Страница 21 из 43 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #301
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Сам по себе противовес,искусственная земля,перила балкона и т.п . для антенны LW является токоприемником.В любом случае сама антенна LW это одна обкладка обычного конденсатора,а вторая как раз и есть токоприемник.
    Кто Вам это сказал?
    Переменный ток не нуждается в замкнутости цепи!
  2. #302
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    Противовес ..... ещО как излучает. Ровно так же как и та часть которую вы называете антенной. По той простой причине, что в него течет ровно тот же ток, И иужен он только антенне, а не выходному каскаду...
    .. и получается, что именно противовес(ы) питает (ют) антенну !!!
    Костя, что то медная проволока в магазинах пропала... все поскупали на противовесы... и Я ошел очередь занимать, тебе занять ?
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Кто Вам это сказал?
    .. пробовал лампочку в розетке зажечь, у меня лампочка не засветилась... может требуется кодовое слово перед включением ?
  3. #303
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Саша, рад тебя здесь наблюдать. Спасибо за очередь, проволока мне не нужна, но с удовольствием подгребу с тобой перетереться. А вообще.... я щас злой.... недавней грозой у мемя убило компьютер, поворотку, трансивер, внешнюю звуковую карту, ЮСБ переходник и даже БП. Еще в подъезде три дня не работал лифт, интернет, домофон.
    Трансивер уже починил, остальное похоже - на выброс.
    А антенну питает.... наверное кабель.
  4. #304
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Не надо рассматривать ант.LW,как какое то обособленное устройство.Известный автор в своей книге написал,что антенная техника очень консервативна и никто ничего нового еще не придумал.Далее берем основу основ-диполь Герца.Т.е. полуволновой симметричный диполь.Если его удлинить,то это будет симметричный диполь и не важно сколько волновой.В некоторых случаях приходится точку запитки смещать по полотну,тогда антенна будет называться не симметричный диполь,но токораспределение в нем останется тем же.Изменится только импеданс в точке запитки.Плечи диполя будут выполнять ту же роль ,что и обкладки конденсатора с воздушным диалектриком нет?Антенна LW имеет более научное название,а именно диполь запитываемый с конца.И всего то.А у диполя 2 плеча(обкладки конденсатоа).Диполь ес-но не симметричный у которого одно плечо длинное и излучает,другое может быть разным,лишь бы по максимуму принимал ток,который втекает в длинное плечо.Т.е. ток из генератора(трансивера) куда бы не вытекал(в длинный провод) обязан вернутся в тот же генератор через токоприемник.Как видите ничего нового,все тот же диполь.
  5. #305
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Под диполем Герца в радиотехнике понимается элементарный вибратор, ток в котором одинаков по величине по всей его длине.
    Нет! Отлистайте назад тему - этот вопрос здесь уже обсуждался. Отдельно для Вас.
    Включаем логику. Конденсатор - устройство для накопления энергии. Поэтому ничего течь между обкладками не может.
    По этой логике Антенна Фукса НЕ РАБОТАЕТ, так как все силовые линии эл.поля на ней же и замыкаются.По этой же причине не работает симметричный волновой вибратор. И не симметричный, запитанный на расстоянии четверти волны от конца, так как всё "замыкается"на его питаемой половинке и второй половинке ничего не достаётся.
  6. #306
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Ток в вибраторе одинаков по всей длине и этим все сказано,да.. батенька,как все запущеннно.Может вы имели в виду,что ток симметричен в плечах диполя относительно друг друга,если нет,то тогда ..ой.А я хотел еще выложить информацию от автора по работе LW,для лучшего понимания,но чувствую не надо.
  7. #307
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    Цитата Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
    ....ПРОСТАЯ АНТЕННА С ИСКУССТВЕННОЙ ЗЕМЛЕЙ
    Ваше "Согласующее". может иметь приличные потери!
    Переделайте на Г-образное, как на рисунке...
    Из статьи непонятно как настраивать антенну совместно с искусс ВЧ землей. Лампочкой накаливания?? Что смотреть в ней?
    .... А если КСВ "уйдет от 1, что делать?
    Какова последовательность действий, где, чем контролировать? Желательно простыми способами...
    Цитата Сообщение от RM1F Посмотреть сообщение
    ...У меня при согласовании в диапазонах 20-10 м тоже получается малая индуктивность - 2 витка,...
    Так, об этом и пишут в темах. что из-за 2 витков в Т согласовании получаются огромные потери. Низкий КПД. По сути, для ВЧ 2 витка при Д катушки =90 мм это очень плохая добротность. При такой добротности, что можно ожидать от катушки? КЗ... Для чего она нужна вообще? Чтоб посадить ВЧ на землю? Мне непонятно...
  8. #308
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Ученье - свет, ...
  9. #309
    06.08.2007
    1,344
    796
    1202
    У Влада, UR4III есть это кодовое слово - одноклеммное питание.
  10. #310
    14.05.2018
    895
    715
    290
    Кхм. Мне представляется, что это неверное мнение.
    В-1-х, даже катушка в 2-3 витка с упомянутыми размерами имеет индуктивность порядка 0,5 мкГ - то есть, реактивное сопротивление на частоте например 14 МГц будет порядка 45 Ом, что не так уж мало. Во-2-х, принцип действия Т-тюнера заключается в двух последовательных контурах, связанных через общую индуктивность. Регулируя емкости и индуктивность контуров, можно добиться трансформации сопротивления антенны к выходному сопротивлению передатчика (КСВ=1). Это элементарная электрорадиотехника, не так ли? Полагаю, тут нет предмета для дискуссии.
    Насчет низкого КПД и "огромных потерь".... Имхо тут все зависит от исполнения СУ. При упомянутой геометрии катушки (в моем СУ) расчетная добротность катушки из 2-3 витков составляет 235 (при большем количестве витков - больше, для описанной катушки больше 500). При такой добротности потери составят (грубо) полпроцента Разумеется, в СУ нужно говорить не о добротности катушки как таковой, а о добротности всего контура - а вот тут очень и очень многое зависит от исполнения СУ, от переходных сопротивлений контактов - например, с роторами конденсаторов - и сопротивлений соединительных проводников. Разумеется, при высоких внесенных сопротивлениях (тонких проводников, окисленных контактов и так далее) и КПД всей системы будет низок.
    Я бы сказал, что опыт длительной работы с упомянутым СУ не подтверждает теорию о "низком КПД" и "огромных потерях". Я пропускал через Т-образное СУ мощность порядка 300 Вт - и длительное время, например, при работе в FT8 в течение 4-6 часов. Никаких локальных перегревов не было обнаружено - благо есть на работе такой приборчик, дистанционно измеряет температуру ЭРЭ. (Конструктора его применяют именно для исследования тепловых режимов ЭРЭ.) А ведь если бы были "огромные потери" в СУ - то десятки или даже сотни ватт потерь должны были бы греть его довольно серьезно. (А иначе куда еще они могут деваться? ) Наверняка можно было бы заметить не только прибором, но и "рукой".
  11. #311
    09.04.2019
    214
    95
    127
    КСВ - это КСВ а ВЧ на корпусе, это ВЧ на корпусе!
    Ведь.. если трансивер с БП и сетью будет являться частью антенны, это не означает что КСВ не будет хорошим!
    Настраивать?
    Делаете "искусственную землю" из окна на дерево, метров 5-7 провода, индикатор тока в цепи "искусственной земли".
    Подаёте Ватт 10-ть и попеременно, сначала "искусственную землю", потом СУ настраиваете как по минимуму ВЧ на корпусе, так и по минимуму КСВ.
    Опять же, я очень отрицательно отношусь к "Фуксу", особенно при размерах антенны, не кратных полволны!
    У Вас, если не ошибаюсь, 36-метров?
    Ну и какое там будет сопротивление на 40-ке, например?
    Вы отводы от катушки будете подбирать к антенне, кроме катушки связи с фидером?
    Это сложно!
    Можно, конечно, ёмкостной делитель сделать.
    Увы, тоже, не лёгкий путь.
    Почему не применить Г-образное СУ?
  12. #312
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,385
    2611
    723
    ...Насчет низкого КПД и "огромных потерь".... Имхо тут все зависит от исполнения СУ.
    Не убедительно, не верю... А то что отвечают при ТРХ 300 ватт отвечают нормально, то при 300 ватт и на "гвоздь" должны отвечать.
    Настраивать? Делаете "искусственную землю" из окна на дерево,..
    Почему немцы -а они еще те "доки" в радио- не делают ВЧ землю? Смотрите, хотя бы здесь
    https://www.qrpproject.de/Media/pdf/...chsEnglish.pdf
  13. #313
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    UR4III лично для вас. Распределение тока и напряжения
    При изображении распределения тока и напряжения в вибраторе принято изображать фрагментально.
    Представления о колебательном процессе в полуволновом вибраторе изображены на рис.2. Здесь запечатлены распределения тока и напряжения в различные моменты времени в течение одной половины периода. В начале (рис. 2 а) тока еще нет, а напряжение имеет наибольшее значение, которому соответствует электрическое поле Е. За период Т = 1/8 (90 градусов) от начала колебания напряжение уменьшилось и возник ток, который в среде вызывает магнитное поле Н (рис. 2 б). Через четверть периода от начала колебания ток достигает наибольшей величины, а напряжение равно нулю (рис. 2 в). Затем ток уменьшается, и снова появляется напряжение, но уже противоположного знака, так как половинки провода перезаряжаются (рис. 2 г). Когда пройдет полпериода от начала колебания, ток уменьшится до нуля, а напряжение возрастет до максимума (рис. 2 д). После этого процесс повторяется в обратном направлении.
    Поляризация диполя
  14. #314
    09.04.2019
    214
    95
    127
    Почему Вы решили, что "все современные немцы" - "доки" в любительском радио?
    Как и везде, есть профессионалы(их не так много) и есть просто любители.
    Вы дали ссылку на какую-то "походную QRP антенну", для которой ВЧ на корпусе, КПД - имеет ну очень второстепенное значение!
    Кстати, длина их антенны - кратна полволны! Высокое входное, питаем напряжением!
    И, это антенна из серии: Выезд с шашлыками в сад и случайная связь под пиво.
  15. #315
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Юрий! Мне не интересно с вами беседовать. Кстати, о напряжении можно говорить только в точек питания антенны. То что Вы привели на рисунках называется распределение поверхностной плотности зарядов.
    Всего доброго!
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
