Страница 30 из 112 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #436
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,587
    5949
    1406
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    to RJ3FF
    ...Владимир, а что значит EFHW, можно модель в MMANA?
    ...как согласуется на трех-четырех диапазонах, через СУ или какой другой вариант?
    ...все это на одной высоте?
    ...направления разные?
    с уважением, Алексей
    EFHW-8010 - MyAntennas.com(80-10)
    EFHW-16040-HP - MyAntennas.com (160-40)
    160-40 снизу вверх. Перепад высоты около 20-30м
    40-10 будет скорее на одной высоте над крышей 15м
    "Веревочка" тоже будет горизонтально земле (Высота около 100м)
    Направления 160-40 на Юговосточную Азию. Но по причине огромного здания чуть правее в виде вогнутого "зеркала" в 150м, все излучение будет идти в направлении SM (1 скачек) и далее на NA.
    EFHW 40-10 - на JA / Asiatic RU
    На МMANA еще не считали.
    73 de 4U1A Андрей
  2. #437
    29.04.2006
    Енакиево, Донецкая обл.
    74
    318
    134
    646
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Алексей, шлейф же просто для облегчения антенны. Сейчас всё делаю легким. Вото фото изоляторов на самой антенне и заодно как сделан нахлест. Кому-то пригодится может.
    Вложение 196475
    Хочу попробовать вот такой пластиковый уголок
  3. #438
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    73 de 4U1A Андрей
    Андрей, на сайте производителя пишут:
    NO counterpoise needed! (Grounding recommended)
    Пожалуйста подскажите - пробовали ли с заземлением и без заземления?
    73, Юрий
  4. #439
    08.02.2006
    3,587
    5949
    1406
    73, Юрий
    Приветствую, Юрий!
    Без земли антенна эта не работает.
    Я сделал с землей. Все получилось согласно документации.
    Но, антенны очень чувствительны к окружающей "среде".
    В нашем случае, на некоторых диапазонах резонанс ушел вниз.
    73 RW3AH
  5. #440
    HB9RB
    Гость
    Энди , я так понимать ) , что вы сегодня заканчивать будеть
    жаль что вчера верёвочку не подключили ... интересно было бы сравнить с *американками* ))
    ну и напомню тебе , в моём направлении 2 балла выигрывает короткая ...
    кста , было приятно потрещать на 40ке )))
    не каждый день меня вызывает 4U1A
  6. #441
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,333
    2836
    859
    OFFTOP от Мюллера:
    ...чет Евгений, Европа ни в какую не хочет скиммерить
    ...Намбия только, ой Намибия
    ...см вложение, выделил Азиатов
    Эт я встал в 5:40 (сахалинского) слышу контестят на 80м, оказалось Арктика-тест, пока нашел правила, пока N1MM сконфигурил...
    Встал на общий, ну и скиммеров смотрю. Намибия слышит, Европа нет... В 20:15 RU9CZD услышал (из скиммеров), в 20:29 UD4FD...
    Но Намибия слышала чаще ... В тесте провел на 80м 18 связей, с Еропой нашей 16. На общий - 6-7 связей...
    Если брать расчет, что по азимуту провод все же ближе к 330-335 градусам натянут, то -50гр - как раз в Намибию стреляю - это 280 градусов от меня...
    Если исходить из того, что в V5 и в W6/7 меня "хватают" на боках, то получается, что диполь у меня получился... широкополосный....
  7. #442
    08.02.2006
    3,587
    5949
    1406
    Закончили с "веревочкой" на 40.
    Помимо 2 прочих EFHW успели за выходные и с "веревочкой". Пока не вникали, как она работает, но результат
    рапортов от RB (Reverse beacons) удивил. В 12 часов дня на 40ке северные DL давали 35-45 db (!) на наши 100 Ватт.
    Южане (DL) давли 4, 5 db.
    Кстати, последний элемент (6м) пришлось согнуть на 90 градусов. Просто не влезла между башнями.
    В SSB осбенно звали EA, которых, кстати было слышно не очень. На SDR в PA испанцев было слышно
    хорошо и там их была просто масса...
    Первоначально резонанс был в районе 6700 кГц, но после расчетов RJ3FF, все встало на свои места.
    Наконец резананс получился, как и планировали на 7100 кГц.
    Спасибо за содействие RD3BD RJ3FF и всей команде 4U1A!
    Мы сделали это !
  8. #443
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...хорошо, Андрей
    ...сейчас бы статистики набрать, Штаты и JA по RBN посмотреть
    ...не с немцами же собирались работать
  9. #444
    08.02.2006
    3,587
    5949
    1406
    ...хорошо, Андрей
    Как-то так:
Название:	Screen Shot 2017-09-24 at 19.15.04.png
  10. #445
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,381
    923
    1814
    ...Сергей, если у вас настроенная линия лямда/4, то значит входное антенны близко к 400 Ом, так как на конце её порядка 300-330 ом (второй вариант) - практически ничего никуда не трансформирует и работает линия с малым КСВ
    Алексей, вот мне немного непонятно насчет трансформации. Я так понимаю, если линия L/2 , то тогда передается всё 1 к 1, что на полотне антенны, то и внизу. А в моем случае L/4, ты пишешь что трансформации нет... обьясни тогда. Я это к чему, вот на 80-ке входное у антенны 200 Ом, я подсоединил линию 300 Омную L/4. На выходе промерил - 125-135 Ом. Если бы была L/2, то в конце линии бы тоже было 200 Ом, я так понимаю... Но я поставил 200 Омный трансформатор из кабеля и КСВ приемлим.1,3. Как происходит трансформация сейчас ?
  11. #446
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...не должен я был говорить такого )
    ...если линия L/2 с учетом коэффициента укорочения, то трансформация 1 к 1
    ...если линия L/4 с учетом коэффициента укорочения, то трансформация как Zант*Zвх=Zлинии^2
    ...если Zлинии примерно равно Zант, то и Zвх примерно равно Zант
    ...а при равенстве Zант и Zлинии - равно им и Zвх, в этом случае трансформации нет при любой длине линии
    ...те она есть, но равна единице
    ...лучше СУ при любой, удобной для вас длине линии
  12. #447
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    Как-то так:
    ...Андрей, сегодня послушал вашу работу, с работы, на PA WEB SDR - зря вы замедляете второй раз свой позывной
    ...это удобно для корреспондента, но очень не удобно для скиммеров
    ..."палка" о двух концах...
  13. #448
    HB9RB
    Гость
    Алексей , я не решился это сказать ... , а Вы правду-матку
    Андрей сегодня находится в прострации ... среди бела дня HS позвал на 6-7 баллов , звезда в шоке )))
    То что антенна работает - сомнений НЕТ ... единственная проблема это время (( когда нужно JA и K набирать для статистики ...
  14. #449
    08.02.2006
    3,587
    5949
    1406
    Алексей,
    после того, как W3LPL стал лепить в кластера вместо 4U1A - XU1A, нам пришлось замедлить позывной в цепочке CQ.
    Исправлю, понаблюдаем.
    Сегодня, помимо HS, который позвал в 2 часа дня (!) нас на 40 в CW, на скимере WZ7I с какого-то перепуга отскамил нас
    на 14-18 и 21 с уровнями от 10 до 21 db (!), причем, подряд по раз 20 Прадва, на те диапазоны я использовал EFHW-8010-HP.
    73 de 4U1A
  15. #450
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2274
    ...было прикольно наблюдать за этим скиммером, я грешным делом подумал, что вы сговорились
    ...он каждый раз выдавал спот, после того как вы меняли скорость передачи...тобишь постоянно
    ...видимо настройки у него выдавать спот после принятия один раз позывного, но раз скорости были разные, выдавал каждый раз по новой, "думая" , что это новый позывной
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
