16.05.2019, 12:02 #136Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
Если еще глубже копать, то и Фукс туда же, и цеппелины тоже. Отличия в исполнении резонатора (шлейф/контур) , в способе питания ну, и еще ньюансов можно накопать, правда, из за них свойства антенны здорово меняются. Про RX3AKT в сети много отзывов, в которых пишут, что коаксиал греется, иногда вплоть до разрушения.
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
16.05.2019, 12:52 #137Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
16.05.2019, 13:49 #138Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Нет, в классической J-антенне другое распределение тока и напряжения вдоль полотна, всё же.
У Вас - интересное решение по уменьшению геометрических размеров и получению широкополосности, при этом.
Есть другое решение.
Питать "длинный провод" таки напряжением и производить укорочение с помощью катушки(заградительного контура).
Модель представляет собой провод длиной 40 метров, далее "параллельный контур" и после - ещё 17 метров провода.
Где-то, на старом ноуте, есть модель.
Антенна работает на 160 и 80, естественно - высокое входное, активное, пучности тока далеко от точек запитки-крепления и т.д.
На мой взгляд, такое решение - более оптимально, если пространство ограничено, да и 80-ка не помешает.
Однако, подобные антенны, очень критичны от расположения окружающих предметов, от высоты подвеса и являются компромиссным вариантом.
17.05.2019, 00:33 #139Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
17.05.2019, 00:37 #140Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
17.05.2019, 04:21 #141Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Последний раз редактировалось Creator; 17.05.2019 в 04:26.
17.05.2019, 04:53 #142Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
А вот распределение тока в антенне 40+15 метров с "противовесом", в котором протекают небольшие токи.
Высокое входное сопротивление в точке запитки, применяется Г-образное согласующее.
Первый рисунок- 80-ка
Второй рисунок - 160-ка
Увы, полоса узкая, но так как согласующее может быть расположено на балконе, это не проблема.
55 метров с хорошими параметрами на 80-ку и неплохими на 160-ку.
От обычного длинного провода 55 метров, отличие именно в "фильтре-пробке", позволяющем питать напряжением эту антенну как на 80, так и на 160, минимизировать токи в "противовесе", удалить участки антенны с пучностью тока подальше от дома(металлоконструкций).
Последний раз редактировалось Creator; 17.05.2019 в 05:15.
17.05.2019, 05:34 #143
Михаил, ваше наставление ко мне, мне напомнило мой 2 курс, на котором мы впервые посетили кафедру антенн.
Так вот, после очередной лекции, профессор как всегда спросил: вопросы есть? Ну и я, такой весь из себя вумный (я же радиолюбитель)
чего-то там сумничал. На что он сквозь смех: как же вы меня достали, любители... ну ничего, я из вас эту дурь выбью
И ведь выбил,
к концу курса был отличником. А в институте связи по курсу ТЭДиА получить "отлично" задача не из лёгких... смею вас заверить.
Но в то время, мои любительские амбиции были простительны... возраст
По этой же причине, я не буду отправлять вас "немного почитать".
Прошу прощения за "не по теме"... хотя...Александр.
17.05.2019, 07:47 #144High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
А что Вы скажете за этот вариант, (ссылка здесь)?
Петлю пустил вдоль излучателя (12 метров), далее горизонтально 6 метров и снова вниз и к точке подключения единственного противовеса. Петля периметром 40 метров. Антенна на 160 м. Один конец петли подключается к точке питания излучателя, второй - к точке питания противовеса. Антенна F-типа. (d)
73, Александр
17.05.2019, 08:09 #145Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,963
- 8426
- 3165
17.05.2019, 10:15 #146Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
17.05.2019, 11:09 #147Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Вы, похоже, что-то перепутали, или я Вас не так понимаю.
На первом рисунке антенна явно длиннее, чем на втором - наверное "J" всё же на первом.
Что Вы имели ввиду под "Ваша антенна"? Ту модель, что я выложил по ссылке выше?
Там явно изображено что-то другое.
Если Вы имели ввиду антенну RX3AKT , у которой выполнена петля, как у "J", только из коаксиала, то ....
"...." я поставил потому, что недоумеваю : "Как можно в ММАНе изобразить коаксиал? "73! Владимир, RJ3FF.
17.05.2019, 11:13 #148Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Конечно 1/2 выдержит. Но зачем тратить кабель на такую ерунду? Это же обычная J, только с петлей из кабеля.
Миша, ты действительно хочешь сделать нечто с питанием с конца? Не проще ли сделать антенну, которую мы с RV3FF свесили с его крыши ( см ссылку в одном из моих постов выше).
По настройке моя помощь гарантируется :-)73! Владимир, RJ3FF.
17.05.2019, 11:14 #149Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
17.05.2019, 11:16 #150Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Если нарисовать распределение тока в этой F-антенне, получим приличные токи вот в этих самых "противовесах", которые у основания.
Если в качестве "противовесов" будет здание, либо сами противовесы расположены вдоль здания, такая антенна - будет собирать все помехи с дома и "греть" металлоконструкции!
На самом деле, на рисунке электрическая "четвертуха" запитанная через петлю!
Запитайте её через какое-то СУ, распределение тока вдоль полотна антенны не измениться!
На конце проводника - пучность напряжения, 1/4 от конца - пучность тока.
Чтобы описанная четвертьволновая F-антенна работала хорошо, ей необходимо "второе плечо" а то и система "противовесов".
213Спасибо
