Страница 12 из 21 ПерваяПервая ... 25678910111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 309
Like Tree293Спасибо
Тема: Антенна для "экспедиции"
  1. #166
    High Power Аватар для R8WB
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Спасибо, Михаил. Так то все уже понятно с OSL.
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ставите программу AntScope.
    Подключаете анализатор, выбираете в программе модель (вроде АА170 совместимая)
    Какой анализатор подключать к ноутбуку? EU1KY? А, простите за глупый вопрос, как? У него, конечно, есть порт MiniUSB - подключал я его к ПК, но через этот порт получил только доступ к внутренней памяти (или к SD-карте с ПО анализатора - пёс его знает). Как сделать сопряжение анализатора с компом - понятия не имею. Да и есть ли такая возможность в принципе? Он, вроде, полностью автономный. Может чего недоглядел в мануале, конечно. Сейчас ещё раз перечитаю.
    Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
    Когда не дома. Хобби на родных просторах.
    Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
  2. #167
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    Работа с программой «AntScope» – только в режиме главного меню. Прибор подключается к РС
    через левый USB-разъем (mini-USB). Требуется установка драйвера для платы STM32-Disco. После запуска
    программы в ее настройках необходимо выбрать нужный СОМ-порт.
    Всё работает - пробовал. Только... столько модификаций прошивок/модификаций железа вышло...
    Не знаю как сейчас, раньше- работало.
    Сама программа AntScope очень полезная и понятная. Работать с ней одно удовольствие.
  3. #168
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Всё работает - пробовал. Только... столько модификаций прошивок/модификаций железа вышло... Не знаю как сейчас, раньше- работало. Сама программа AntScope очень полезная и понятная. Работать с ней одно удовольствие.
    О как! Как это я не заметил этой функции? Сейчас доберусь до мануала, а прибор, блин, дома, только после работы смогу попробовать... Спасибо за наводочку - я как то упустил эту возможность. Если она, конечно, есть в моей версии прибора - сейчас, действительно, куча версий не пойми от кого.
  4. #169
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    Цитата Сообщение от RN3ANT Посмотреть сообщение
    Можно вообще не морочиться с настройкой, чикнуть провода ± метр и вуаля. В расчёте на то, что встроенный тюнер как-нибудь да вытянет, как тут уже советовали.
    Согласен, +++
    Моя первая антенна была диполь на 40, 80м, есс-но. Длину отмерял рулеткой, про Кук. знал, но понятия не имел какой он у моего провода. В книжках было написано, что импеданс диполя 75Ом, все верили в это. Поэтому присобачил кусок телевизионного кабеля, примерно, 20м для запитки. Антенну вынес в сторону от крыши девятиэтажки деревяшками на 1м. На передатчик в 10вт из района 9А за год без напряга наковырял на Р-100-О, чтобы получить 2 категорию. Измерительный мост для настройки антенн видел только на картинке у К.Ротхаммеля. Тогда, в конце 70-х, про КСВ-метры знали только по наслышке. Через пару лет мне посчастливилось увидеть такой прибор и, даже, взять на прокат! Измерил свою антенну. Измерил КСВ, оказалось, что-то, около 3-х единиц на обоих диап-х. А антенна-то об этом и не знала и работала "на ура". Ну, подстроил её немного, особого эффекта не заметил... С тех пор понял, что главное - ДИАГРАММА антенны. А это в первую очередь высота. Ну, и железяки сравнимые с четвертью волны(если они заземлены). Импедансы от 40 до 80Ом(примерно) тюнер переварит запросто.
    Оптимальная высота подвеса для разных диапозонов различна. Поэтому, желательно, предусмотреть оперативное изменение высоты при смене диап.
    Ну, и маленькая ремарка, опять про вертикальные рамки. Все настройки "на земле", на высоте 1м, без полетов Карлсона! Рамка выигрывает на порядок потому, что это два синфазных вертикальных эл., диаграмма - эллипс. Диполек, конечно, достигнет того же эффекта, как рамка, если его приподнять метров на двадцать, что практически трудно достижимо. У И.Гончаренко все расписано в подробностях.
    Анализатор, конечно, хорошая вещь, для настройки многодип. систем, просто, незаменим. Ну, а для диполя или рамки и КСВ-метра, вполне, достаточно(это мое мнение).
    Интересно, а какой длины будет кабель у Т.С.?
    73! Александр
  5. #170
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Добрый день. На текущий момент два куска Radiolab RG-58A/U[ (многожильный - черный). 15м и 13м. Разъемы, соединители и переходники типа SO-239 есть.
  6. #171
    11.09.2007
    69
    406
    109
    27
    13м - что-то коротковато, тогда надо под антенной сидеть или как?
    у меня тоже все антенны(типа диполь 5шт.) и все кабели на разъемах, 100вт держат нормально. Из них можно делать рамки, VP2E, вертикалы или еще что-нибудь по месту. Также имеются 3шт 1/4ля трансформатора длиной 3,5м, 7м и 14м для рамок.
    Конечно, вы не забудете при установке одеть полиэтиленовые пакеты открытые снизу, против дождя и конденсата.
    73! Александр
  7. #172
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Написал 15м и 13м. С точки зрения фундаментальной арифметики получается 28, если воспользоваться:
    Разъемы, соединители и переходники типа SO-239.
    Думаю, вполне достаточно.
  8. #173
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Безусловно.
  9. #174
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    У меня есть вот такая антенна на диапазон 20 метров.
    Вот эту антенну мне бык то и сломал. Использовал с трансформатором с обратной петлей... ссылка была выше. Сейчас восстанавливаю.
  10. #175
    02.02.2006
    69
    1,358
    1416
    1031
    Это не "наш" метод! Я дотошный.
    Эх! Сколько мне советовали друзья, не связываться с радио-"любителями"...
    Удачи!
  11. #176
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Ну, вот так не нужно. Для чего уничижительные намеки? Да, я не "гуру" КВ-радио. Поэтому и пришел за советами сюда. Иначе - сам бы решил свои проблемы. А вы с пеленок уже все знали и умели?
    По теме. По вашему, надо действительно топором накромсать произвольных кусков провода, подвесить его абы как и надеяться на автоюнер? Возможно, это тоже вариант. Но не для меня. Я не люблю "соплей" и терпеть не могу метод "синей изоленты".
    Удачи.
  12. #177
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Разве то, что Вы «процитировали» — не Ваш совет профессионала?
    Вам хватило бы и одной "веревки" с "кривой" длиной
    питающий кабель, будучи "длинной линией", вместе с собой расстроит сороковочный диполь так, что тюнер - справится
    Я как-то не могу понять претензий и разочарования
    И что тогда профессионал, невзирая на советы друзей тут ищет?
    а я как профессионал - очень внимательно читаю Техническия задания!
    Похоже, подводит профессионализм иногда. Или… ааа, понимаю. Это ж не техническое задание! Можно читать по диагонали снизу справа вверх налево.
    Расхожая, банальная уже фраза «Профессионалы построили «Титаник», любители — ноев ковчег…» иногда бывает вполне в тему.
    P.S. Лично я доволен тем, как Сергей ответил на саркастический, транслированный совет радио-"профессионала".
  13. #178
    04.02.2019
    Уфа
    780
    527
    911
    Попробовал - программа не видит анализатор. Комп видит, программа - нет. Пишет, что анализатор подключен к компьютеру, но не включен. Ещё пишет, что, возможно, USB кабель фиговый или комп не годится... Поищу кабелёк посвежее. Может сработает.
  14. #179
    02.04.2010
    Ярославль
    7,903
    8383
    3135
    СОМ порт правильно в программе выставили (тот, которым анализатор определился)?
    Скорость та?
    Попробуйте другие модели анализатора в программе.
  15. #180
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,060
    9700
    11456
    Основательность- это, конечно, хорошо. Но есть и баланс между "усилиями" и результатом. Это не ОЗЧР и не экспедиция на необитаемый остров. И не охота за Буве на 160 метров
    Я так понял, ТС-у просто хорошо провести время на природе совмещая приятное с полезным. У меня бы, лично, терпения не хватало бы так основательно готовиться. Сколько ездил- брал диполи и капроновый шнур. 10 минут на развертывание позиции. В любом случае, хорошего отдыха, клёва, и буду рад слышать в эфире. Да, а трансивер подключал напрямую к аккумулятору машины. И на заглушеной и на заведенной работал- нормально!
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  1. Антенна радиостанции "Р-609" (Акация)
    от 4L1G в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 04.12.2021, 09:10
  2. Ответов: 130
    Последнее сообщение: 07.10.2018, 09:09
  3. Антенны для "ГРАНИТа"
    от Андреич64 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 19.04.2013, 11:55
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 13:00
  5. Антенный тюнер для "верёвки"
    от RZ3ADS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.02.2007, 19:31
