09.06.2019, 10:32 #136High Power
- 20.04.2008
- Черноморск
- 64
- 975
- 488
- 393
Последний раз редактировалось UR5FIL; 09.06.2019 в 11:25.
73, Александр
09.06.2019, 10:33 #137Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,327
- 4964
- 5809
Вспомнился мне давний случай, было это ровно 15 (пятнадцать) лет тому назад. Николай, UA9UDX, SK, активировал районы RDA вот с этой антенной (не помню каким образом она осталась у меня), фото сделал сейчас
Спрашиваю, Коля, как будешь крепить, говорит-гвоздём и к берёзе. Так говорю, она короткая (на фото верхняя часть выдвинута не полностью) общая длина 2,6 метра, Коля улыбается и отвечает-нет нерешаемых вопросов, удлиним проволочкой. И ведь работал он на ней.... Короче, в очередную вылазку он поехал в составе нашего коллектива. В тот, 2004 год. мы организовали четыре поездки. В те годы мы брали вот такое оборудование и ставили вот такие мачты. Нашёл только настоящие фотографии и QSL карточку со спец позывным под которым мы работали, сделал с них фотографии которые выкладываю (не пинайте за качество, нормальные снимки и их очень много на старом ноуте, который надо везти в ремонт, видео карта накрылась).
Телескоп на защёлках-на нём inv-V на 40/80. Мачта ручеёк 16 метров- на нём бум и 2 элемента дельта (из Антарктиды третье или четвёртое QSO дали рапорт 9+20 дБ. В Европе давали и по +30). Тайга, эфир "девственный", большая поляна, высота над уровнем моря ну очень приличная. Всегда приятно вспомнить те времена.
09.06.2019, 10:40 #138High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
09.06.2019, 10:45 #139VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Привет!
АФУ надо согласовать с передатчиком: 1. с кабелем питания, 2. кабель питания с полотнами. (точка 2 у многих не учитывается...)
с приемником: аналогично... передатчику! но параметры могут быть другими.,
АФУ лучше иметь постоянное, настроенные и проверенные, замена любого элемента требует пропорциональных вмешательств в другие узлы АФУ!
значимые величины:
1. длина полотен антенн.
2. геометрия расположения этих полотен относительно друг друга.
2.1. Относительно земли,
2.2. высота подвеса. не есть 2.1.!
2.3. относительно кабеля снижения, или линии питания.
3. тип и вид системы запитки полотен АФУ, Кабель, Линия, ШПТ, более сложная согласующая система.
4. геометрия и длинна линии питания!
5. Наличие или отсутствие "заземления".
6. качество противовесов, их наличие. (это Не "земля"! противовесы!)
7. Связь с электро-поводящими предметами на расстояниях до двух длинн волны. Взаимное положение. электрический и или ВЧ контакт, связь.
8. погодные условия, например влажность воздуха.
9. состояние ионосферы!!!
10. мощность излучения, возможности приемного оборудования...
как то так!
Удачи... Однако состав оборудования связи Однозначно зависит от задач, которые ставит себе оператор!
часть ссылок дополнил в ранее написаном... не делая новых сообщений.
Хотел ещё про антенны ссылок накилать - не буду! достаточно моего позывного, пишу много и Всегда упоминаю про Оборудоавние!
сам стараюсь придерживаться следующего алгоритма в рассказиках: http://radio-wave.ru/forum/entry.php...9B%D0%9D%D0%95Последний раз редактировалось RX6DL; 09.06.2019 в 11:05.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
09.06.2019, 10:53 #140High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
09.06.2019, 10:54 #141High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Единственный напрашивающийся вариант - делать все по расчёту и надеяться на лучшее. Но это какая то упадническая позиция.
09.06.2019, 10:56 #142High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Учитывать ли укорочение антенны в зависимости от угла раскрыва? Некоторые "калькуляторы" требуют такой параметр и при углах плеч к горизонтали 45° (раскрыв - 90°) дают укорочение плеч 0,95.
09.06.2019, 11:01 #143Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
Попробуйте этот комплект (диполь с кабелем 15м) с Вашим FT-900AT. Надеюсь, трансивер раскрыт на передачу.
Он сам по себе самодостаточный измерительный комплекс.
При отключённом тюнере трансивер позволяет при перестройке в режиме передачи отслеживать КСВ и засекать минимумы.
Попробуйте для начала просто запустить тюнер и посмотреть, что выйдет.Юрий UA3BZ
09.06.2019, 11:05 #144Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1416
- 1031
09.06.2019, 11:19 #145VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Очень просто:
АФУ на блоке! (Штыри придется опускать, потом поднимать и так не однократно!)
1. Делаем замер! на рабочей высоте.
2. подгибаем 1 метр ТОЧНО! опустив конечно.
3. делаем новые замер! на рабочей высоте.
4. вычислив изменения Точно знаем в какую сторону и на сколько изменяются параметры при укорочении на метр.
5. вычисляем на сколько удлинить и или укоротить необходимо полотна.
6. опускаем, делаем изменения по расчётам и по Месту!
7. поднимаем, проверяем результат!
повторяем пункты все кроме 2 необходимое число раз, до достижения желаемого результата!
0. Желательно иметь индикатор напряженности поля. обычный вольтметр переменного тока,
стрелочный понятнее будет... инерционность усреднит показания!
Идеально настроить НИКОГДА НЕ Удаётся!!! только чуток лучше, чем было.
Необходима сила воли, чтобы остановиться. (и так сойдет).
Можно вообще не начинать... работать в эфире на случайные куски проволоки, ответившие Тоже будут!!!
Хобби очень разнообразы, есть и мазохисты и садисты, и т.п. и т.д.
я как то неделю "работал", точнее присутствовал в эфире применяя обычный 3х или 5и метровый электрический удлинитель для 220 брошенный со стола на дверь и на шкаф внутри кирпичного здания. В квартире...
Кстати вилка как раз подходит воткнуть в ПЛ разъём... и были ответившие... слышал вообще пол мира!
При увеличении мощности всё возбуждалось, свистело, хрипело, корреспонденты отмечали НЕ достаточно качественный сигнал.
Честно обещал исправить... исправил...
вопросы остались?Последний раз редактировалось RX6DL; 09.06.2019 в 11:44.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
09.06.2019, 11:22 #146VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Мазохизм тоже форма Хобби!
кто то просто Не оператор, но исследователь не признающий чужого опыта...
если кому то интересно пусть занимаются, я совсем Не против!
Тюнер "облегчит" работу выходного каскада передатчика, но совсем никак не повлияет на Эффективно излучаемую мощность под нужными углами в заданной диаграмме. Это работа АФУ!!! если этой работы нет Вас будут слышать не оптимально из возможного! (Хуже!!!)
Трансивер может быть использован более оптимально.
особенно это заметно при QRP!!! RU-QRP Club forum :: Категория
http://qrp.ru/forum/13-%D0%90%D0%BD%...B5%D0%BB%D0%B8 про АФУ!
Удачи!
Прикольный Лик. Без получился спонтанно!
Спасибо Всем участникам, не равнодушным и написавшим.
Прочитавшим тоже до встречи в Эфире!Последний раз редактировалось RX6DL; 09.06.2019 в 19:22.
C Уважением,
Виктор (RX6DL)
09.06.2019, 12:09 #147Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,898
- 8373
- 3133
В своё время, Илья Анатольевич с сайта ra4a.ru, попросил "объяснить на пальцах", для начинающих, как настраивать INV V.
ПОЧИТАЙТЕ
Старался писать максимально доступно.
Прошу прощения за грамматические ошибки и очепятки. В первоисточнике, всё было ровно.
Статья несколько раз переносилась и корректировалась не мной. В целом, думаю, смысл понятен.
09.06.2019, 12:27 #148RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Для начала, прежде, чем возиться с антенной, стоит калибровать Ваш анализатор с тем «измерительным» фидером, с которым Вы будете настраивать антенну. Мой SWR-1 это делать позволяет на 1-2-3, анализатор EU1KY, уверен, делает это ещё лучше.
Такая калибровка называется, кажется, OSL (Open/Short/Loaded). Т.е., анализатор с подключенным «измерительным» фидером сканирует диапазон сначала при разомкнутых концах фидера, затем при накоротко замкнутых, затем с нагрузкой эквивалентом 50 ом. По итогам этих трёх сканирований анализатор строит таблицу поправок. И далее уже с учётом этих поправок показывает Вам реальный импеданс на входных клеммах фидера, а не тот, который «преобразован» и искажён Вашим измерительным отрезком кабеля.
Подключаетесь к антенне этим «измерительным» отрезком кабеля, поднимаете полотно на какую захотите высоту и видите на дисплее реальный импеданс.
Второй вариант, без OSL-калибровки — использовать полуволновой повторитель. С ним удобств меньше, так как он может быть повторителем только на одной частоте (и кратных ей более высоких). Чем дальше от частоты, на которой он электрически лямбда/2, тем меньше его «повторибельность».
09.06.2019, 12:34 #149Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,898
- 8373
- 3133
09.06.2019, 12:50 #150RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Проще, точнее и надёжнее, чем OSL, если анализатор это умеет, ничего нет. Подключил, по запросу анализатора разомкнул, замкнул, подключил эквивалент. Вуаля! На реальном отрезке реального используемого кабеля реальной любой длины. А не на «справочных» параметрах, которые не всегда соответствуют реальным параметрам кабеля.
Если же анализатор не умеет, тогда да — костыли. EU1KY не может не уметь. Мой SWR-1 — умеет. Перепроверял его точность на разных кабелях разной длины, разных частотах с разными имитируемыми нагрузками… Идеально!Последний раз редактировалось RN3ANT; 09.06.2019 в 12:59.
293Спасибо
