а не только
из за разных потерь в земле. Ни Вы, ни я, не знаем, какую
долю в разность усилений вносят эти два фактора.
А поскольку разность усилений мизер, то вероятнее
всего именно диаграмма тому причина, а не потери в земле.
О том и было мной сказано.Последний раз редактировалось RA6FOO; 03.11.2016 в 03:20.
03.11.2016, 08:20 #217Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9072
03.11.2016, 08:29 #218Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9072
делал в разных вариантах треугольних, прямоугольник. почему то хуже всего работал вертикальный прямоугольник со сторонами 2:1 с запиткой в верхний угол. с вертикальной поляризаций проблем не было. даже если резонанс был в стороне килогерц на 200, все равно антенна работала. :-) имею ввиду только дальние трассы. интересный вариант - треугольник между двумя опорами одним углом вниз и запитанный в этот же угол. согласно теории вдоль плоскости рамки излучение с вертикальной поляризацией, поперек с горизонтальной, с некоторым усилением. например при вращении вдоль вертикальной оси на 90 градусов, антарктида на 40 продолжалал отвечать не хуже. на базе него делал шлейфовый/шунтовый вертикал на 80 , получалось неплохо. мой сосед растягивал такой вариант на 80/160м. работала неплохо. особенно на 160. на Р-130 работал телефоном со штатами. :-)
03.11.2016, 08:32 #219Very High Power
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,898
- 975
- 9072
03.11.2016, 09:33 #220Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
03.11.2016, 09:41 #221
Тем, что IL при двух противовесах можно расположить симметрично, а при 3-4 нельзя. Несимметричное расположение, уже говорил, нарушает равенство токов в противовесах и они начинают излучать. Тем более при увеличенной длине IL-вибратора.
"Каждый пишет, как он дышит..." (С) Мне нужны резонансные противовесы, а резонанс во входном импедансе антенны не нужен...
И это не самоцель.
03.11.2016, 10:24 #222Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
03.11.2016, 10:27 #223Very High Power
- 13.09.2006
- 73
- 1,030
- 288
Интересно от чего ?
GP c вертикальной частью в 0.3 лямбда и противовесами по 0.2 лямбда скорее даже будет иметь большее Rизл за счет более длинной излучающей части на фоне
меньших Rпотерь от близости земли за счет уменьшения площади противовесов над землей. Про диаграмму речи не веду.
А как приемник тока вертикала такие укороченные противовесы полноценны.Последний раз редактировалось R3BU; 03.11.2016 в 10:33.
03.11.2016, 10:32 #224Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,462
- 5846
- 7825
03.11.2016, 10:37 #225Very High Power
- 30.11.2012
- 2,926
- 2084
- 2017
92Спасибо
