28.08.2017, 09:24 #331Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Игорь, привет
...я не ставлю перед собой задачи высокого КПД ветки
...просто описываются варианты исполнения идеи, а лучше или хуже - я думаю, еще нет окончательного варианта
...с самого начала говорил, что каждый сам себе конструктор и спорить с этим ( с другими вариантами) бесполезно
...в чистом виде даны - те или иные варианты и моё видение (не обязательно лучшее), на то он и форум...
с уважением, Алексей
PS:
...хотя понимаю, что удобно, когда кто-то скажет - вот так и никак иначе!
...надеюсь практика подскажет......UA4WI test
28.08.2017, 23:14 #332Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Сегодня слушал JA, VK - без разницы, что веревочка Восток, что вертикал. Единственно, подавление есть. Низко, что еще скажешь... . Сработал с JA на 100 ватт, он сказал что вертикал на 1 балл громче, хотя веревочка не настроена почти, стоит транс 1 к 9, ксв=2. Скиммеры в JA 100 ватт не берут. 9-й район, что восточнее на веревочку громче конечно, где-то на балл.
Мой вывод: если работать до 2500 км, веревочка лучше чем вертикал даже при низкой высоте. Но при этой же высоте, веревочка выигрывает и у диполя ( инвертеда 1 балл минимум ). У меня 10-12 Дб.
P.S. Алексей, 3515.2 - это веревочка Запад, остальное сам догадаешься ).
PPS Вертикал тоже хорошо сделан ). После поста сработал с VK3CWB на 100 ваттПоследний раз редактировалось R8TT; 28.08.2017 в 23:23.
Сергей
29.08.2017, 07:57 #333Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...вобщем, Сергей это то, что я тебе изначально говорил, что низко
...Японцы всеж дальше чем Европа, на Европу еще хорошо
...да и зачем тебе одноочковые Японцы? - взял для мульта и досвидание
...на сороковке же , насколько понимаю "тянет"
...но всяко лучше на 80-ке, чем тот же низкоподвешенный диполь на близкие расстояния
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 29.08.2017 в 08:57.
...UA4WI test
29.08.2017, 09:32 #334Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...UA4WI test
29.08.2017, 12:11 #335Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Алексей, я работаю на 40-ке в 2 направления, когда проход и там и там. Кроме Японцев еще мульта там много. И Океания вся и Азия, зовут же.
Не могу настроить антенну. Только настраивается с дросселем, но на определенный кусок кабеля всё равно. Сейчас сделаю линию четвертьволновую 200 Омную из двух кабелей, и подсоединю к шлейфу. Если не пойдет, буду просить тебя пересчитать на 200 Ом эту антенну. Я так понимаю первый элемент укоротить и нахлест уменьшить. Посчитаешь ?
И еще )). 20-ку можно же мне пересчитать из 40-го варианта ? ( Это я умею
). Хочу поставить 9-ти элементную, такую же. Она 200 Ом входное и работает хорошо.
Последний раз редактировалось R8TT; 29.08.2017 в 12:20.
Сергей
29.08.2017, 12:41 #336Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...значит не на 50 Ом строишь и по длине кабеля большое КСВ раз идет трансформация по его длине
...еще раз попробую - строить надо MFJ на входе которого стоит тот же дроссель, который будет использован в дальнейшем, возможно есть необходимость поменять конфигурацию LC контура (трансформация с большого сопротивления на меньшее, либо с меньшого сопротивления на большее)
...если уж так нравится, и тебе проще - пересчитаю на 200 Ом, тут проблем нет
с уважением, Алексей...UA4WI test
29.08.2017, 14:20 #337Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Сейчас попробую перед тем как разрезать кабель 1\2 для трансформатора пополам, настрою MFJ-ом на LC контуре под 50 Ом, а потом подсоединю этот кусок 1\2. В общем как раньше делал.
Кстати замыкал шлейф на конце и пытался найти точку подключения по шлейфу- тоже не получается.Сергей
29.08.2017, 14:48 #338
29.08.2017, 14:52 #339
29.08.2017, 22:22 #340Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
MFJ, а дроссель не получается.. )) С MFJ кабелек 20 см идет же. Только на кабеле мотать.
Сделал, настроил. Алексей, мне непонятно, почему кабель с дросселем расстраивает антенну ? Резонанс ниже уходит. Причем, чем больше витков у дросселя, тем ниже частота. Намотал на кольце, греется ужасно с PA. Почему греется ? То что оно получается с СУ участвует ? На других антеннах кольца холодные. Может что недопонимаю.
Без дросселя так хорошо строится антенна. Настроил MFJ-ом, подсоединяю кабель, ничего не меняется ). С дросселем реактивка вылазит. Без него нет ее.
Сейчас скину скиммеры, жду..Сергей
29.08.2017, 23:54 #341Very High Power
- 03.02.2014
- 1,383
- 928
- 1817
Нет прохода сегодня на JA. Скиммеры не видят даже с PA. Алексей, перерасчитай пож-та, под 200 Ом. У меня вот эта на Запад, стоит ли переделывать на новую ? Может модернизировать ? )) Я переделал в ней нахлесты, первый 4,8 метра, потом по 2,4 - 2 нахлеста и последний 1,2 м. Не знаю, какая уж там диаграмма получилась ). Но "давит" она лучше, чем вот эта новая... Файл приложил.
r8tt-5elem.maaСергей
31.08.2017, 14:05 #342
31.08.2017, 16:40 #343Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...сорри, немного болею...дайте оклематься два три дня, температура...
...ой, тут еще день нефтяника...неделю, потом вернусь
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 31.08.2017 в 16:43.
...UA4WI test
07.09.2017, 13:18 #344Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
to R8TT
...ответил в личке
08.09.2017, 14:00 #345Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,342
- 2851
- 860
Предварительная инфа моей версии Wire Spear:
- 3100 - 3650 = swr 1.5
на 3800 swr=2.. Слишком длинная получилась...
в 07:40-07:50 CW на CQ ни один скиммер моего сигнала не принял на 100, 500, 700 ватт, 1кв, 1,5 кв....
Втрочем, на wire GP тоже ....
Первая связь на WS проведена в моде FT-8 c LU5VV (17264 км) на 80м. С моей стороны 95 ватт...
И следом череда японцеффффффффффффффффффффф....
Остальное чуть позже.... просто умотался сегодня....(((73!))) Евгений RA0FF
909Спасибо
