11.01.2018, 12:33 #766Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,393
- 1015
- 914
Доброго дня, всем!
Я имел в виду вариант питания подобный примененному UA1DZ, Г.Румянцевым в антеннек GP 9,3м.
Комбинированная линия, вначале идет воздушная линия длина (14МГц) 1-2м, тем самым снижение сопротивления от 400-500Ом, до 150-200Ом, а далее согласование коаксиальной линией (L/4 шлейф), в ММАне это расчитывается вкладкой "СУ на линиях 2".
Если мы измерим входное сопротивление после воздушной линии, подставим его в данной вкладке, используя в. сопротивление кабельной линии, получим несколько вариантов решения задачи. Хвост ( шлейф - замкнут L2s/ разомкнут L2o) и соответственно КСВ в подключенной далее коаксиальной линии (50/75) практически равного 1.
Проверено на практике неоднократно - работает!
73!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
11.01.2018, 12:33 #767
11.01.2018, 12:38 #768Very High Power
- 03.02.2014
- 1,364
- 913
- 1805
Теперь 20-ка.. JA я проспал видимо.. Уже закат прошел. 14021,7 - Диполь 14025,4 - Восток WI. Потом еще раз 14027,7 - диполь вертикальный, 14031,1 - Восток WI. Ну и в SSB выигрыш в UA0A - 2 балла, ну и на прием то же самое. Завтра пораньше надо JA поймать
Сергей
11.01.2018, 12:47 #769
11.01.2018, 13:03 #770Very High Power
- 03.02.2014
- 1,364
- 913
- 1805
Последний раз редактировалось R8TT; 11.01.2018 в 14:04.
Сергей
11.01.2018, 14:07 #771
11.01.2018, 14:23 #772Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7685
11.01.2018, 14:57 #773Very High Power
- 14.05.2003
- 71
- 1,393
- 1015
- 914
Спасибо Владимир!
Надо везде знать меру...
UA1DZ писал, что на диапазонах 10-20м длина кабеля смотанного в бухту диаметром около 20см не олжна быть более 3м, иначе появятся паразитные резонансы. И прав ведь был.
Насчеи СУ на кабеле прочитайте, что написал выше. При этом первый длинный участок коаксиального кабеля стоит смотать в бухту, тем самым симметрируя и вводя ВЧ дроссель на этом участке линии.
11.01.2018, 15:07 #774Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,336
- 5765
- 7685
Абсолютно с Вами солидарен. Двухступенчатое СУ даёт гораздо большую полосу согласования , чем одноступенчатое при том же соотношении согласуемых сопротивлений.
А согласование при помощи врезки кз/хх шлейфа так же обеспечивает хорошую полосу и , при этом, проще ( с точки зрения реализации) ничего не придумаешь.73! Владимир, RJ3FF.
11.01.2018, 17:37 #775
11.01.2018, 17:40 #776Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,353
- 3203
- 2263
с уважением, Алексей
...пока особых резюме нет
...возможно действительно чуть опоздал на японцев
...возможно лепесток смотрит выше японцев
...одно могу сказать однозначно - подавление на запад есть
...прохождение быстро заканчивается...в самый переход попал и даже чуть опоздал судя по времени
...попробуй утром...чтоб японцы однозначно были, а не на переходе прохождения
см вложение
PS:
...последний спот на JA от скиммера UA4M в 8-02...больше не было
...а ты по сути не так далеко
...хотя JA тебя на IV еще слышали, но на веревочку ты позже появился...Последний раз редактировалось UA4WI; 11.01.2018 в 18:24.
...UA4WI test
11.01.2018, 20:11 #777Very High Power
- 03.02.2014
- 1,364
- 913
- 1805
Сдается мне, антенна южнее "пуляет".
Сергей
11.01.2018, 20:21 #778Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,353
- 3203
- 2263
...это если смотреть по VU
...давай пойдем - простым логическим путем
...висит по направлению 90 гр
...лепесток +\- 50 гр
...основное направление 40 - 140 гр (япония 60-70 гр)
...для того, чтоб в середине( между лепестками) было излучение (не было провала) - необходим больший наклон в сторону подвеса
...делаем больший наклон - получаем излучение, но с высоты 14 м - много ли наклонишь?
...да и чем ниже элементы по отношению к земле - излучение хуже
...вывод - надо поднимать верхнюю точку
...таким образом - либо выше поднимать и делать больший наклон , при том же направлении 90 гр
...либо (под японцев) чуть перевесить по азимуту
...но торопиться не следует - сделай тоже самое, что сегодня, но чуть пораньше по времени, пока есть ход
...посмотрим...
...в двух словах
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.01.2018 в 20:41.
...UA4WI test
12.01.2018, 04:27 #779Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,324
- 2818
- 859
Парни, не материте меня сильно, но не выдержал и кинул инфо в ТОР бэнд рефлектор про антенну, про свои эксперименты, эксперименты 4U1A, R8TT... ну и про автора - UA4WI
(((73!))) Евгений RA0FF
12.01.2018, 05:36 #780
909Спасибо
