Страница 23 из 112 ПерваяПервая ... 131617181920212223242526272829303373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #331
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    иначе , КПД этой ветки будет низкий!
    ...Игорь, привет
    ...я не ставлю перед собой задачи высокого КПД ветки
    ...просто описываются варианты исполнения идеи, а лучше или хуже - я думаю, еще нет окончательного варианта
    ...с самого начала говорил, что каждый сам себе конструктор и спорить с этим ( с другими вариантами) бесполезно
    ...в чистом виде даны - те или иные варианты и моё видение (не обязательно лучшее), на то он и форум...
    с уважением, Алексей
    PS:
    ...хотя понимаю, что удобно, когда кто-то скажет - вот так и никак иначе!
    ...надеюсь практика подскажет...
  2. #332
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    Сегодня слушал JA, VK - без разницы, что веревочка Восток, что вертикал. Единственно, подавление есть. Низко, что еще скажешь... . Сработал с JA на 100 ватт, он сказал что вертикал на 1 балл громче, хотя веревочка не настроена почти, стоит транс 1 к 9, ксв=2. Скиммеры в JA 100 ватт не берут. 9-й район, что восточнее на веревочку громче конечно, где-то на балл.
    Мой вывод: если работать до 2500 км, веревочка лучше чем вертикал даже при низкой высоте. Но при этой же высоте, веревочка выигрывает и у диполя ( инвертеда 1 балл минимум ). У меня 10-12 Дб.
    P.S. Алексей, 3515.2 - это веревочка Запад, остальное сам догадаешься ).
    PPS Вертикал тоже хорошо сделан ). После поста сработал с VK3CWB на 100 ватт
  3. #333
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вобщем, Сергей это то, что я тебе изначально говорил, что низко
    ...Японцы всеж дальше чем Европа, на Европу еще хорошо
    ...да и зачем тебе одноочковые Японцы? - взял для мульта и досвидание
    ...на сороковке же , насколько понимаю "тянет"
    ...но всяко лучше на 80-ке, чем тот же низкоподвешенный диполь на близкие расстояния
  4. #334
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...по поводу подавления, я так понимаю есть еще резервы - если "заставить" не излучать снижение фидера
    ...излучает и портит подавление только потому - что антенна не симметричная
    ...оттого и "настаиваю" на "скрутке" линии, и всевозможных отсекающих дросселей
    с уважением Алексей
  5. #335
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    Алексей, я работаю на 40-ке в 2 направления, когда проход и там и там. Кроме Японцев еще мульта там много. И Океания вся и Азия, зовут же.
    Не могу настроить антенну. Только настраивается с дросселем, но на определенный кусок кабеля всё равно. Сейчас сделаю линию четвертьволновую 200 Омную из двух кабелей, и подсоединю к шлейфу. Если не пойдет, буду просить тебя пересчитать на 200 Ом эту антенну. Я так понимаю первый элемент укоротить и нахлест уменьшить. Посчитаешь ?
    И еще )). 20-ку можно же мне пересчитать из 40-го варианта ? ( Это я умею ). Хочу поставить 9-ти элементную, такую же. Она 200 Ом входное и работает хорошо.
  6. #336
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...значит не на 50 Ом строишь и по длине кабеля большое КСВ раз идет трансформация по его длине
    ...еще раз попробую - строить надо MFJ на входе которого стоит тот же дроссель, который будет использован в дальнейшем, возможно есть необходимость поменять конфигурацию LC контура (трансформация с большого сопротивления на меньшее, либо с меньшого сопротивления на большее)
    ...если уж так нравится, и тебе проще - пересчитаю на 200 Ом, тут проблем нет
  7. #337
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    Сейчас попробую перед тем как разрезать кабель 1\2 для трансформатора пополам, настрою MFJ-ом на LC контуре под 50 Ом, а потом подсоединю этот кусок 1\2. В общем как раньше делал.
    Кстати замыкал шлейф на конце и пытался найти точку подключения по шлейфу- тоже не получается.
  8. #338
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вместе с дросселем надо ))
    ...MFJ+дроссель-настройка СУ, затем настроенный СУ-тот же дроссель - кабель к шэку
  9. #339
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...тут лучше, быстрее получится - если линия с конца первого диполя
    ...от точки где высокое сопротивление-линия L\4 с учетом коэф укорочения - кабель (искать место подключения к линии + шлейф короткозамкнутый)
  10. #340
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    MFJ, а дроссель не получается.. )) С MFJ кабелек 20 см идет же. Только на кабеле мотать.
    Сделал, настроил. Алексей, мне непонятно, почему кабель с дросселем расстраивает антенну ? Резонанс ниже уходит. Причем, чем больше витков у дросселя, тем ниже частота. Намотал на кольце, греется ужасно с PA. Почему греется ? То что оно получается с СУ участвует ? На других антеннах кольца холодные. Может что недопонимаю.
    Без дросселя так хорошо строится антенна. Настроил MFJ-ом, подсоединяю кабель, ничего не меняется ). С дросселем реактивка вылазит. Без него нет ее.
    Сейчас скину скиммеры, жду..
  11. #341
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    Нет прохода сегодня на JA. Скиммеры не видят даже с PA. Алексей, перерасчитай пож-та, под 200 Ом. У меня вот эта на Запад, стоит ли переделывать на новую ? Может модернизировать ? )) Я переделал в ней нахлесты, первый 4,8 метра, потом по 2,4 - 2 нахлеста и последний 1,2 м. Не знаю, какая уж там диаграмма получилась ). Но "давит" она лучше, чем вот эта новая... Файл приложил.
    r8tt-5elem.maa
  12. #342
    03.02.2014
    1,388
    942
    1840
    ...опять же если совсем без СУ, то нужна дополнительная линия лямда/4 125 Ом, сможем сделать из двух 75 Ом кабелей 150 ом (лямда/4), то опять же на выходе КСВ порядка 1.4
    Как же я это не увидел, может редактировал это ? )). Сделал, все приемлемо. Только не знаю, куда дроссель теперь ставить.
  13. #343
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...сорри, немного болею...дайте оклематься два три дня, температура...
    ...ой, тут еще день нефтяника...неделю, потом вернусь
  14. #344
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    to R8TT
    ...ответил в личке
  15. #345
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Предварительная инфа моей версии Wire Spear:
    - 3100 - 3650 = swr 1.5
    на 3800 swr=2.. Слишком длинная получилась...
    в 07:40-07:50 CW на CQ ни один скиммер моего сигнала не принял на 100, 500, 700 ватт, 1кв, 1,5 кв....
    Втрочем, на wire GP тоже ....
    Первая связь на WS проведена в моде FT-8 c LU5VV (17264 км) на 80м. С моей стороны 95 ватт...
    И следом череда японцеффффффффффффффффффффф.... ))
    Остальное чуть позже.... просто умотался сегодня....
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
