Страница 13 из 112 ПерваяПервая ... 3678910111213141516171819202363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 195 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #181
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Нахлест , это же - емкость!
    ...привет, Игорь
    ...вообще, Владимир RJ3FF, предлагал обойтись только емкостями и даже модель выкладывал.
    ...нахлест - да, это емкость, но не только, это еще и индуктивность
    ...я уже писал здесь, что можно представить эту связь "кусочком" двухпроводного шлейфа - там, и С, и L
    ...это не потому, что я такой упрямый, это потому, что я так мыслю )
    ...о волновом характере обустройстве нашего мира и чтоб эффективно возбудить следующий полуволновой диполь - одной емкости мало...
    ...в общем, это мировоззренческий вопрос
    ...не буду углубляться
    ...а, если просто емкость, то я немного беспокоюсь за неё в пучности напряжения
    ...проще всеж нахлест
    ..с уважением, Алексей
    PS:
    ...и в конечном итоге - видимо не зря я "упираюсь" в входное волновое сопротивление первого диполя...порядка 300-400 Ом, при волновом сопротивлении вакуума 377 Ом
    ...а может быть случайность
  2. #182
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Нахлест , это же - емкость! Если его заменить на кондёр соотв. номинала и мощности?
    Смоделируйте в Мане: два полуволновых вибратора и конденсатор между ними. Поставьте номинал 1000 пф. Посмотрите ДН. Затем пошагово снижайте ёмкость до нуля. Какая ДН Вам больше глянется?
    Чтобы обеспечить подавление излучения в какую-то сторону, нужен второй источник с отличной фазой тока от источника эдс. Индуктивная связь выполняет это условие. Емкостная нет.
  3. #183
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не! Это мировоззренческий вопрос!
  4. #184
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    А с применением "орешков", я правильно идею понял?
  5. #185
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    Если его заменить на кондёр соотв. номинала и мощности? Может, кому-то это будет удобнее? И , мне так показалось, более технологично..... Элемент - текстолит с кондёром - следующий элемент.
    Игорь, приветствую! В принципе похожие характеристики, применяя сосредоточенные ёмкости получить можно. Но :
    - Обычный "кондёр" на приличную реактивную мощность , да ещё и с текстолитовой площадкой, будет иметь ощутимый вес.
    - Разброс параметров у такого конденсатора плюс минус 20 процентов
    - Более того зимой -30, летом +30.
    Если уж совсем хочется сделать коннденсатор , я бы сделал его из куска коаксиала и прикрепил бы вдоль одного из элементов.
    Считаю, что подход Алексея ( нахлёст) до гениальности прост и потому оптимален.
    Единственное, в чём позволю себе усомниться, это точность с которой MININEC (MMANA) и NEC2 способны рассчитать электрическую и магнитную связь между элементами. На всякий случай я делал бы расстояние между проводами не менее 5 см по этой причине.
    to UA4WI Алексей, думается, что при малом зазоре ( 2,5 см?) магнитной связью можно пренебречь, так как нахлёст получается коротким, помимо того, что там узел тока. А вот если зазор сильно увеличить, в модели хотя бы, возможно, магнитная связь начнёт проявляться сильнее и мы увидим что-то новое
  6. #186
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...да, Владимир - правильно
  7. #187
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...Владимир, делал и модели с нахлестом 5 см
    ...что то удивительного не увидел, те же закономерности
    ...хотя, конечно обращу внимание на это...еще раз.
  8. #188
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Мне кажется, что не стоит путаться в связях: магнитная или емкостная. Если мы имеем переменное магнитное или электрическое поле, то реально имеем дело с электромагнитным полем. Эдс наведенное этим полем отстаёт от тока его вызвавшим на 90 гр + расстояние между активным и пассивным вибраторами. А зона действия реактивного ЭМП - Л/4. Насколько я знаю емкостная связь - "точечная" и сдвига в 90 гр не даёт. Это подтверждается в эксперименте с Маней. Два соосных вибратора и кондёр между ними. Чем больше его ёмкость, тем хуже подавление.
  9. #189
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    Я тоже делал модели с перехлёстом в 5 см - почти ничего не изменилось, просто длина нахлёста стала больше.
    В предыдущем посте я имел ввиду очень большие расстояния между проводами ( 20 - 30 см ?), такие, что реальны скорее только в модели. Тогда, возможно, длина нахлёста увеличится настолько, что нельзя будет пренебрегать связью по магнитному полю в том числе.
    Риторический вопрос ( не надо на него здесь отвечать, плс) для UR4III:
    Почему никто не говорит о магнитном поле внутри конденсатора, даже при протекании через него ВЧ тока?
  10. #190
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    это совсем не потому, что там связь по магнитному полю. Просто напряжение в этой точке столь велико, что даже ёмкости с провода на провод больше, чем нужно. Попробуйте раздвинуть элементы на 5 - 10 - 20 - 40 см ... Может подавление станет лучше при каком-то расстоянии.
  11. #191
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...ну в общем да
    ...я по моему с вами по скайпу разговаривал или по телефону, не помню
    ...так вот, если увеличивать расстояние между проводами в нахлесте еще и еще...а сам нахлест все больше и больше
    ...то "..брюки превращаются, превращаются брюки....в элегантные шорты"
    ...плавно переходим на обычную антенну яги
    ...где связь между элементами посредством ЭМВ - тут уж от магнитной составляющей не отвертишься
    ...так сказать умозрительный опыт
    ...с уважением, Алексей
    PS:
    ...а может это я - Андрею RW4PL, у костра, в Письмире, после теста, под коньячок "уши грел"
    ...не помню...старею
  12. #192
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вы уж модель бы показал что ли...
  13. #193
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,424
    5815
    7777
    Да, Алексей, мне тоже говорили по скайпу. Всё же , даже при полуметровом зазоре ( на 80 метрах) ничего общего с "ягой" не наблюдается, так как элементы расположены не перпендикулярно оси излучения, а коллинеарно ей ....
    На досуге ( когда он появится ...) попробую поиграться...
  14. #194
    19.04.2006
    Ижевск
    5,362
    3211
    2274
    ...привет, Олег
    ...до телефонного ARRL уйма времени )
    ...ну всё
    ...надоело )
    ...разница вроде и есть, вроде и нет, но зато без резистора
    ...но неравномерность в полосе как у резистора
    ...где то лучше, где то хуже...
    ...на этом заканчиваю
    ...см вложение ( сравнение в красном старый вариант)
    ...остальное "новый"
ID:	186242   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7-6-3.maa (622 байт, Просмотров: 64)
  15. #195
    HB9RB
    Гость
    надоело )
    Алексей , пасибки ...
    лучше сани летом приготовить ) , а потом кататься )
    Да и , могет быть , придётся опробовать на IARU , если мужики из HB0 согласятся отдать мне телеграфную 40ку ...
    так что режем провод ...
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
