10.06.2019, 11:57 #166High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Спасибо, Михаил. Так то все уже понятно с OSL.
Какой анализатор подключать к ноутбуку? EU1KY? А, простите за глупый вопрос, как? У него, конечно, есть порт MiniUSB - подключал я его к ПК, но через этот порт получил только доступ к внутренней памяти (или к SD-карте с ПО анализатора - пёс его знает). Как сделать сопряжение анализатора с компом - понятия не имею. Да и есть ли такая возможность в принципе? Он, вроде, полностью автономный. Может чего недоглядел в мануале, конечно. Сейчас ещё раз перечитаю.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
Когда не дома. Хобби на родных просторах.
Всем добра, Сергей. 73! R8WB (ex: R9WBZ, RA9WOF)
10.06.2019, 12:04 #167Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,879
- 8355
- 3120
Всё работает - пробовал. Только... столько модификаций прошивок/модификаций железа вышло...Работа с программой «AntScope» – только в режиме главного меню. Прибор подключается к РС
через левый USB-разъем (mini-USB). Требуется установка драйвера для платы STM32-Disco. После запуска
программы в ее настройках необходимо выбрать нужный СОМ-порт.
Не знаю как сейчас, раньше- работало.
Сама программа AntScope очень полезная и понятная. Работать с ней одно удовольствие.
10.06.2019, 12:12 #168High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
О как! Как это я не заметил этой функции? Сейчас доберусь до мануала, а прибор, блин, дома, только после работы смогу попробовать... Спасибо за наводочку - я как то упустил эту возможность. Если она, конечно, есть в моей версии прибора - сейчас, действительно, куча версий не пойми от кого.
10.06.2019, 13:56 #169Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
Согласен, +++
Моя первая антенна была диполь на 40, 80м, есс-но. Длину отмерял рулеткой, про Кук. знал, но понятия не имел какой он у моего провода. В книжках было написано, что импеданс диполя 75Ом, все верили в это. Поэтому присобачил кусок телевизионного кабеля, примерно, 20м для запитки. Антенну вынес в сторону от крыши девятиэтажки деревяшками на 1м. На передатчик в 10вт из района 9А за год без напряга наковырял на Р-100-О, чтобы получить 2 категорию. Измерительный мост для настройки антенн видел только на картинке у К.Ротхаммеля. Тогда, в конце 70-х, про КСВ-метры знали только по наслышке. Через пару лет мне посчастливилось увидеть такой прибор и, даже, взять на прокат! Измерил свою антенну. Измерил КСВ, оказалось, что-то, около 3-х единиц на обоих диап-х. А антенна-то об этом и не знала и работала "на ура". Ну, подстроил её немного, особого эффекта не заметил... С тех пор понял, что главное - ДИАГРАММА антенны. А это в первую очередь высота. Ну, и железяки сравнимые с четвертью волны(если они заземлены). Импедансы от 40 до 80Ом(примерно) тюнер переварит запросто.
Оптимальная высота подвеса для разных диапозонов различна. Поэтому, желательно, предусмотреть оперативное изменение высоты при смене диап.
Ну, и маленькая ремарка, опять про вертикальные рамки. Все настройки "на земле", на высоте 1м, без полетов Карлсона! Рамка выигрывает на порядок потому, что это два синфазных вертикальных эл., диаграмма - эллипс. Диполек, конечно, достигнет того же эффекта, как рамка, если его приподнять метров на двадцать, что практически трудно достижимо. У И.Гончаренко все расписано в подробностях.
Анализатор, конечно, хорошая вещь, для настройки многодип. систем, просто, незаменим. Ну, а для диполя или рамки и КСВ-метра, вполне, достаточно(это мое мнение).
Интересно, а какой длины будет кабель у Т.С.?
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 10.06.2019 в 14:07.
DL7YAD
10.06.2019, 14:11 #170High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
10.06.2019, 16:43 #171Standart Power
- 11.09.2007
- 69
- 406
- 109
- 27
13м - что-то коротковато, тогда надо под антенной сидеть или как?
у меня тоже все антенны(типа диполь 5шт.) и все кабели на разъемах, 100вт держат нормально. Из них можно делать рамки, VP2E, вертикалы или еще что-нибудь по месту. Также имеются 3шт 1/4ля трансформатора длиной 3,5м, 7м и 14м для рамок.
Конечно, вы не забудете при установке одеть полиэтиленовые пакеты открытые снизу, против дождя и конденсата.
73! АлександрПоследний раз редактировалось DL7YAD; 10.06.2019 в 16:51.
DL7YAD
10.06.2019, 17:22 #172High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
10.06.2019, 17:23 #173High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
10.06.2019, 19:46 #174
10.06.2019, 22:24 #175Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,358
- 1411
- 1030
Цитата Сообщение от RN3ANT
Можно вообще не морочиться с настройкой, чикнуть провода ± метр и вуаля. В расчёте на то, что встроенный тюнер как-нибудь да вытянет, как тут уже советовали.Эх! Сколько мне советовали друзья, не связываться с радио-"любителями"...Это не "наш" метод! Я дотошный.
Удачи!Юрий UA3BZ
10.06.2019, 22:48 #176High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
Ну, вот так не нужно. Для чего уничижительные намеки? Да, я не "гуру" КВ-радио. Поэтому и пришел за советами сюда. Иначе - сам бы решил свои проблемы. А вы с пеленок уже все знали и умели?
По теме. По вашему, надо действительно топором накромсать произвольных кусков провода, подвесить его абы как и надеяться на автоюнер? Возможно, это тоже вариант. Но не для меня. Я не люблю "соплей" и терпеть не могу метод "синей изоленты".
Удачи.Делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще… © Л.П. Калугина, к/ф “Служебный роман”
10.06.2019, 23:23 #177RFF координатор
- 25.02.2005
- Любой
- 1,674
- 1261
- 2728
Разве то, что Вы «процитировали» — не Ваш совет профессионала?
Я как-то не могу понять претензий и разочарования
И что тогда профессионал, невзирая на советы друзей тут ищет?
Похоже, подводит профессионализм иногда. Или… ааа, понимаю. Это ж не техническое задание! Можно читать по диагонали снизу справа вверх налево.
Расхожая, банальная уже фраза «Профессионалы построили «Титаник», любители — ноев ковчег…» иногда бывает вполне в тему.
P.S. Лично я доволен тем, как Сергей ответил на саркастический, транслированный совет радио-"профессионала".Последний раз редактировалось RN3ANT; 10.06.2019 в 23:30.
11.06.2019, 08:23 #178High Power
- 04.02.2019
- Уфа
- 780
- 527
- 911
11.06.2019, 08:32 #179Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,879
- 8355
- 3120
СОМ порт правильно в программе выставили (тот, которым анализатор определился)?
Скорость та?
Попробуйте другие модели анализатора в программе.
11.06.2019, 08:32 #180Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,045
- 9683
- 11448
Основательность- это, конечно, хорошо. Но есть и баланс между "усилиями" и результатом. Это не ОЗЧР и не экспедиция на необитаемый остров. И не охота за Буве на 160 метров
Я так понял, ТС-у просто хорошо провести время на природе совмещая приятное с полезным. У меня бы, лично, терпения не хватало бы так основательно готовиться. Сколько ездил- брал диполи и капроновый шнур. 10 минут на развертывание позиции. В любом случае, хорошего отдыха, клёва, и буду рад слышать в эфире. Да, а трансивер подключал напрямую к аккумулятору машины. И на заглушеной и на заведенной работал- нормально!73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
293Спасибо
