28.11.2017, 15:42 #571Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1842
Игорь, если можно схему сумматора, или от LBS ?
Уже стоит 4 педали, это не считая PTT для SSB, еще +2. Итого 6. 2 педали для наушников SO2R + 1 PA коммутация антенны приема со второго PA, и одна с антенного коммутатора еще, которая выбирает антенну для приема и передачи. Правильно Игорь сказал, стоит для этого "дубовая" педаль, Heil FS-2, всё таки на передачу, чтоб надежно )))
Сорри за оффтоп.Сергей
28.11.2017, 15:57 #572Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1842
Отработал WW на 40-ке, лишний раз опробовал веревочки ). Западная висит на 260 градусов, но Штаты принимала лучше, чем Спитфаер на Север. Восточная тоже без вопросов. По дальнему пути на нее на Закате взял проблемную для нас 6 зону, XE2X, который утром в упор не отвечал.
Единственный минус, это в период у нас на 40-ке, когда кончается проход на Европу, но не начался проход еще на Южную Америку, она начинает шуметь. Комфортно принимать на Спитфаер. Ну я думаю, может это все-таки из-за поляризации. Диполь снял на 40-ку, из-за ненадобности,и сравнить не с чем.
Алексей UA4WI, я обрадовался, что нашел еще 2 колена от моей 20 метровой мачты в Оренбурге. Еще не привез. Буду поднимать до 28 метров. Надо будет веревочки переделывать ? Напомню, у меня 9-ти элементные. И 80-ые веревочки думаю лучше заработают.Сергей
28.11.2017, 16:03 #573Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
LBS
Попробуйте НЧ-педали перенести выше , в район колена, лучше - левого, поскольку правая нога всегда занята.. Педали замените на подвижные пластины нужной площади . В качестве опоры можно использовать нижнюю часть столешницы.
У меня именно так и сделано , правда полноценной реализации SO2R пока нет, но даже с тем , что есть, все очень круто! Максимум оперативности обеспечен! )Последний раз редактировалось RJ4P; 28.11.2017 в 16:07.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
28.11.2017, 16:28 #574Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,446
- 1051
- 959
Спасибо!
Есть желание сделать и опробовать. Отработать только на эти две веревочки 100W.
Другие антенны, на 20м, в данный момент отсутствуют.
По рельефу: С-В чисто, степь, гаражная постройка.
Ю-В 400м чисто, далее 5 и еще далее несколько 9 этажных зданий.
С-З 2-х этажное здание и в 500м 5 этажная застройка севернее.
Ю-З 5 эт. Самое плохое, но не очень востребованное направление.
На Запад наверно можно сделать и 6 эл., но от низко расположенного дополнительного элемента, вряд-ли будет эффект.
Только в ММАне.
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
28.11.2017, 17:13 #575Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Сергей, давай всеж пересчитаю...
...9 элементов звучит конечно круто, но думаю это лишнее
...я тебе уже писал в личке, что антенну надо делать завтра...
...возникают новые мысли, версии и порой лучше предыдущих
...попозже, после UA0WY (думаю время есть)
с уважением, Алексей
PS:
...тем более, что по высоте подвеса, вы скоро 4U1A перегоните
Последний раз редактировалось UA4WI; 28.11.2017 в 17:19.
...UA4WI test
28.11.2017, 17:33 #576
28.11.2017, 17:41 #577
30.11.2017, 15:16 #578Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Сергей, с сумматором этап давно пройден... на ТБ сигналы бывает приходят от туда, от куда не ждешь.
У меня сейчас система позволяет включать любой бевер с любым, тупо, но очень часто помогает. В данном конкретном случае работали только прямые направления, тут ни один сумматор бы не помог бы.
P.S. я на выезде, пишу с планшета пальцем
сорри
(((73!))) Евгений RA0FF
02.12.2017, 02:01 #579
02.12.2017, 10:52 #580Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Привет, Сергей.
...вообще сложно однозначно сказать, специальных исследований не делал, но вот помоему уже 7 элементов вполне достаточно, где то в этой теме выкладывал модель - на что получил замечание от Владимира (RJ3FF), что уже последний элемент слабо возбуждается и практически не работает.
...и с этим я согласен
...дальнейшее развитие вижу в организации стэков
PS:
...было у меня 11 элементов на 14 мгц и усиление в свободном пространстве чуть более 6 dB (6.28 по памяти...)
...сейчас 6-7 элементная (пока в MMANA) дает порядка 5 db
...дополнительные 4 элемента дают чуть более 1-1.5 db - это оправдано если действительно есть место куда тянуть
...если места нет, то и не стоит
...а вот стэк дает уже прибавку порядка +5 db, поэтому пусть короче, но эффективнееПоследний раз редактировалось UA4WI; 02.12.2017 в 11:05.
...UA4WI test
02.12.2017, 11:23 #581Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Алексей, может быть Ваш метод переменных зазоров поможет возбудить длинную верёвочку по всей длине ... ?
Подозреваю, что чем длиннее антенна, тем уже полоса, в которой будет выдерживаться оптимальное АФР, но запас ( относительно 5 элементов, где это уже реализовано) ещё точно есть.73! Владимир, RJ3FF.
02.12.2017, 14:37 #582Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
02.12.2017, 15:08 #583Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
02.12.2017, 15:48 #584Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.12.2017, 08:57 #585Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
OFFTOP
https://www.youtube.com/watch?v=B3Ijc8q2jqQ
...с уважением, Алексей
...лишнее стер, послушал от начала до конца
ответов на OFFTOP не требуетсяПоследний раз редактировалось UA4WI; 08.12.2017 в 11:02.
...UA4WI test
909Спасибо
