Страница 1 из 24 1234567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    День добрый!
    Решил сфазировать два вертикала на 80 метров.
    Вот схемка.
    Радиотехническая земля (противовесы) качественные , из высокого забора из профлиста периметром около 4 километров. Забор звонится на ближайшие пару сотен метров в каждую сторону в любом месте. На ближайшие сотню метров забор вытянут в струнку.
    Полотно антенны из изолированного многожильного медного провода сечением 1,5 мм.кв.
    Сейчас работает один вертикал с вот такими параметрами
Размер: 27.2 КбНазвание: IMG_0669.JPG
    Внимательно изучил вот эту статью 9.3.2. , схема коммутации и принцип из нее.
    Однако остались вопросы.
    1. Второй вертикал настраивать на одинаковое входное сопротивление или на одинаковый резонанс?
    2. Реле для коммутации можно любые герметичные 10А или ставить П1Д / В1В (есть в наличии) ?
    Мощность 1kW
    3. И самый главный вопрос - как настроить (отмерить) фазирующие кабели ?
    Кабель RG58 A/U Radiolab.
    Есть в наличии прибор АА-330
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вроде в статье всё расписано...
    Вертикалы одинаковые!
    Найдите Кукор для своего кабеля. Для вашего 0,794.
    Реле по мощности.
Название:	Screenshot_20181029-120529_Samsung Internet.jpg
    Standart Power Аватар для UA0LHS
    20.08.2007
    Дальнереченск
    161
    167
    77
    0 - почитать ON4UN_s_Low-Band_DXing там много интересного по вашим вопросам написано.
    1 - п0, На одинаковое сопротивление и одинаковый резонанс.
    2 - зависит от мощности, для 100 Вт. хватит РЭС-9.
    3 - п0, Длинны указаны электрические, пересчитать на какой частоте эта длинна будет 1/4L, учитывая коэффициент укорочения применяемого кабеля, настроить 1/4 отрезок кабеля на пересчитанной частоте.
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Хороший кабель. Испытано.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,295
    537
    50
    Интересно а как будет работать не резонансный противовес, да ещё и заземленный (вот этот самый забор)? Не ухудшит ли параметры по сравнению с просто подвешенными над землей на уровне 0,5-1 метра четырьмя противовесами, длиной по 20 метров?
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    ну получить два одинаковых вертикала точно не выйдет
    отсюда и вопрос - что важнее одинаковое сопротивление или резонанс?
    это все понятно.
    кусачкой и рулеткой работать ничего сложного.
    как настроить правильно фазирующие куски кабеля для расстояния между элементами 0.173L?
    методика?
    как понять что откусил правильно?
    разжуйте плиз на пальцах - отмеряем столько то , кусаем , подключаем к чему-то прибор, видим это, а надо это и кусаем исчо ))
    Реле по мощности.
    эти пойдут? https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...b-74b5b5d394e6
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    Производителей кабеля сейчас немеряно, кабель одной марки часто имеет разные характеристики. Я делал 2 эл на 40 метров с расстоянием между элементами 0.2l по Гончаренко, А330 позволяет посчитать реальный kук. В моем случае вместо 0.79 был 0.82. Чем ниже диапазон, тем большую ошибку можно получить, если ориентироваться только на марку кабеля.
    28.01.2010
    874
    293
    26
    А расстояние до шека какое? И мощность?
    Я бы на Вашем месте делал так: запитал оба штыря одинаковыми кусками кабеля, диаметром потолще, и длиной кратной полволны, а уже потом думал над согласованием и фазированием. Может и схему сложения/фазирования сделал бы на катушках-вариометрах и переменных конденсаторах, а не на отрезках кабеля.
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    т.е. длины взяли из таблицы, отрезали по размерам с учетом кук и все ?
    сразу заработало?
    а какое входное сопротивление получилось на штырях?
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    Я бы на Вашем месте делал так.
    на данном этапе это не мой вариант.
    1kW
    приб. 45м
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    это все понятно.
    Таки делайте.
    1kW
    Чтоже вы тогда про релюхи с алиэкспресса спрашиваете?
    Похоже вам просто поговорить хочется.
  12. #12
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    Чтоже вы тогда …. спрашиваете?
    есть что по существу на мои вопросы ответить?
    если опять флуд - проходите мимо.
  13. #13
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Очень похоже, что у них якорь соединен с контактом. Если так, то не годятся.
    Вот эти хорошие:
    https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...AbTest=ae803_5
  14. #14
    24.11.2009
    50
    581
    170
    45
    сразу заработало?
    Да, kук посчитал дома, дома же отмерил и распаял кабель, на месте поставил вертикалы из Al длиной 10,4. Вертикалы пришлось чуть укоротить.
    Заработало сразу. Получилось в итоге ксв 1,4 при сопротивлении 54+06
    На 40 метров получилось элементы 10,15. расстояние между ними 8,4, длины метрические кабеля с kук 0,82 12,7 и 5,15
    http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
    В блоке переключения 2 релюхи компьютерных на 12 В.
  15. #15
    Standart Power Аватар для R4II
    29.01.2014
    136
    109
    Добрый день! Ответ в книге И.В. Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" Часть 5 .
    Успехов!"
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
