Страница 3 из 112 ПерваяПервая 123456789101353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #31
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    соединяется ли арматура двух соседних ЖБ плит
    однозначно на сварку...
    выпускник факультета ПГС (промышленное и гражданское строительство) подтверждает...
  2. #32
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5852
    7826
    Алексей, спасибо! И те, образуют крышу, тоже?
  3. #33
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    по СНиП - да!
    как он говорит - сваркой арматуры делают один из каркасов устойчивости дома...
  4. #34
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Интуитивно полагаю, что если и можно таким образом помочь нашей беде, одним проводом мы не обойдёмся.
    ...одним не обойдемся
    ...если , конечно же можно было видеть эти шумы, хотя можем измерить, но это достаточно трудоемко
    ...в крайнем случае "расставить" эти "ловушки" в наиболее возможных местах, в частности для "веревочки" вдоль стены с которой поцеплена антенна, не помешает и с другой стороны с дальнего конца
    ...одно из направлений уменьшение шумов - уменьшение реактивной зоны антенны и удаление от источника переизлученного шума
    ...с другой стороны - попытаться побороться с самим переизлученным шумом
    ...я понимаю и не надо мне объяснять - что лучше загородная позиция, но пока живу и собираюсь жить в городе
    ...быть может попозже перееду в сад-огород, на пенсии
    ...с уважением, Алексей
  5. #35
    02.05.2014
    КИЕВ
    270
    116
    69
    ...куда и как подключались два провода и какой длины?
    Я имел в виду только два провода симлинии, а не дополнительные. Запитано от самого плотна антенны без коаксиала, внизу симтюнер.
    Приношу извинения за непонятное изложение.
  6. #36
    30.11.2012
    2,927
    2088
    2017
    Алексей, а что такое "реактивная зона антенны"? Можно чуть подробнее?
  7. #37
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...Андрей, это "длинная история", боюсь , что увязнем в разборках, в основах работы диполя.
    ...вот что пишет об этом Айзенберг (см вложение)
    ...можно почитать у Гончаренко
    ...можно много где почитать, но гораздо сложнее начинать объяснять всё сначала, а попыток как на этом форуме, так и на cqham предпринималось не мало.
    ...но у каждого, в итоге свое мнение, особенно если почитать альтернативные источники информации (коих великое множество), поэтому в конечном итоге получаем "разброд" и "шатание"
    ...да и поля эти связаны с антенной возвращаются обратно (замкнуты на антенну), либо затухают и поглащаются в ближлежащих предметах, не являются ЭМ волной, и убывают от антенны как 1\R^2 и 1\R^3
    ...надеюсь, что вкратце достаточно
  8. #38
    30.11.2012
    2,927
    2088
    2017
    Спасибо! Да, конечно достаточно - дальше уже сам найду, почитаю, разберусь. А то, действительно, начнётся в теме "как обычно"
  9. #39
    19.08.2005
    880
    178
    148
    Наверно офф, но всё же поделюсь
    Трайбендер 20-15-10 на крыше 17ти этажного дома, возле мкад, в начале года (2016) шумов было не более 3-4 балла по S метрам от ic718 и ft950. В настоящее время 7-9.....думаю увезти на дачу..Есть еще верёвочка на 40 из окна...про неё уже забы(и)л....
    На крыше прибавилось кабелей между домами... +может насосы для отопления бухтят постоянно, может ещё чего...
    К чему это я -вкладываться в антенну в городе, надо много подумать....
    * мои затраты на антенну которой не пользуюсь: трайбендер, мачта 20м, поворотка, интерфейс для поворотки, кабель вч, кабель нч, согласование доступа на крышу +подарки.... теперь всё это поедет в kg-26......подарок себе сам сделаю после монтажа на новом месте..
  10. #40
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,227
    715
    165
    Тоже гложет этот момент... Если принять за истину - то тогда вертикал "пять восьмых" должен по шума проигрывать "четвертушке"...Но я от УКВистов этого ни разу не слышал (но и целенаправленно не спрашивал), а редко кто из них "прошёл мимо" "четвертушек" и "пять восьмых", заметили бы...Конечно , на 20м это несложно проверить, но нет выхода на крышу...Но какое-то ощущение (увы, не измерения) есть, что диполь, настроенный " в резонанс" изменением длины , шумит меньше, чем диполь на 80м, "переведённый" из SSB в СW включением на клеммах индуктивностей...не говоря уже о случае, когда СУ в шэке...
  11. #41
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...здравствуйте, Виктор, со Старым Новым Годом
    ...мне сложно сказать насколько L\4 и 5\8L GP отличаются друг от друга в ближней зоне
    ...но как то "экспериментировал" с диполем Айзенберга, обращая в первую очередь на полосу пропускания антенны
    ...часть "моделек" выкладываю - вот тут разница ощущается (см вложения)
    ...по поводу диполя - могу сказать, что как правило все эти попытки настроить в резонанс емкостями и индуктивностями - делаются однобоко, тоесть (для экономии количества переключаемых реле) в одном из плеч антенны и тем самым вводится определенная ассиметрия, с которой зачастую в последствии не борются. Возможно и не прав
    PS:
    кстати уже отмечал это - антенна Айзенберга очень похожа на всякие там бузуки и стрелы, но чтоб появился эффект - необходимо увеличивать диаметр экрана, причем существенно
ID:	179589   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #42
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Добрый день
    Вообще, говоря про веревочку (продолжая) - первым элементом может быть и петлевой вибратор
    Особой разницы пока не заметил, а может пока не особо и искал...
    Но, полоса была широкой, а стала еще шире и это на 80 м!
    см вложение
    Вложения Вложения
  13. #43
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    Приветствую, Алексей!
    как возбуждается второй элемент, тоже за счёт емкостной связи?
    и второй вопрос с практической точки, как делать петлевой вибратор 40 м длиной и ~ 5 см шириной на распорках через каждый метр?
    и стоит ли заморачиваться если полоса и у простого диполя в качестве первого элемента "веревочки" широкая?
  14. #44
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...привет, Алексей
    ...связь так же - нахлёстом
    ...согласен, что практически сложно сделать петлевой вибратор в таком виде, особенно на НЧ
    ...скажем так - чисто теоретическое приложение (пока)
    ...просто понять каким образом можно сделать в данном случае полосу пошире
    ..."записал на корочку" вдруг когда - нибудь, где - нибудь пригодится
  15. #45
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...у меня возник вопрос к специалистам MMANA
    ...как можно посчитать необходимую мощность в резисторе (последний элемент) (см вложение)
    ...когда делали антенну для RT4W, то особо не заморачивались, так как более 100 ватт он не использует, да и вообще частенько предпочитает QRP. Поэтому поставили 20 ваттный (чтоб сильно не перекачивал ) )
    ...сам я думаю, что было бы идеально разделить "объем" диаграммы с резистором и без резистора - взять соотношение объемов и прикинуть какая мощность теряется на резисторе. Вот только не знаю как это сделать (
    ...можно конечно же попробовать через токи, но что то сомневаюсь в правильности определения сопротивления в данном случае.
    ...одним словом вопрос.
    Вложения Вложения
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
