18.04.2017, 12:43 #181Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...привет, Игорь
...вообще, Владимир RJ3FF, предлагал обойтись только емкостями и даже модель выкладывал.
...нахлест - да, это емкость, но не только, это еще и индуктивность
...я уже писал здесь, что можно представить эту связь "кусочком" двухпроводного шлейфа - там, и С, и L
...это не потому, что я такой упрямый, это потому, что я так мыслю
...о волновом характере обустройстве нашего мира и чтоб эффективно возбудить следующий полуволновой диполь - одной емкости мало...
...в общем, это мировоззренческий вопрос
...не буду углубляться
...а, если просто емкость, то я немного беспокоюсь за неё в пучности напряжения
...проще всеж нахлест
..с уважением, Алексей
PS:
...и в конечном итоге - видимо не зря я "упираюсь" в входное волновое сопротивление первого диполя...порядка 300-400 Ом, при волновом сопротивлении вакуума 377 Ом
...а может быть случайностьПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.04.2017 в 13:07.
...UA4WI test
18.04.2017, 16:38 #182Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Смоделируйте в Мане: два полуволновых вибратора и конденсатор между ними. Поставьте номинал 1000 пф. Посмотрите ДН. Затем пошагово снижайте ёмкость до нуля. Какая ДН Вам больше глянется?
Чтобы обеспечить подавление излучения в какую-то сторону, нужен второй источник с отличной фазой тока от источника эдс. Индуктивная связь выполняет это условие. Емкостная нет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.04.2017, 16:41 #183
19.04.2017, 13:47 #184Standart Power
- 29.04.2006
- Енакиево, Донецкая обл.
- 74
- 318
- 134
- 646
19.04.2017, 14:35 #185Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Игорь, приветствую! В принципе похожие характеристики, применяя сосредоточенные ёмкости получить можно. Но :
- Обычный "кондёр" на приличную реактивную мощность , да ещё и с текстолитовой площадкой, будет иметь ощутимый вес.
- Разброс параметров у такого конденсатора плюс минус 20 процентов
- Более того зимой -30, летом +30.
Если уж совсем хочется сделать коннденсатор , я бы сделал его из куска коаксиала и прикрепил бы вдоль одного из элементов.
Считаю, что подход Алексея ( нахлёст) до гениальности прост и потому оптимален.
Единственное, в чём позволю себе усомниться, это точность с которой MININEC (MMANA) и NEC2 способны рассчитать электрическую и магнитную связь между элементами. На всякий случай я делал бы расстояние между проводами не менее 5 см по этой причине.
to UA4WI Алексей, думается, что при малом зазоре ( 2,5 см?) магнитной связью можно пренебречь, так как нахлёст получается коротким, помимо того, что там узел тока. А вот если зазор сильно увеличить, в модели хотя бы, возможно, магнитная связь начнёт проявляться сильнее и мы увидим что-то новое
73! Владимир, RJ3FF.
19.04.2017, 14:43 #186
19.04.2017, 14:47 #187
19.04.2017, 15:09 #188Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Мне кажется, что не стоит путаться в связях: магнитная или емкостная. Если мы имеем переменное магнитное или электрическое поле, то реально имеем дело с электромагнитным полем. Эдс наведенное этим полем отстаёт от тока его вызвавшим на 90 гр + расстояние между активным и пассивным вибраторами. А зона действия реактивного ЭМП - Л/4. Насколько я знаю емкостная связь - "точечная" и сдвига в 90 гр не даёт. Это подтверждается в эксперименте с Маней. Два соосных вибратора и кондёр между ними. Чем больше его ёмкость, тем хуже подавление.
19.04.2017, 16:26 #189Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Я тоже делал модели с перехлёстом в 5 см - почти ничего не изменилось, просто длина нахлёста стала больше.
В предыдущем посте я имел ввиду очень большие расстояния между проводами ( 20 - 30 см ?), такие, что реальны скорее только в модели. Тогда, возможно, длина нахлёста увеличится настолько, что нельзя будет пренебрегать связью по магнитному полю в том числе.
Риторический вопрос ( не надо на него здесь отвечать, плс) для UR4III:
Почему никто не говорит о магнитном поле внутри конденсатора, даже при протекании через него ВЧ тока?73! Владимир, RJ3FF.
19.04.2017, 16:30 #190Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
19.04.2017, 16:41 #191Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...ну в общем да
...я по моему с вами по скайпу разговаривал или по телефону, не помню
...так вот, если увеличивать расстояние между проводами в нахлесте еще и еще...а сам нахлест все больше и больше
...то "..брюки превращаются, превращаются брюки....в элегантные шорты"
...плавно переходим на обычную антенну яги
...где связь между элементами посредством ЭМВ - тут уж от магнитной составляющей не отвертишься
...так сказать умозрительный опыт
...с уважением, Алексей
PS:
...а может это я - Андрею RW4PL, у костра, в Письмире, после теста, под коньячок "уши грел"
...не помню...старею
Последний раз редактировалось UA4WI; 19.04.2017 в 17:03.
...UA4WI test
19.04.2017, 16:49 #192Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
19.04.2017, 17:35 #193Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,464
- 5854
- 7826
Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.04.2017 в 18:51.
26.04.2017, 13:18 #194Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...ну всё
...надоело
...разница вроде и есть, вроде и нет, но зато без резистора
...но неравномерность в полосе как у резистора
...где то лучше, где то хуже...
...на этом заканчиваю
...см вложение ( сравнение в красном старый вариант)
...остальное "новый"
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 26.04.2017 в 13:58.
...UA4WI test
26.04.2017, 18:11 #195HB9RBГость
909Спасибо
