01.11.2016, 00:08 #181Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Владимир, звучит убедительно на первый взгляд. Вот только как вы легко находите Rи короткого излучателя по Rвх над разными землями меня смущает. Надо подумать. И лучше покажите в цифрах - будет понятнее.
А почему бы и нет? Читаем ещё раз:
"Радиус ближней зоны составляет около l/2p = 0,16l. Поэтому, если над реальной землёй рассчитываются:
- горизонтальная антенна содержащая хотя бы один провод ниже 0,16l,
- вертикал с противовесами, приподнятыми на высотах от 0,005l до 0,05l,
то более точные результаты по Za и Ga дают вычисления на ядре NEC2. MININEC3 в этих случаях дает погрешность..."
1. Антенна не горизонтальная и не содержит ни одного горизонтального провода ниже 0,16l=0,16х84=13,44 м.
2. Противовесы (не излучающие ЭМВ!) нашего вертикала подняты на 16 метров против 0,05х84=4,2 м
Мне казалось, что с достаточной точностью можно считать в ядре MININEC3.Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.11.2016 в 00:36.
73! Александр.
01.11.2016, 09:50 #182
Пришел...
Да, не излучают, но... Сначала теряют энергию в земле (воздушные - мало, наземные - больше половины, закопанные - почти всю), а потом излучение (оставшееся) компенсируется. (Это детским языком)
Т.е. если убрать один из радиалов в воздухе, то оставшийся будет прекрасно излучать. А если то же самое проделать под землей - оттуда вряд ли чего излучИтся...
01.11.2016, 11:01 #183Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
01.11.2016, 11:55 #184Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Александр, день добрый!
Вы имеете ввиду, что в общем случае Rи для реальной и идеальной земли разные? Надо крепко подумать, но сдаётся, что для действительно реальной земли ( eps=13 и более) они практически не отличаются. По крайней мере, И. Гончаренко, которого Вы часто цитируете, в своих рассуждениях об оценке потерь в поле ближней зоны исходит их их равенства.
Александр мой внутренний скептицизм ( не чуждый и Вам
) подсказывает мне, что в данных рекомендациях по выбору ядра допущена оплошность. В вертикальный провод, один из концов которого расположен близко к земле, так же вносятся потери, которых MININEC , в коем не реализован алгоритм расчётов по модели Зоммерфельда-Нортона, само-собой не учитывает.
Чем сильнее мы приближаем конец провода ( пучность напряжения) к земле, тем сильнее мы греем её электрическим полем. Это не зависит от того, как расположен сам провод. Вспомните хотя бы горе-настройщиков своих inv-Vee, который догоняют КСВ в центре участка до единицы, подбирая "оптимальное " расстояние от концов до земли, и гордятся своим достижением, заявляя, что рабочая полоса получается ну ооочень широкая
Подтверждение этому можно найти в примерах анализа модели перевёрнутого GP при помощи NEC2, результаты которого я привёл выше.Последний раз редактировалось RJ3FF; 01.11.2016 в 12:04.
73! Владимир, RJ3FF.
01.11.2016, 12:29 #185Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
А не детским его просто нет (из-за пренебрежительно малой величины).
Компенсация излучением - это сотый фактор по значимости. Излучения нет, потому что Э и М поля не позволяют создать силу противодействующую эдс источника, на преодоление которой и расходуется энергия так называемого излучения.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.11.2016, 13:57 #186Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Давайте покончим с кончиками. В inv-Vee кончики эти на достаточно большой длине почти параллельны и близки к земле - этот случай даже подпадает под ограничения расчёта в MININEC. Нижний кончик перевёрнутого короткого GP на расстоянии 200 мм от земли вносит в потери мизер по сравнению со всей антенной, расположенной чуть выше уровня высот на которых начинают работать ограничения расчетов. Проверьте в моделировщике вертикальный полноразмерный полуволновый вибратор с нижним кончиком на высоте пусть даже 100 мм - убедитесь, что потери невелики только по одной причине - пучность тока находится выше, чем в случае с коротким вертикалом на малой высоте. Да это понятно в принципе, когда вы поднимали перевёрнутый короткий GP чуть повыше.
И еще, на пальцах и на уровне умозрительного, - мысленно поставьте между нижним кончиком вертикала и идеальной землёй изолятор из реальной землицы с eps=13, незвестным тангенсом угла диэлектрических потерь и вспомните при этом на всякий случай, что между кончиком и землёй в модели всё-таки воздух, а в натуре под трубой вертикала поставят, надеюсь, качественный изолятор.
Про Rизл чуть позже.Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.11.2016 в 14:16.
73! Александр.
01.11.2016, 15:38 #187Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Лишь бы не до пробоя...:s7:
Посмотрите насколько эффективна грелка в виде конца провода в 100 мм от перпендикулярного полуволнового вибратора. Посмотрите на Rизл с этим проводом и без него (обнулите).
И обратите внимание (во второй модели) на одинокий полуволновый вертикал в 80 метрах от антенны. Таки он греется не меньше, хоть и далеко стоит...Последний раз редактировалось RZ6FE; 01.11.2016 в 15:54.
73! Александр.
01.11.2016, 18:31 #188Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
На 40м отлично работал вертикальный треугольник, потом был и вертикальный прямоугольник тоже очень хорошо на 5 000 - 16 000 км, на 80 м чтобы уменьшить размер по участку (у меня 39м) можно так:
80vertloop.maa
NEC for MMANA тоже не против такой конфигурации. Получше и удобнее вертикала будет хотя шум есть но все же не такой, как от GP.UA9ALE
01.11.2016, 21:43 #189Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 337
- 74
- 110
На 40м этот восьмидесяточный треугольник тоже работает, в тлг резонанс хороший, ксв 1,11 - 2 и угол 35град. Реально стоявший треугольник на 40 м работал на 20м были qso с w vk европа без проблем вообще. GP делать из за противовесов просто нет смысла особенно посмотрев на усиление антенн (NEC показывает усиление наверное более реальное 1,5 дб на 80 и 1,3 на 40), переключать согласующее тоже не надо на треугольнике просто один кабель.
Добавлю, что кабель просто подключал без симметрирующего, колец нет а длины не хватило чтобы в бухту смотать.Последний раз редактировалось UA9ALE; 01.11.2016 в 21:46.
UA9ALE
01.11.2016, 22:38 #190Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Раз уж тут про НЧ антенны , может кто подскажет
Был INV (h=20м , мачта на земле) изготовленный из расплетенной полевки . Диапазоны 160 , 80 , 40 .
Сделал новые элементы из ПВ-3 (2,5) . И теперь сокрушаюсь , а нафига я это сделал ...
Все началось с того , что КСВ на 40 и 80 ушло куда-то ( АА-330 на тот момент под рукой не было ) .
Ладно ! Соорудил новые элементы .
40 и 80 вгоню в КСВ 1 .. 1,2 ( в CW )
А на 160 меньше 2 КСВ не получается , а с полевкой 1,2 было .
Что за приколы , так и не понял . На неделе буду таскать элементы туда-сюда . ИСКАТЬ ИСТИНУ
Последний раз редактировалось RN4W; 01.11.2016 в 22:41.
73! Игорь ex UA4WEF
[url]http://www.avtoemali.izhev.ru[/url]
01.11.2016, 23:06 #191Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
To RZ6FE
Александр, добрый вечер! Честно говоря, я до конца не понял,что вы хотели показать в модели с полуволновым вибратором, возбуждаемым пучностью напряжения. Может устал на работе, а может чего-то не понимаю, или не знаю. Поясните, мне будет интересно.
Продолжил эксперимент с перевёрнутым GP.
Снял зависимость Rвх от расстояния от пучности напряжения до земли в трёх точках:
2 см ( ограничения на 80 м позволяют до 1 см), 20 см и 50 см.
получилось так:
Верхние три строчки - идеальная земля, нижние три -реальная.
Зависимость, как видите явно нелинейная. При расстоянии 20 см теряем 0.11 дБ относительно высоты 50 см, приблизив ещё на почти вдвое меньшее расстояние ( до высрты 2 см) теряем дополнительно ещё 0,18 дб ( почти вдвое больше).
Так что, есть смысл говорить о зависимости потерь от расстояния от пучности напряжения до поверхности земли, скорее, чем о зависимости от расстояния до земли от фазового центра.
Соглашусь, что общие потери в случае перевёрнутого GP хотя и заметны, но гораздо ( в разы, в децибеллах) меньше, чем потери обычного с сильно расстроенными противовесами. Когда делал первый в жизни GP на 160, моделировал - помню, что при сильно индуктивных противовесах, даже при высоте их подвеса один метр ( 8 штук) потери составляли приличные единицы дБ.73! Владимир, RJ3FF.
01.11.2016, 23:09 #192Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
01.11.2016, 23:23 #193Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
Последний раз редактировалось RN4W; 01.11.2016 в 23:26.
73! Игорь ex UA4WEF
02.11.2016, 00:01 #194Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
02.11.2016, 00:14 #195Silent Key
- 22.05.2015
- Ижевск
- 2,608
- 1089
- 1467
26 ... 28 м
Но на остальных ( 40 и 80 м ) 50 Ом
Кабель остался прежний и на 160 м раньше было около 50 Ом ( +-10 ) .
Вот я и не пойму ...
Что еще заметил коэф. укорочения у полевки больше ( т.е. элемент на 160м из полевки точно "растягивался" до угла участка , из ПВ-3 элемент стал почти на 1 метр длиннее
Последний раз редактировалось RN4W; 02.11.2016 в 00:30.
73! Игорь ex UA4WEF
92Спасибо
