Страница 39 из 112 ПерваяПервая ... 293233343536373839404142434445464989 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 571 по 585 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #571
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    Сумматор - оч. полезная фигня) У меня такой стоит.
    Есть три положения: -1 обе ант суммируются( по умолчанию), 2 и 3 включают обе антенны по-отдельности при помощи 2-х ножных педалей .Да, шум возрастает, но не на столько , что бы быть глухим))).Работать вполне можно!
    У меня , например , педали установлены под стол , на ребро, подвижными поверхностями друг к другу. В этот просвет ставлю ногу и легким смещением ступни ( носка) вправо-влево , их переключаю. Это - для случая вытягивания слабых сигналов и уменьшения шумов. Чуть дальше , около носка, стоит педаль PTT.
    Руки свободны, это очень важно!)))
    Игорь, если можно схему сумматора, или от LBS ?
    Уже стоит 4 педали, это не считая PTT для SSB, еще +2. Итого 6. 2 педали для наушников SO2R + 1 PA коммутация антенны приема со второго PA, и одна с антенного коммутатора еще, которая выбирает антенну для приема и передачи. Правильно Игорь сказал, стоит для этого "дубовая" педаль, Heil FS-2, всё таки на передачу, чтоб надежно )))
    Сорри за оффтоп.
  2. #572
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Отработал WW на 40-ке, лишний раз опробовал веревочки ). Западная висит на 260 градусов, но Штаты принимала лучше, чем Спитфаер на Север. Восточная тоже без вопросов. По дальнему пути на нее на Закате взял проблемную для нас 6 зону, XE2X, который утром в упор не отвечал.
    Единственный минус, это в период у нас на 40-ке, когда кончается проход на Европу, но не начался проход еще на Южную Америку, она начинает шуметь. Комфортно принимать на Спитфаер. Ну я думаю, может это все-таки из-за поляризации. Диполь снял на 40-ку, из-за ненадобности,и сравнить не с чем.
    Алексей UA4WI, я обрадовался, что нашел еще 2 колена от моей 20 метровой мачты в Оренбурге. Еще не привез. Буду поднимать до 28 метров. Надо будет веревочки переделывать ? Напомню, у меня 9-ти элементные. И 80-ые веревочки думаю лучше заработают.
  3. #573
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,177
    2277
    2711
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    LBS
    LBS
    Попробуйте НЧ-педали перенести выше , в район колена, лучше - левого, поскольку правая нога всегда занята.. Педали замените на подвижные пластины нужной площади . В качестве опоры можно использовать нижнюю часть столешницы.
    У меня именно так и сделано , правда полноценной реализации SO2R пока нет, но даже с тем , что есть, все очень круто! Максимум оперативности обеспечен! )
  4. #574
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,436
    1036
    951
    Спасибо!
    Есть желание сделать и опробовать. Отработать только на эти две веревочки 100W.
    Другие антенны, на 20м, в данный момент отсутствуют.
    По рельефу: С-В чисто, степь, гаражная постройка.
    Ю-В 400м чисто, далее 5 и еще далее несколько 9 этажных зданий.
    С-З 2-х этажное здание и в 500м 5 этажная застройка севернее.
    Ю-З 5 эт. Самое плохое, но не очень востребованное направление.
    На Запад наверно можно сделать и 6 эл., но от низко расположенного дополнительного элемента, вряд-ли будет эффект.
    Только в ММАне.
  5. #575
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...Сергей, давай всеж пересчитаю...
    ...9 элементов звучит конечно круто, но думаю это лишнее ))
    ...я тебе уже писал в личке, что антенну надо делать завтра...
    ...возникают новые мысли, версии и порой лучше предыдущих
    ...попозже, после UA0WY (думаю время есть)
    с уважением, Алексей
    PS:
    ...тем более, что по высоте подвеса, вы скоро 4U1A перегоните )
  6. #576
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    PS:
    Блин, что-то сегодня и ты и Игорь мне заВЫкали не надо..
  7. #577
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...исправлюсь, правда некоторые обижаются когда начинаю тыкать )
  8. #578
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,343
    2853
    860
    Сергей, с сумматором этап давно пройден... на ТБ сигналы бывает приходят от туда, от куда не ждешь.
    У меня сейчас система позволяет включать любой бевер с любым, тупо, но очень часто помогает. В данном конкретном случае работали только прямые направления, тут ни один сумматор бы не помог бы.
    P.S. я на выезде, пишу с планшета пальцем сорри
  9. #579
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Алексей, а сколько элементов оптимально ? 5-6 ? Спрашиваю, потому что из-за этого может перенесу мачту в более безопасное место )).
  10. #580
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Привет, Сергей.
    ...вообще сложно однозначно сказать, специальных исследований не делал, но вот помоему уже 7 элементов вполне достаточно, где то в этой теме выкладывал модель - на что получил замечание от Владимира (RJ3FF), что уже последний элемент слабо возбуждается и практически не работает.
    ...и с этим я согласен
    ...дальнейшее развитие вижу в организации стэков ))
    PS:
    ...было у меня 11 элементов на 14 мгц и усиление в свободном пространстве чуть более 6 dB (6.28 по памяти...)
    ...сейчас 6-7 элементная (пока в MMANA) дает порядка 5 db
    ...дополнительные 4 элемента дают чуть более 1-1.5 db - это оправдано если действительно есть место куда тянуть
    ...если места нет, то и не стоит
    ...а вот стэк дает уже прибавку порядка +5 db, поэтому пусть короче, но эффективнее
  11. #581
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Алексей, может быть Ваш метод переменных зазоров поможет возбудить длинную верёвочку по всей длине ... ?
    Подозреваю, что чем длиннее антенна, тем уже полоса, в которой будет выдерживаться оптимальное АФР, но запас ( относительно 5 элементов, где это уже реализовано) ещё точно есть.
  12. #582
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    я делал модель 10 эл на 28 МГц и потом сделал её в железе, все элементы возбуждены ~ одинаково...
    полоса огромная на 28 МГц получилась...
    модель была и здесь и на CQHAM...
  13. #583
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,464
    5854
    7826
    Алексей, я честно просмотрел всю эту ветку и не нашёл эту модель. Можно Вас попросить выложить её в одном из следующих постов?
  14. #584
    03.04.2008
    47
    5,071
    1498
    1496
    без проблем...
    тут
    тут
  15. #585
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    OFFTOP
    https://www.youtube.com/watch?v=B3Ijc8q2jqQ
    ...с уважением, Алексей
    ...лишнее стер, послушал от начала до конца
    ответов на OFFTOP не требуется
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
