Страница 10 из 37 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #136
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,654
    542
    175
    Один в один - J-образная антенна, только петля в ней выполнена не из того же провода, что и
    излучающее полотно, а из коаксиала. При таком включении ( я имею ввиду J-образную петлю) в самой петле текут очень большие токи, что приводит к снижению КПД.
    Если еще глубже копать, то и Фукс туда же, и цеппелины тоже. Отличия в исполнении резонатора (шлейф/контур) , в способе питания ну, и еще ньюансов можно накопать, правда, из за них свойства антенны здорово меняются. Про RX3AKT в сети много отзывов, в которых пишут, что коаксиал греется, иногда вплоть до разрушения.
  2. #137
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,556
    1864
    757
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    всё понятно.
    Александр, Вам надо немного почитать про устройство и теорию антенн, тогда хоть вопросы возникать не будут. В РТК этого не расскажут. Пока Мостелеком не присоединили к себе, Ростелеком и про ТВ ничего не знал.
  3. #138
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Нет, в классической J-антенне другое распределение тока и напряжения вдоль полотна, всё же.
    У Вас - интересное решение по уменьшению геометрических размеров и получению широкополосности, при этом.
    Есть другое решение.
    Питать "длинный провод" таки напряжением и производить укорочение с помощью катушки(заградительного контура).
    Модель представляет собой провод длиной 40 метров, далее "параллельный контур" и после - ещё 17 метров провода.
    Где-то, на старом ноуте, есть модель.
    Антенна работает на 160 и 80, естественно - высокое входное, активное, пучности тока далеко от точек запитки-крепления и т.д.
    На мой взгляд, такое решение - более оптимально, если пространство ограничено, да и 80-ка не помешает.
    Однако, подобные антенны, очень критичны от расположения окружающих предметов, от высоты подвеса и являются компромиссным вариантом.
  4. #139
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    А какое, по Вашему , распределение в этой антенне ( RX3AKT)?
  5. #140
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Там действительно очень большие токи. А коаксиал все норовят сделать тоненьким скорее всего.
  6. #141
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Первый рисунок - Ваша антенна
    Второй рисунок - J антенна классика(1/2 питаемая через 1/4)
    Рисунки не масштабировались.
    J-антенна в два раза длиннее, у неё однозначно будут выше параметры при той же высоте расположения и пр.
  7. #142
    09.04.2019
    214
    95
    127
    А вот распределение тока в антенне 40+15 метров с "противовесом", в котором протекают небольшие токи.
    Высокое входное сопротивление в точке запитки, применяется Г-образное согласующее.
    Первый рисунок- 80-ка
    Второй рисунок - 160-ка
    Увы, полоса узкая, но так как согласующее может быть расположено на балконе, это не проблема.
    55 метров с хорошими параметрами на 80-ку и неплохими на 160-ку.
    От обычного длинного провода 55 метров, отличие именно в "фильтре-пробке", позволяющем питать напряжением эту антенну как на 80, так и на 160, минимизировать токи в "противовесе", удалить участки антенны с пучностью тока подальше от дома(металлоконструкций).
  8. #143
    14.03.2008
    3,542
    1496
    1207
    Михаил, ваше наставление ко мне, мне напомнило мой 2 курс, на котором мы впервые посетили кафедру антенн. Так вот, после очередной лекции, профессор как всегда спросил: вопросы есть? Ну и я, такой весь из себя вумный (я же радиолюбитель) чего-то там сумничал. На что он сквозь смех: как же вы меня достали, любители... ну ничего, я из вас эту дурь выбью И ведь выбил, к концу курса был отличником. А в институте связи по курсу ТЭДиА получить "отлично" задача не из лёгких... смею вас заверить.
    Но в то время, мои любительские амбиции были простительны... возраст По этой же причине, я не буду отправлять вас "немного почитать".
    Прошу прощения за "не по теме"... хотя...
  9. #144
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А что Вы скажете за этот вариант, (ссылка здесь)?
    Петлю пустил вдоль излучателя (12 метров), далее горизонтально 6 метров и снова вниз и к точке подключения единственного противовеса. Петля периметром 40 метров. Антенна на 160 м. Один конец петли подключается к точке питания излучателя, второй - к точке питания противовеса. Антенна F-типа. (d)
  10. #145
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    55
    7,889
    8368
    3124
    Володя, а если не жадничать и вместо "RG58" поставить кабель 1/2 или 7/8?
    1 кВт выдержит?
  11. #146
    11.01.2006
    7,556
    1864
    757
    Александр, да ладно, без обид. Как в Африке говорят - Hakuna matata. К сожалению, не доводилось встречаться в эфире - работаю только SSB (цифру не признаю, CW левой рукой передавать пока не научился). Успехов Вам!
  12. #147
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Вы, похоже, что-то перепутали, или я Вас не так понимаю.
    На первом рисунке антенна явно длиннее, чем на втором - наверное "J" всё же на первом.
    Что Вы имели ввиду под "Ваша антенна"? Ту модель, что я выложил по ссылке выше?
    Там явно изображено что-то другое.
    Если Вы имели ввиду антенну RX3AKT , у которой выполнена петля, как у "J", только из коаксиала, то ....
    "...." я поставил потому, что недоумеваю : "Как можно в ММАНе изобразить коаксиал? "
  13. #148
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    1 кВт выдержит?
    Конечно 1/2 выдержит. Но зачем тратить кабель на такую ерунду? Это же обычная J, только с петлей из кабеля.
    Миша, ты действительно хочешь сделать нечто с питанием с конца? Не проще ли сделать антенну, которую мы с RV3FF свесили с его крыши ( см ссылку в одном из моих постов выше).
    По настройке моя помощь гарантируется :-)
  14. #149
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5836
    7812
    Интересно, надо изучить. Вот модель бы ещё ...
    Впрочем, если это то, что изображено на четвёртом рисунке, возникает вопрос:"А чем она излучает?". Короткой петлёй?
  15. #150
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Если нарисовать распределение тока в этой F-антенне, получим приличные токи вот в этих самых "противовесах", которые у основания.
    Если в качестве "противовесов" будет здание, либо сами противовесы расположены вдоль здания, такая антенна - будет собирать все помехи с дома и "греть" металлоконструкции!
    На самом деле, на рисунке электрическая "четвертуха" запитанная через петлю!
    Запитайте её через какое-то СУ, распределение тока вдоль полотна антенны не измениться!
    На конце проводника - пучность напряжения, 1/4 от конца - пучность тока.
    Чтобы описанная четвертьволновая F-антенна работала хорошо, ей необходимо "второе плечо" а то и система "противовесов".
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
