29.10.2018, 11:21 #1Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
День добрый!
Решил сфазировать два вертикала на 80 метров.
Вот схемка.
Радиотехническая земля (противовесы) качественные , из высокого забора из профлиста периметром около 4 километров. Забор звонится на ближайшие пару сотен метров в каждую сторону в любом месте. На ближайшие сотню метров забор вытянут в струнку.
Полотно антенны из изолированного многожильного медного провода сечением 1,5 мм.кв.
Сейчас работает один вертикал с вот такими параметрами
Внимательно изучил вот эту статью 9.3.2. , схема коммутации и принцип из нее.
Однако остались вопросы.
1. Второй вертикал настраивать на одинаковое входное сопротивление или на одинаковый резонанс?
2. Реле для коммутации можно любые герметичные 10А или ставить П1Д / В1В (есть в наличии) ?
Мощность 1kW
3. И самый главный вопрос - как настроить (отмерить) фазирующие кабели ?
Кабель RG58 A/U Radiolab.
Есть в наличии прибор АА-33073! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.10.2018, 12:10 #2Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вроде в статье всё расписано...
Вертикалы одинаковые!
Найдите Кукор для своего кабеля. Для вашего 0,794.
Реле по мощности.Последний раз редактировалось RZ6FE; 29.10.2018 в 12:47.
73! Александр.
29.10.2018, 12:13 #3Standart Power
- 20.08.2007
- Дальнереченск
- 161
- 167
- 77
0 - почитать ON4UN_s_Low-Band_DXing там много интересного по вашим вопросам написано.
1 - п0, На одинаковое сопротивление и одинаковый резонанс.
2 - зависит от мощности, для 100 Вт. хватит РЭС-9.
3 - п0, Длинны указаны электрические, пересчитать на какой частоте эта длинна будет 1/4L, учитывая коэффициент укорочения применяемого кабеля, настроить 1/4 отрезок кабеля на пересчитанной частоте.UA0LHS
29.10.2018, 12:36 #4Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Хороший кабель. Испытано.
73! Александр.
29.10.2018, 13:29 #5Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Интересно а как будет работать не резонансный противовес, да ещё и заземленный (вот этот самый забор)? Не ухудшит ли параметры по сравнению с просто подвешенными над землей на уровне 0,5-1 метра четырьмя противовесами, длиной по 20 метров?
29.10.2018, 13:31 #6Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
ну получить два одинаковых вертикала точно не выйдет
отсюда и вопрос - что важнее одинаковое сопротивление или резонанс?
это все понятно.
кусачкой и рулеткой работать ничего сложного.
как настроить правильно фазирующие куски кабеля для расстояния между элементами 0.173L?
методика?
как понять что откусил правильно?
разжуйте плиз на пальцах - отмеряем столько то , кусаем , подключаем к чему-то прибор, видим это, а надо это и кусаем исчо ))
эти пойдут? https://ru.aliexpress.com/item/10pcs...b-74b5b5d394e673! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
29.10.2018, 14:01 #7High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Производителей кабеля сейчас немеряно, кабель одной марки часто имеет разные характеристики. Я делал 2 эл на 40 метров с расстоянием между элементами 0.2l по Гончаренко, А330 позволяет посчитать реальный kук. В моем случае вместо 0.79 был 0.82. Чем ниже диапазон, тем большую ошибку можно получить, если ориентироваться только на марку кабеля.
29.10.2018, 14:20 #8High Power
- 28.01.2010
- 64
- 880
- 299
- 27
А расстояние до шека какое? И мощность?
Я бы на Вашем месте делал так: запитал оба штыря одинаковыми кусками кабеля, диаметром потолще, и длиной кратной полволны, а уже потом думал над согласованием и фазированием. Может и схему сложения/фазирования сделал бы на катушках-вариометрах и переменных конденсаторах, а не на отрезках кабеля.
29.10.2018, 14:46 #9Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
29.10.2018, 14:49 #10Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
29.10.2018, 15:39 #11Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
29.10.2018, 16:46 #12Пользователь
- 05.04.2011
- 2,306
- 1019
- 371
29.10.2018, 19:31 #13Silent Key
- 18.01.2011
- Матвеев Курган
- 1,667
- 191
- 526
Очень похоже, что у них якорь соединен с контактом. Если так, то не годятся.
Вот эти хорошие:
https://ru.aliexpress.com/item/TIANB...AbTest=ae803_5Последний раз редактировалось RN6MT; 29.10.2018 в 19:35.
Геннадий RU7L ex RN6MT, RA6LDY, EZ6LBB
29.10.2018, 19:55 #14High Power
- 24.11.2009
- 581
- 170
- 45
Да, kук посчитал дома, дома же отмерил и распаял кабель, на месте поставил вертикалы из Al длиной 10,4. Вертикалы пришлось чуть укоротить.
Заработало сразу. Получилось в итоге ксв 1,4 при сопротивлении 54+06
На 40 метров получилось элементы 10,15. расстояние между ними 8,4, длины метрические кабеля с kук 0,82 12,7 и 5,15
http://dl2kq.de/ant/kniga/932.htm
В блоке переключения 2 релюхи компьютерных на 12 В.Последний раз редактировалось RN3DDR; 29.10.2018 в 19:59.
73! Максим, RT2D ex RN3DDR
29.10.2018, 20:20 #15
Добрый день! Ответ в книге И.В. Гончаренко "Антенны КВ и УКВ" Часть 5 .
Успехов!"
107Спасибо
