Страница 9 из 112 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #121
    13.03.2012
    1,266
    370
    135
    Сфазировать общие диаграммы можно, если они укладываются в угол меньше 90 градусов, иначе общая диаграмм будет иметь меньшее усиление.(-1дб при 90 град)
  2. #122
    15.01.2007
    Mytishchi
    162
    9
    4
    Цитата Сообщение от RT4W Посмотреть сообщение
    ... поставить коробочку с реле В2В и переключать такие-же 6 элементов
    на восток...
    День добрый.
    Если уж что то делать, то лучше не В2В, а П2Д-1В, П2Д-3В, П4Д-1В и т.д. - переключаемые поляризованные (переключил и забыл)
  3. #123
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...можете самостоятельно попробовать менять фазу и соотношение напряжений
    ...может кто найдет варианты?
    Алексей, у меня для пятиэлементных верёвочек получилось неплохо. Фишка в том, чтобы лепестки верёвочки были расположены под 45 градусов к оси (к самой верёвочке), или под 90 градусов друг к другу. Тогда при синфазном вкл имеем только один лепесток из двух, а при противофазном - второй вместо первого. Прибавка в 3 дб и даже чуть более. При более широких , или узких ДН переключение просто "синфазно-противофазно" даёт меньший эффект - "лишний" лепесток давится не очень хорошо . Именно поэтому пример, приведённый Вами пару лет назад на меня большого впечатления не произвёл.
    Файл я к сожалению не сохранял, поэтому, как найду досуг сделаю снова и выложу.
  4. #124
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Восстановил файл с фазировкой 2х верёвочек. За основу взял пятиэлементную верёвочку , у которой лепестки отстоят друг от друга чуть меньше, чем на 90 градусов. Получилось не идеально , конечно, но неплохо на мой взгляд. "Ненужный лепесток" давится где-то на 12 дБ. При синфазном включении остаётся только левый лепесток, при противофазном - только правый. Если задаться целью подавить чуть лучше , надо точнее подбирать фазу и амплитуду.
    UI5F ver 40 5m X2.maa
  5. #125
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...да, Владимир, это понятно...я и в этом году выкладывал эту информацию (не только два года назад ) см вложение...
    ...но это несколько другое по расположению, о чем говорил Сергей (R8TT)
    ...тем не менее , действительно заслуживает внимание
    ...тут хотелось бы дополнительно отметить, что входное сопротивление отдельных "веревочек" практически не меняется при изменении фазы и диаграммы - что позволяет существенно облегчить согласование при фазировании
    ...ну и для себя отметил еще вот что - это "вырез" в диаграмме направленности и изменение этого "выреза" по направлению при смене фазы. (Блин, как в двух словах сказать? )
    ...Скажу так - возможность задавить (поддавить) нежелательный сигнал с основного направления и менять направление этого подавления не вращая физически антенну, а только фазой
    PS:
    ...было бы классно научиться менять это фазу плавно, непрерывно (возможно только на прием)
    ...как это делать дискретно понятно...
    PS PS:
    ...я вот про этот "вырез" см вложение
    ...с уважением, Алексей
    Вложения Вложения
  6. #126
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...да и еще, Владимир (RJ3FF), сам я еще не пробовал, точнее пробовал, но пока без особого результата сделать многодиапазонность по подобию W3DZZ
    ...к примеру - в середину каждого элемента установить трап (индуктивность), чтоб хотя было два диапазона
    ...это пока просто желание, неосуществленное
  7. #127
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,228
    715
    165
    ...сделать многодиапазонность по подобию W3DZZ
    Алексей
    Интуитивно кажется, что должно быть два реактивных элемента, посередине каждой четвертушки. Как в W3DZZ
  8. #128
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...вот и прошел RDXC
    ...Сергей (R8TT), я посмотрел твое вчерашнее сравнение, теперь уже с GP (12.5 м)
    ...что хочется сказать?
    ...если смотреть отдельно западную веревочку и GP, то запад выигрывает в среднем опять же 6 db и до 12 db, а то и больше как и с диполем (см предыдущий тест)
    ...если смотреть отдельно восточную веревочку и GP, то вроде как по меньше разница
    ...я знаю, что веревочки сделаны с разными нахлестами (восточная и западная) и по моему мнению - западная лучше, не как ты думаешь.
    ...то, что КСВ и резонанс немного не там - дак это то, что видимо и ту и другую ты запитываешь через L/4 75 омный трансформатор. У западной сопротивление всеж повыше скорее всего поэтому. Тут либо применять L/4 100 омный трансформатор из двух 50 омных кабелей соединенных с сложением волнового сопротивления, либо использовать линию (опять же есть варианты)
    ...соотношение вперед назад не очень понравилось (если верить скиммерам...тебе на месте виднее), но это другой вопрос, тут надо опять же либо резистор, либо "играть" размерами и нахлестом последнего элемента
    ...а в общем, по ходу теста (RDXC) во время отдыхающей смены смотрел по скиммерам за тобой - то вообще мало кому проигрывал по уровням, даже бигганам
    ...в общем смотри вложение
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xlsx 20.xlsx (19.2 Кб, Просмотров: 11)
  9. #129
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    to: R8TT
    ...данные хранятся здесь см вложение
    ...все остальное, то что написал в личке, но нужно уметь работать с большими массивами данных в эксел
    ...более подробно, конечно можно написать - нужно?
    ...эт займет у меня достаточное время, если не сталкивались с эксел
    Изображения Изображения
  10. #130
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...файл за 18 число RDXC на сорок метров
    ...сравнивал R8TT с другими, может еще посравниваю чуть позже
    ...а так можно посмотреть , скрывать то особо нечего (см вложение)
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip 18.zip (3.26 Мб, Просмотров: 44)
  11. #131
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...глянул еще, как с утра выглядела веревочка, тоесть файл за 19 число RDXC на сорок метров
    ...ничего так, вполне
    ...конечно же повыше бы её и бабахнуть киловаттом, а то и двумя
    ...см вложение
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xlsx 19.xlsx (1.43 Мб, Просмотров: 45)
  12. #132
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Повыше можно бы было конечно. Но смотрю, ближнюю зону то все равно пролетаю: что в 9C, что в 4 районе по всем скиммерам. Значит высота нормальная. У Юры RT9S инвертед, у него ближняя вся получше...
  13. #133
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...зато вся Европа в сравнении с RT9S чуть ли не +20 db
    ...но это правда только в утренней части теста (19 число)...вечером плюсом, но не так много
  14. #134
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Сравнивал с RA9Y на 40-ке, у него 4 эл на 40, в Европе, да и в Азии нигде не проиграл... Моща одинаковая ( примерно), но он правда и подальше на 2000 км
  15. #135
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Сравнивал с RA9Y
    ...лучше, конечно кого то поближе к себе подыскивать для сравнения
    ...вот правда не у всех знаешь мощность и антенны
    ...меня удивил RN9N - он что практически весь тест в телефоне провел?
    ...скиммеров практически нет
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
