Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 309
Like Tree293Спасибо
Тема: Антенна для "экспедиции"
  1. #151
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Цитата Сообщение от RX6DL Посмотреть сообщение
    1. Делаем замер! на рабочей высоте.
    3. делаем новые замер! на рабочей высоте.
    Как? Как сделать замер на рабочей высоте? Как Винни-Пух на шарике или Карлсон на моторчике? Я не умею ни так ни этак.
    Впрочем, друзья, коллеги, проблема разрешилась. Все оказалось как всегда прозаично и просто - в 6 метрах от места эксперимента был металлический забор. На который я по своей неопытности не обратил внимания. Сейчас выбрал место без массивных металлических сооружений в округе и все получилось. Вот видео:
    а вот фото:
ID:	234947 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	234948 Нажмите на изображение для увеличения.
    Всем спасибо, прошу прощения за назойливость. Название: 8.gif
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    WEB: "Серегина Мастерская"
    RuTube: "Когда не дома. Хобби на родных просторах"
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #152
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    to: RV3MP.Миша
    Приветствую, Миша! Вы немного неверно меня поняли. Я говорил о диаграмме антенны. Угол излучения в вертикальной плоскости зависит от высоты подвеса. И никак не зависит от того, что показыват анализатор. Будет там 23Ом или 50, или, скажем, 98(цифры взял "от потолка") - без разницы! Это ММАНА показывает, какой там угол получится!!! Вобщем "мухи отдельно, котлеты отдельно".
    К примеру, когда настраивают в резонанс попарно два радиала приподнятых над землей на 1м(для GP) - это тот же диполь, который невысоко над землей. Анализатор покажет те же красивые графики, которые вы предъявили. Можно подключить такой "диполь" к трансиверу и позвать какую-нибудь хорошо слышимую станцию. Теперь главный ВОПРОС - ответит эта станция?
    Кто ЧТО думает по этому поводу? Надо ли поднимать антенну выше и на сколько?
    73! Александр
  3. #153
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Сделал участок полотна на 20м. Немного коротковато сделал - резонанс оказался на 14,350МГц. Не учел, что на изоляторах (где коммутация полотна на разные диапазоны) тоже требуется некоторое количество провода для крепления и "хвостов" с коннекторами. Ерунда, наращу.
    После появления участка полотна на 20м, КСВ "десятки" приподнялся до 1,25. И резонансная частота "десятки" сползла с 28,890 до искомых 28,700. Ну, может КСВ повысился не от этого, а от того, что антенну перевешивал и мог не угадать с углом раскрыва. А высота подвеса была метра на 2 выше прежнего эксперимента. Что тоже могло повлиять. Тем не менее, считаю ,что пока дело движется успешно.
  4. #154
    VIKTOR V.V. Аватар для RX6DL
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Цитата Сообщение от R9WBZ Посмотреть сообщение
    Сделал...
    Смотрим мой пост 139, пункты 4,5,6,7,8.
    Вы о них "вспомнили", это же элементарно понятно.
    Резонирует всё вокруг, часто это воспринимается как мешающий фактор, а можно и возбудить эти железяки "переопылением", термин смешной, но описан как пользоваться. Получить пользу от окружающих железяк.
    Ребята достаточно хорошо всё подсказывают, и грамотно и Важно - доброжелательно!
    Чем больше проволоки на одном кабеле, тем сложнее "уложить" все эти куски в нужные участки диапазонов и при попытке сделать трёх и более диапазонные системы, уже стоит подумать об широкополосных системах!
    смотрим сайт уважаемого радиолюбителя - http://ru6yy.qrz.ru/
    раздел http://ru6yy.qrz.ru/ant-RU6YY/ANT09.htm видна динамика и направление мысли за годы...
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/UW4HW.htm
    http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-1.htm + http://ru6yy.qrz.ru/UW4HW/rx9ld-2.htm Это ОПЫТ...
    http://ru9qrp.narod.ru/8.html про Антенны... давно писал... сайт всё ещё крутиться... правда не сразу - рекламу привесили.
    Видимо и мне пора написать рассказик с моими антеннами 1974-текущее время... динамикой развития и вариантами исполнения...
    Всё в сети уже есть но "размазано" по разным сайтам... пора, наверное, собрать в одном месте.
    Удачи!
    до встречи в Эфире!
  5. #155
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Удачи!
    до встречи в Эфире!
    Спасибо, вам тоже удачи! А в эфире обязательно встретимся.
  6. #156
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Всем спасибо, .... Название: 8.gif
    Очень просто:
    АФУ на блоке! (Штыри придется опускать, потом поднимать и так не однократно!)
    ключевое слово =АФУ на блоке!= антенна должна иметь возможность Легко подниматься и опускаться...
    хотя бы для настройки... первый раз при изготовлении,
    и желательно иметь подстроечные элементы, под конкретные условия подстоиться... если Не стационар!
    к сожалению знания все менее востребованы, становятся, всё уже есть в сети Интернет...
    мои ссылки Не самые лучшие, просто мои... каждый кулик про своё болото...
    есть много и других вариантов, и лучше и хуже и таких же, но в другом исполнении.
    Выбрать не просто...
    Удачи!
    Всем удачи!
  7. #157
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Уффф.... Да я понял, что блочок или карабин - любой подвес, чтобы можно было спускать и поднимать антенну. Но как снимать параметры со спущенной антенны то? Порядок настройки, как я его понимаю:
    1. Поднимаем антенну на заданную высоту, растягиваем плечи под заданным углом, крепим. В общем, приводим антенну в рабочее положение.
    2. Подключаем к фидеру анализатор (КСВ-метр или другой прибор - кто чем пользуется), производим измерения.
    3. Спускаем антенну и по результатам измерений корректируем длину плеч.
    4. Поднимаем антенну и снова производим измерения.
    И так, пока антенна не будет настроена. Но КАК произвести измерения в точке питания антенны, если она на рабочей высоте? Не на нижнем конце кабеля, а в точке питания. Я ведь об этом изначально спрашивал - вы просто, видимо, не обратили внимания на этот тонкий момент.
    Сейчас это уже не актуально - причина проблемы найдена и устранена. Но в ретроспективе вопрос остался и вы просто его недопоняли.
  8. #158
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    Да мы все бываем не достаточно внимательны к высказываниям, не себя любимого, извините.
    Измерения в точке питания возможны через повторитель - при длине кабеля точно 1/2; 1/4 волны, это вариант, но не лучший. очень частотно зависимый.
    лучший вариант - откалибровать кабель на анализаторе и вычесть эти показания. Анализатор Сам вычислит!
    об этом писали тут в этой ветке Грамотные товарищи! Правильно писали, спасибо!
    в основном эти параметры подразумевают... редко кто измеряет в точке соединения линии питания с полотнами.
    Вопрос очень правильный! = ответ а зачем измерять и так сойдёт... опосредованно...
    Удачи!
  9. #159
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Ну, слава Всевышнему, разобрались... Название: 7.gif
    Спасибо за советы. Все они (и ваши и других коллег) приняты к сведению и не пропадут даром. Удачи!
  10. #160
    03.10.2007
    KRASNODAR
    69
    2,481
    836
    5594
    При подвесе АФУ часто делаю маркеры на краях полотен из ленты пластиковой, бело красной,
    тогда видно достаточно хорошо и на видео.
    ведь интересно как поднята, высота подвеса, сколько до елок места свободного и т.п.
    удачи.
  11. #161
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Чтобы такого не происходило, стоит сразу полностью собирать антенну, со всеми кусками полотна, как для 10-ки, так и для 20-ки, и 40-ки. Все их брать с запасом под последующую настройку.
    Настраивать антенну в таком виде со всеми разомкнутыми перемычками сначала на 10-ке, затем, замкнув перемычки 10/20 — на 20-ке, и затем, замкнув 20/40 — настраивать уже 40-ку.
    В таком виде Вы будете настраивать антенну уже с учетом того, что у вас по краям болтаются не подключенные куски провода совсем не случайной длины, вносящие какое-никакое влияние во всю систему.
    Что касается измерения параметров на рабочей высоте — уже говорилось: OSL-калибровка куска кабеля, с которым Вы настраиваете свой HAARP.
    На какой высоте всё это счастье настраивать? На той, которую Вы можете получить в любом случае, вне зависимости от удобных веток, палок-копалок, дымовых труб и прочей радости. В качестве примера: я всегда и в любом месте могу поднять это дело на 9 метров хоть в лесу, хоть в поле. — у меня есть стеклопластиковая телескопическая мачта. На её высоте и настраиваю в нижнем участке диапазона.
    Далее, в использовании, если у меня на какой-либо опушке есть офигенно удобная высоченная ветка дерева и я подниму антенну не на 9 м, а на нормальные 13 или 24, или разведу плечи шире, чем 90°, резонанс немного уплывёт вверх, но, как правило не настолько высоко, чтобы расстроить антенну напрочь. Он остаётся в пределах диапазона. И тут уже дело встроенного в трансивер тюнера — скомпенсировать незначительный уход от ~ 50+j0 Ом. А фидер электрической длиной ½ лямбда для 80-ки, 2*½ лямбда для 40-ки и так далее, мне в этом поможет.
  12. #162
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Да я "десятку" и не настраивал, просто проверял догадку о том, что странное поведение антенны при первом тесте связано с каким то большим количеством металла рядом (забор рядом был, в 6-7 метрах). А так то настраивать буду полностью в сборе, разумеется.
    Да, я уже понял, спасибо. К счастью, не потребовалось, все решилось проще.
    Понятно, спасибо.
    Последний раз редактировалось R8WB; 10.06.2019 в 09:05.
  13. #163
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Проще — профанация. Возьмёте другой кусок коаксиального кабеля — все Ваши «настройки» уплывут. Это самое «проще» только на случай, если у Вас нет возможности измерить импеданс прямо на входных клеммах антенны, т.е. анализатора с OSL. А она у Вас есть. Впрочем, как говорится, «жираф большой…»
    Можно вообще не морочиться с настройкой, чикнуть провода ± метр и вуаля. В расчёте на то, что встроенный тюнер как-нибудь да вытянет, как тут уже советовали.
  14. #164
    04.02.2019
    Уфа
    790
    560
    942
    Ясно. Ну, когда антенна будет готова и придет время настраивать, попробую откалиброваться по OSL. Поглядим, что получится.
    Это не "наш" метод! Я дотошный.
  15. #165
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8433
    3173
    Берете с собой ноутбук. Ставите программу AntScope.
    Подключаете анализатор, выбираете в программе модель (вроде АА170 совместимая).
    В вкладке "конфигурация" выбираете кабель и его длину. "Вычесть кабель". "Обновить график".
    Получаете параметры антенны на рабочей высоте.... за минусом кабеля.
  1. Антенна радиостанции "Р-609" (Акация)
    от 4L1G в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:10
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Антенны для "ГРАНИТа"
    от Андреич64 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Антенный тюнер для "верёвки"
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:31
