Страница 37 из 43 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 635
Like Tree213Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #541
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Цитата Сообщение от H A M Посмотреть сообщение
    по затуханию практически идентичны
    Если вы не собираетесь работать выше 100Мгц и ваш фидер длинной не 100м, то все эти затухания (на КВ) не критичны.
  2. #542
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Это понятно, разумеется, с этого фидера длинной 30м, на "длинный провод" буду работать только на КВ.
  3. #543
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    только на КВ.
    Тогда не заморачивайтесь. Выбирайте такой, чтобы выдержал мощность вашего передатчика.
    Насколько помню, обычный ТВ-кабель РК75 свободно выдерживал 1Квт при приемлемом КСВ.
    Ну, и конечно выбирайте из соображений механической прочности.
  4. #544
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Самые обычные, согласовывать сопрпотивление LW c 50 Ом фидером.
    Парни, приведенный ниже в посте НАМа рисунок никак не следует рассматривать как руководство к действию. Этот рисунок был сделан несколько лет назад для описания эксперимента, случайного, в процессе изготовления антенны V-beam 2x84 метра. Просто второй луч был еще не подвешен. Да и питание потом осуществлялось по симметричной линии. Так сказать, эксперимент походу дела. Совершенно очевидно, что в конструкции есть ряд нарушений канонических правил. Эксперимент был неправильным, но назло всему неплохо работала эта веревка Заградительный дроссель обязателен! Если в тему, то в моем городе очень неплохо работала как на прием так и на передачу. Тем не менее, не рекомендую к повторению именно в том варианте что нарисован. Рекомендовать могу только трансформатор от Радио-Зона, если он кому то нужен. И не для LW. Не реклама. Просто мое мнение.
  5. #545
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,918
    548
    991
    сайт не подскажете ?
  6. #546
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Ответил в личку, здесь ОФФТОП.
  7. #547
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    А вы в курсе, что радио-зона вовсю продает эту антенну, именно в этом виде? А как себя показала V-beam 2x84? И что в итоге порекомендуете к повторению?
  8. #548
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    292
    Нет, дела этого магазина меня не касаются. Кстати, интересно на их вариант посмотреть Ви-бим это не совсем по теме ветки, но скажу, хорошая антенна. Есть плюсы и минусы. При удачном расположении два направления закрывает своими главными лепестками с хорошим усилением на ВЧ диапазонах. Симметричная запитка сильно снижает шум на прием. Минусы - эту антенну не повернешь куда нужно, наличие СУ, симметричной линии. Расход материалов. Луч проще, главное его правильно согласовать и побороть антенный эффект фидера.
    Если речь идет о такой антенне, то вполне себе вариант. Не яги, конечно. http://mirradio.ru/manual/LW-42-84_UNUN.pdf
    Тут применен UN-UN. Коэффициент его трансформации можно оценить только в месте размещения антенны, в местных условиях. Запорный дроссель в точке питания и тюнер возле трансивера позволят быть в эфире.
  9. #549
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Именно эту конструкцию я и повторил в варианте 84м. пока натянут почти горизонтально в 10м над поверхностью земли, позднее высоту хочу наращивать. UN-UN 1:16, сопротивление можно подстраивать положением противовеса в пространстве.
  10. #550
    QRPP Аватар для UB3FAA
    16.02.2026
    35
    4
    5
    Коллеги, доброго всем дня!
    Поднимаю старую тему...
    С балкона натянуто 42 метра нерасплетенной полевки. Метр полевки, под изгибом градусов в 120 заходит в балкон третьего этажа, до земли 7 метров. Нижний конец антенны подвешен на высоте 4 метра от земли, притянут к дереву металлическим тросиком, через керамический изолятор (метра три-четыре, точно не помню).
    К балкону также притянут через изолятор и 15 см тросика. Противовес изготавливался разный: от намотки медным проводом на перила балкона, до кинутого вниз провода длиной 4-6 метров, подсоединял противовес к оцинкованному отливу остекления балкона. Все без толку.
    По моим подсчетам антенна должна нормально работать на 80 метрах, но отнюдь.
    С тюнером особых проблем не было, да только вот незадача: тюнер вместе с пятиваттным QRP-трансивером был продан, жду новый трансивер, тюнера пока что нет.
    Что вы могли бы посоветовать в данной ситуации?
    Есть мысль посчитать дельту и натянуть ее во дворе. Есть другая мысль - натянуть диполь, да только высота маловата для него. Подвешивать и несколько раз его снимать, чтобы подрезать - не вариант, к сожалению: под антенным полотном идет дорога, движение там остановить смогу минут на 5 максимум)). Ну или вешать ночью... Есть возможность, конечно, сходить в лес и там поднять диполь на высоту метров 7, настроить и повесить в городе, но дом будет влиять на настройку (и, скорее всего, очень сильно). Может у кого-то есть опыт выхода из подобной ситуации?
  11. #551
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    42 метра на 80 метров имеет высокий импеданс.
    она как то нормально работает, но ее нужно согласовать.
  12. #552
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,370
    1799
    6530
    Ситивиндом вполне можно подвесить.
  13. #553
    18.06.2004
    Курган
    4,948
    3834
    мне EFHW понравилась больше, чем CityWindom. да и проще она. и дешевле.
    https://market.yandex.ru/card/efhw-a...0-m/4703613296
    https://www.ozon.ru/product/dlya-kor...ts-3122686682/
    Последний раз редактировалось RW9RN; 04.03.2026 в 16:42.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  14. #554
    01.08.2006
    480
    180
    129
    Любая рамка будет работать лучше открытой антенны на низкой высоте.
    "Верёвки" применяли из за их многодиапазонности (1) и дешевизны (2).
  15. #555
    09.02.2021
    436
    95
    49
    Колв-во ферритовых сердечников у CityWindom и EFHW одинаковое. Потери в т-ре 4:1 (CityWindom) значительно менше чем в "ацком" 49:1 (EFHW) > размер сердечника меньше + масса меньше + стоимость меньше.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
