Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 141718192021222324
Показано с 346 по 360 из 360
Like Tree107Спасибо
Тема: 2 фазированных 1/4 ГП на 80 метров
  1. #346
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    Андрей, ну если вам нужна какая-то програмулина чтобы объяснить что-то
    так найдите эту програмулину и сделайте в ней расчетё "пресловутых потерь"
    Выложите выкладки.
    Вы немножко перепутали - это не мне нужна эта програмулька и расчёты, а Вам
    Так что и отношение к вашим сообщениям будет аналогичным.
    Когда разберётесь в вопросе (если разберётесь), то перечитайте эту ветку ещё раз и улыбнитесь
    ну раз удлинили вертикал, то давайте модель для двух таких фазированных вертикалов отрезками кабеля. Слабо?
    Нет, этот вертикал для фазированных не годится. Там нужны вертикалы с другим импедансом. Ибо как было абсолютно верно сказано:
    Цитата Сообщение от RA3GN Посмотреть сообщение
    Если антенны запитаны разными фазами, то элементы начинают влиять друг на друга и про активные 36 ом можно забыть, например в элементе , где фаза не равна нулю появится большое реактивное сопротивление, а активное может быть 1-5 ом.
    В данный момент мне не интересно заниматься фазированными вертикалами, а практического опыта по их постройке и проектированию у меня очень мало. Тема не слишком простая. Я поэкспериментировал с вертикалами на 40-ку как-то и отложил тему "на потом". Так что тут я Вам не помощник.
  2. #347
    Low Power Аватар для Peter
    01.08.2019
    41
    76
    39
    зы: ну раз удлинили вертикал, то давайте модель для двух таких фазированных вертикалов отрезками кабеля. Слабо?
    А что даст Вам модель с кабелями? Она только показывает вероятность реализации антенны. В реальности Вы, даже если Вы имеете очень хороший опыт с подобными антеннами, с вероятностью более 50% столкнетесь с большими проблемами, для выхода из которых имеется три варианта:
    1. Отказаться от проекта в начальной стадии;
    2. Плюнуть на все и работать на том, что получилось по "Божьей воле" - самый распространенный вариант;
    3. Затратить кучу времени, так же понеся дополнительные затраты и пытаться сделать что-то стоящее - естественно, без гарантии успеха, но благодаря полученному опыту в следующий раз ограничитесь вариантом 1.
    Лично я в двух случаях остановился на первом варианте.
  3. #348
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Андрей, Вы опять пытаетесь что-то кому-то заболтать ))
    Мне эту ветку перечитывать не надо.
    Я антенну построил, настроил и эксплуатирую полным ходом - вот вчера зетэла в 1902 по всемирному дернул.
    Выложил в ветку фото антенны, поделился накопленным опытом в процессе постройки ))
    Может кому-то пригодится
    Вы же в этой теме находитесь в разряде тех, кто критикует данную антенну, постит что данная антенна не работает, а все что к ней подводится "есть волшебные потери".
    Объяснить "потери" не можете, чего- то там кому-то не хватает - то ли программы, то ли теоретической базы.
    Короче - развели тут флуд на фик знает сколько страниц.
    А полезной , важной для антенностроения информации ноль.
    За сим с Вами в данной теме общаться не буду, без обид - это потраченное время впустую.
  4. #349
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Правильный и проверенный вариант на заборе с двумя противовесами под каждым вертикалом - это 0.5 лямбда расстояние и питание в фазе.
    Работает и проверено.
    Но, как это будет у вас по географии, смотрите сами.
    Так, штрих к обсуждению подобного типа антенн.
    Для улучшения параметров можно вертикал сделать из хотя-бы трех проводников...
  5. #350
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Теоретически - это антенна ни о чем, а "питание в фазе" выглядит весьма сомнительным. Вы проверьте работу Вашей антенны.
    1. Рассчитайте входное сопротивление при одном источнике питания.
    2. Отключите питание одного элемента и закоротите место куда должно быть подключено питание.
    3. Замерьте входное сопротивление антенны векторным анализатором и в полосе немного большей ширины диапазона.
    4. Повторите пункты 2 и 3, но с другим элементом.
    5. Сравните входные сопротивления с расчетным и разницу измерения при запитке первого и второго элемента.
    6. Подгоните модель до получения импеданса до близкого к расчетному.
    7. Рассчитайте модель с фазосдвигающими цепочками, соответствующими использованным Вами.
    8. Рассчитайте модель с фазосдвигающими цепочками, фаза в одной из которых повернута на 180 градусов.
    9. Произведите замеры Вашей антенны при правильном фазовом сдвиге и при фазе одной из цепочек повернутой на 180 градусоа.
    10. Сравните расчетные данные (импеданс и КСВ) c измеренными, в диапазоне КСВ от 5 до 5.
    По крайней мере в пределах КСВ от 3 до 3 данные должны довольно хорошо совпадать.
    После этого Вы сможете точно судить о Вашей антенне и что она из себя представляет. При этом указанные выше действия позволяют оптимизировать антенну.
    Просто заявления о хорошо проверенной антенне, особенно на низкочастотные диапазоны, делать не стоит, так как всегда требуется трудоемкая настройка, требующая знакомства с теорией и практического опыта.
  6. #351
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Зачем дополнительные расчеты?
    Питаем два элемента в фазе, расстояние пол длины волны.
    Что здесь непонятно?
    Или не понято?
  7. #352
    01.08.2019
    41
    76
    39
    Или не понято?
    С Вашей антенной мне только одно непонятно - зачем она нужна в теме, где обсуждается направленная антенна с фазовым питанием?
  8. #353
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    Только к тому, что такой вариант на практике реализуем.
    Повторяемость 100%.
    Без особых трудностей.
    Восьмерка в ДН без особых проблем, в отличии от фазирования в линию.
  9. #354
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Цитата Сообщение от UA3GFX Посмотреть сообщение
    Но, считаю что огромным опытом и знаниями
    по этой антенне обладает VE3KF,Александр.
    Совершенно верно. Когда то Александр мне помогал с таким проектом. Питание делал и по Кристману и по Коллинзу.
    Кому как удобно. Но на этом форуме он за блокирован. У него есть свой. VE3KF forum
    Есть в наличии прибор АА-330
    Этот прибор Вам не помощник. Купите RigExpert можно АА-35 zoom сейчас стоит 17 тыс. Дорого, но....
  10. #355
    14.05.2003
    1,446
    1051
    959
    [QUOTE=RN7T;1832112]Этот прибор Вам не помощник. Купите RigExpert можно АА-35[/QUOT
    Пользы будет намного больше, чем от VE3KF и его форума, если есть серое.
    Можно и другой векторный, типа АА-30 либо Nana Vna.
    Но, надо кое-что приложить.
    Последний раз редактировалось UA0WY; 04.10.2021 в 17:59.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  11. #356
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Ну так тут не все академии заканчивали, зачастую нужна помощь опытного товарища.
    А эта антенная система уже сложная. И требующая расчёта. Барский никому в помощи не отказал.
    И никогда не спрашивал сколько у кого миллилитров серого. Поэтому и есть форумы, что бы решать проблемы.
  12. #357
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Покажите наработки, дайте совет.
    Рассуждать про масло в голове у внуков д.Саши из Рени
    хорошо получается..., но лишь до момента когда
    нужна реальная помощь.
    Не понятно только, почему он заблокирован.
    Совершенно!
  13. #358
    Пользователь
    05.04.2011
    2,322
    1023
    371
    Мне давно с этой антенной никакая помощь не нужна ))
    Были вопросы два года назад.
    Реальной помощи, полезных ответов и советов в этой теме получил только от тезки RV9CX, Александра RZ6FE, Максима RT2D, Тимофея RL6M
    Огромное им спасибо.
    И прибор мне никакой другой для настройки антенн в ближайшей перспективе не нужен.
    Мне достаточно того, что АА-330 верно указывает импеданс и КСВ.
    А смотреть на плюсики и минусики реактивки … я не на столько фетишист как некотоые ))
    Я же антенну настраиваю, а не согласующее к антенне делаю.
    Сейчас двухдиапазонная с двумя фазированными элементами антенна на НЧ настроена и работает.
    На восьмидесятке во всем разрешенном диапазоне КСВ меньше 1,3 с минимумом КСВ 1,02
    На топе полоса 100 кГц по КСВ меньше двух с минимумом КСВ 1,16
    и никаких согласующих устройств.
  14. #359
    29.03.2015
    около Ставрополя
    855
    178
    139
    Я не спрашивал у него. Тоже не знаю.
    Пожелаю Вам DX
  15. #360
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вот с такой полосой по КСВ 2 получились 2 фазированных инвертед эль на 160 метров
    Блаженство в неведении, мистер Андерсон. (с) Matrix
    https://www.youtube.com/watch?v=HOQ9PiBWw5E
    Хороших DX-ов !
  1. Ответов: 69
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 16:12
  2. Антенна на 80 метров.
    от R3PIY в разделе Антенны КВ
    Ответов: 285
    Последнее сообщение: 21.05.2015, 15:19
  3. Проволочная "Яга" на 80 метров.
    от UA1ZI в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 15:27
  4. Компактная антенна на 80 метров
    от RX0AT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 08.12.2009, 22:47
  5. Поворотное устройство для яги на 80 метров
    от RA3DA в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 27.04.2009, 22:27
