Страница 37 из 37 ПерваяПервая ... 273031323334353637
Показано с 541 по 549 из 549
Like Tree180Спасибо
Тема: Антенна длинный провод в городских условиях
  1. #541
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    Цитата Сообщение от H A M Посмотреть сообщение
    по затуханию практически идентичны
    Если вы не собираетесь работать выше 100Мгц и ваш фидер длинной не 100м, то все эти затухания (на КВ) не критичны.
  2. #542
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Это понятно, разумеется, с этого фидера длинной 30м, на "длинный провод" буду работать только на КВ.
  3. #543
    02.01.2009
    SA-43
    11,108
    5505
    2766
    только на КВ.
    Тогда не заморачивайтесь. Выбирайте такой, чтобы выдержал мощность вашего передатчика.
    Насколько помню, обычный ТВ-кабель РК75 свободно выдерживал 1Квт при приемлемом КСВ.
    Ну, и конечно выбирайте из соображений механической прочности.
  4. #544
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    290
    Самые обычные, согласовывать сопрпотивление LW c 50 Ом фидером.
    Парни, приведенный ниже в посте НАМа рисунок никак не следует рассматривать как руководство к действию. Этот рисунок был сделан несколько лет назад для описания эксперимента, случайного, в процессе изготовления антенны V-beam 2x84 метра. Просто второй луч был еще не подвешен. Да и питание потом осуществлялось по симметричной линии. Так сказать, эксперимент походу дела. Совершенно очевидно, что в конструкции есть ряд нарушений канонических правил. Эксперимент был неправильным, но назло всему неплохо работала эта веревка Заградительный дроссель обязателен! Если в тему, то в моем городе очень неплохо работала как на прием так и на передачу. Тем не менее, не рекомендую к повторению именно в том варианте что нарисован. Рекомендовать могу только трансформатор от Радио-Зона, если он кому то нужен. И не для LW. Не реклама. Просто мое мнение.
  5. #545
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,819
    511
    984
    сайт не подскажете ?
  6. #546
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    290
    Ответил в личку, здесь ОФФТОП.
  7. #547
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    А вы в курсе, что радио-зона вовсю продает эту антенну, именно в этом виде? А как себя показала V-beam 2x84? И что в итоге порекомендуете к повторению?
  8. #548
    13.03.2015
    г.Саянск
    48
    202
    117
    290
    Нет, дела этого магазина меня не касаются. Кстати, интересно на их вариант посмотреть Ви-бим это не совсем по теме ветки, но скажу, хорошая антенна. Есть плюсы и минусы. При удачном расположении два направления закрывает своими главными лепестками с хорошим усилением на ВЧ диапазонах. Симметричная запитка сильно снижает шум на прием. Минусы - эту антенну не повернешь куда нужно, наличие СУ, симметричной линии. Расход материалов. Луч проще, главное его правильно согласовать и побороть антенный эффект фидера.
    Если речь идет о такой антенне, то вполне себе вариант. Не яги, конечно. http://mirradio.ru/manual/LW-42-84_UNUN.pdf
    Тут применен UN-UN. Коэффициент его трансформации можно оценить только в месте размещения антенны, в местных условиях. Запорный дроссель в точке питания и тюнер возле трансивера позволят быть в эфире.
  9. #549
    Low Power
    17.12.2021
    3
    11
    Именно эту конструкцию я и повторил в варианте 84м. пока натянут почти горизонтально в 10м над поверхностью земли, позднее высоту хочу наращивать. UN-UN 1:16, сопротивление можно подстраивать положением противовеса в пространстве.
  1. Антенна 160-80 м в городских условиях
    от UT8EU в разделе Антенны КВ
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 03.01.2021, 04:08
  2. Gap Titan DX в городских условиях
    от R2DHB в разделе Антенномания
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 01.08.2015, 12:17
  3. T2FD в городских условиях. Мои впечатления
    от RN3AKK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 268
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 23:21
  4. Загадка антенны в виде длинного провода
    от UR5MGF в разделе Антенны КВ
    Ответов: 180
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 01:10
  5. Антенна на КВ в городских условиях
    от UB3AUC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2008, 16:24
