Страница 5 из 15 ПерваяПервая 123456789101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 223
Тема: Что важнее при настройке антенны?
  1. #61
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Цитата Сообщение от Andrej Посмотреть сообщение
    для улучшения соотношения сигнал/шум при приёме.
    В современном трансивере возможно включить СУ как на передачу ,так и на прием, во всяком случае во многих.
    Поверьте не дает ничего ,тем более повышения соотношения сигнал/шум на приеме. Только сама антенна ,место и высота установки.
    По поводу наводок на ТВ.Как то с помощью СУ настроил 40м кабельный диполь на 80м диапазон.На 40м КСВ 1,1-1,5 максимум в полосе 200кГц ,а на 80м диапазоне изначально КСВ 8.0. Внешнее СУ настроило , мощность 200ватт с трансивера ,провел буквально пару связей на 80м и слышу запах,ферритовые трубы 10см от разъема раскалились дотронуться невозможно ,оплетка горит ,трубы изменили цвет. Что бы не навредить еще более ,отключился ,а полметра кабеля отрезал и трубы заменил. Кабель РК50-7-11. С тех пор подобных экспериментов больше не провожу.
    ТВ Самсунг в соседней комнате сам с дистанции включился и каналы" побежали" с тех пор ТВ стал "барахлить" ..... продал ,купил новый!
  2. #62
    Big Gun
    10.08.2013
    MOSCOW
    82
    5,038
    2761
    1443
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    а как по этом кривым можно сделать заключение об эффективности антенны? :-)
    Если хороший тюнер - любая проводина - антенна.
    Если тюнер "так себе" (я не знаю критериев - хороший/плохой)…
    Соображения такие:
    Если антенна далеко не в резонансе - никогда не получить нормального КСВ. Реактивность нагрузки фидера - причина большого КСВ.
    Несовпадение сопротивления нагрузки и волнового сопротивления фидера - вторая причина.
    А, когда обе... только тюнер исправит ситуёвину.
    При короткой линии питания - КСВ = 4 вовсе не страшен.
    Пример: На 5-м этаже, передатчик, через потолок 75-омным кабелем... на конец 42 метровой проволоки. Оплётка - на ограждение крыши. Какой там был КСВ? На всех диапазонах тюнер вытягивал (все кубики КСВ метра трансивера гасли. Длина кабеля - меньше 3.5 метров (но больше 2х...).
    Сравните: как работают четверть-волновые трансформаторы и полуволновые повторители.
    Какой в них КСВ?
    Там же кабель-то любой!
    Ага! КСВ, который показывает показометр трансивера... совсем не обязательно есть КСВ в фидере.
    Резонансы:
    Так как РА, фидер, антенна - элементы с сильной связью, то резонанс получается "всего колхоза". Тюнер добавил то, чего недостаёт.
    И последнее"
    "Широкая полоса по КСВ" … т.е. резонанс выражен слабо - или оч. хорошее излучение собственно антенной, или... большие потери на... на всё, что включено, или не включено, в антенну. Дрова, трава, бетон, … добавляйте сами. Да, и ферриты тоже. Короче - всё, что греется...
    При любой антенне - трезво оценивайте - правда ли, что ваша антенна оч. хорошо излучает.
  3. #63
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от R6LCF Посмотреть сообщение
    ...возможно включить СУ как на передачу ,так и на прием, во всяком случае во многих.
    Не поверю. Конечно, если антенна согласована, то СУ не нужно как на передачу, так и на приём. А если нет?
  4. #64
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Речь шла о СУ и настройках антенны на прием.
    Дело ваше верить не верить ,но это так. Практически вообще никаких изменений и отличий.
    А на передачу ,настроит короткий участок от внешнего тюнера до УМ ,а антенна как была разсогласована так и останется ,но УМ работать будет.
    P.S. Мне другое непонятно.Если антенна сильно разсогласована по диапазонам ,почему не установить СУ непосредственно под антенной"вертикал"" или или как то умудрится с треугольником.Необязательно СУ автомат ,а переключаемое предварительно настроенное СУ.Было и такое ,жалоб с моей стороны не было .Все работало.
  5. #65
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    элемент подавления тока по этой самой оплетке (дроссель)? Я пока вижу ему место на расстоянии 1/4 wl от точки питания, т.е. в минимуме тока
    в минимуме тока токоподавляющий элемент как будет выполнять свою роль?
  6. #66
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Я сказал "не верю" из вежливости, а на самом деле вы просто ерунду пишете...
  7. #67
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,880
    970
    9046
    Цитата Сообщение от EW3LN Посмотреть сообщение
    Спасибо R4CER за картинку, очень наглядно. Я примерно это и имею ввиду, по этой картинке получается резонанс выше диапазона и если его двигать вниз, то минимум КСВ также вниз переместится. Я примерно это и имел ввиду. сформулирую еще раз более конкретно. Лучше, если минимум КСВ БУДЕТ в пределах любительского диапазона или минимум реактивности? У меня примерно такая же картинка, только с дельтами резонанс ниже по частоте, чем минимум КСВ. И что в этом плохого, или будет лучше, если я резонанс сдвину в диапазон по тем самым увеличу там КСВ? Не применяя никаких дополнительных согласований и т.п.
    на резонансной частоте не обязательно КСВ (он) должен быть равен единице. Только в случае если на резонансной частоте R=50 jX=0 Ом. при расстройке выше/ниже по частоте у Вас будет появляться реактивка. и даже , если R будет продолжать оставаться =50 Ом, КСВ уже будет отличен от 1. в Вашем же случае, с КСВ= 2.5, R, скорее всего в районе 100 Ом + реативка. в идеальном случае , без СУ у Вас никак КСВ не будет равен 1.
    в любом случае, значение КСВ никак не повлияет на эффективность антенны (усиление, ДН)
  8. #68
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Коллеги, прошу прощения, если не угадал с темой, тогда перенаправьте, пожалуйста....
    А вопрос такой: есть рыболовное удилище длиной чуть более 11 метров, возможно ли из него сделать вертикал на 160 м без емкостных нагрузок, растяжек и прочего (просто удочка и противовесы) для установки на даче? Вероятно с удлинняющей катушкой (?).... Как вообще это рассчитывается теоретически? Нужно для TX на 160 m CW до 500 Вт. Желательно 1800-1860.
  9. #69
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,119
    1533
    1116
    Доказательства от противного приведите ,а так это ....болтология.Это я вежливо.
    P.S. Обычный кабельный диполь 40м диапазона неплохо работает,хорошо строится на 15м работает средне и совершенно не работает на 20м ....согласовывай не согласовывай,прием "0" .
    А вот теперь график диапазона 20м подробно ,активное ....реактивное.Информация к размышлению.......
  10. #70
    Удалён с форума
    17.02.2012
    429
    37
    Если у Вас есть антенный анализатор правильно показывающий импеданс, то просто изготовьте антенну и результаты измерений в тему. Коллеги сами всё посчитают и подскажут значения индуктивностей и ёмкостей для СУ.
  11. #71
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Резонанс при свободных колебаниях только бывает. Антенна же всегда нагружена,
    если у неё проявляются признаки резонанса, значит она просто не согласована
    с источником (нагрузкой). Замкните точки питания и ГИРом можете узнать частоты
    резонанса того металла, что был нагружен и работал антенной. Но зачем это нужно7
  12. #72
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Нарисуйте модель в MMANA, там же и согласующее устройство автоматически рассчитается. Но при таких малых габаритах и подводимой мощности 500 ватт в элементах СУ будет "плескаться" многократно бОльшая реактивная мощность N килоВАр, её конкретная величина будет зависеть от получившейся добротности системы и тепловых потерь в СУ.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 22:19.
  13. #73
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Как бы мне сделать подобное с моей "удочкой"? )))
    По-быстрому прикинул модель 11-метрового штыря в MMANA на идеальных противовесах. СУ получится примерно таким как на рисунке. Обратите внимание, какое низкое сопротивление излучения получилось у вашего штырька - около 2 ом всего.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 22:42.
  14. #74
    Old Man
    18.05.2008
    1,478
    1090
    254
    Спасибо, это понятно!
    А это не очень понятно... )))) Как это интерпретировать? Я понимаю, в принципе, что короткая антенна не может быть эффективной... Но пока что нет другого варианта... Что можно сделать?
  15. #75
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    А это не очень... )))) Как это интерпретировать?
    Чем меньше сопротивление излучения, тем выше добротность системы, уже рабочая полоса частот и более напряженный режим работы СУ. 11 метров без ёмкостной нагрузки для 160 м.д. - это очень мало.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 09.08.2019 в 23:04.
  1. Настройка антенны ниже рабочей высоты.
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 12:19
  2. О настройке антенны Inv.L
    от EW3LN в разделе Антенны КВ
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 26.09.2018, 18:57
  3. Настройка антенны diamond kv5
    от UB6LOT в разделе Антенны КВ
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 12:33
  4. Метод "холодной" настройки антенны
    от Александр Рабин в разделе Антенны КВ
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 12:26
  5. Что такое "настройка антенны".
    от Baga в разделе Антенномания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.07.2003, 15:15
