13.01.2020, 21:03 #121Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
"Мечта" давно уже стала стандартной там под названием UB5...
Делал этим летом на балкон. http://www.radioscanner.ru/forum/topic25617-57.html
Снял. Оставил эту. Самолёты удовлетворительно слышу за 200 км.Последний раз редактировалось RW4HFN; 13.01.2020 в 21:28.
Игорь (RW4HFN)
13.01.2020, 22:41 #122Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Александр, вот этот вариант:
ШПС ПКК _LC.maa
Полосу расширили ( при КСВ примерно 1,5) до 41 мГц:
73! Владимир, RJ3FF.
14.01.2020, 01:18 #123Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Николай, вот файлы. Ошибку исправил .
RN3QKG 160 -80 (160).maa
RN3QKG 160 -80 (80).maa
П.С.
Вы будете смеяться, но эта "морковь" ещё и на сороковке очень неплохо согласуется:
RN3QKG 160 -80 (40).maa
Цена вопроса - всего одно дополнительное реле . Меняем последовательную ёмкость, всё остальное как на 80.
Последний раз редактировалось RJ3FF; 14.01.2020 в 01:50.
14.01.2020, 16:31 #124Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Владимир спасибо огромное! Вечером дома скачаю. Как настраивать я понял, вечером перепроверю себя.
de RN3KK
Удаленное управление радио
14.01.2020, 19:56 #125Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Чтобы не валять мачту, сделал ЕН по 19м, так я их откусить с земли смогу. По рассказанной Владимиром методике получилось привести к нужным графикам сопротивлений. Буду пробовать согласовать. Пока на 160 все же настроен.
de RN3KK
15.01.2020, 00:26 #126Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Последний раз редактировалось RJ3FF; 15.01.2020 в 00:35.
15.01.2020, 00:36 #127Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Для этого сезона достаточно. Валять мачту уже не хочу, времени мало..
А на будущий там может и удлюни ещё саму палку. Принцип понял. Там самое главное не сса.. Ть)))de RN3KK
15.01.2020, 00:46 #128Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Николай, на будущий год не забудьте, что есть совершенно другой вариант морковки для отличного ( КСВ=1,3 ) согласования в полосе 3500 - 3800.
16.01.2020, 10:42 #129Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Владимир, посмотрел выши файлы, ну
супер.. я б так не смог.
Не знаю правильно ли я разобрался... подскажите, вот если убрать все согласования и подключть кабель в самый низ то собственно сам конструктив будет на 80 иметь ( примерно) исходный импеданс 130(230)+130(150), а на 160 только 8(9) -83(73)? Я смотрел второй файл, который на 80, полагаю коструктив у всех одинаковый. Не слишком ли для 160 дорогая цена в угоду широкополосности?Последний раз редактировалось R3DE; 16.01.2020 в 10:55.
16.01.2020, 12:41 #130Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Владимир, внимательно ознакомился с # 97 Спасибо, полезно и может пригодится при моделировании.
Методика, по всей видимости, хороша для уширения полосы укороченных антенн на КВ. Хотя не понял значений холостых добротностей катушек в моделях - 333, 555...
Что касается модели на 145 для осуществления мечты слушать лётчиков...
Не вижу возможности встроить в отрезок провода №4 ПКК с такой добротностью:
1. Почему катушка с добротностью именно 999?
2. А добротность ПКК 555? На ум приходит только спиральный резонатор (ПКК) от Р/с Пальма или Маяк...
Дороговато будет, чтобы лётчиков слушать...
Соглашусь с Игорем RW4HFN - на 145 всё-таки лучше две трубочки от UR0GT.73! Александр.
16.01.2020, 23:32 #131Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Да, Александр, Так как при таком согласовании на частоте резонанса шунтирующего контура нет трансформации, для согласования с 50-омным кабелем нужно иметь сопротивление примерно 33 - 40 Ом. При этом маскимальный КСВ в полосе будет 1,5 - 1,25.
Если же нужно таким способом расширить полосу обычного диполя, придётся потом согласовывать со средним сопротивлением 112 Ом ( под 75-омную червертушку). Можно посмотреть на досуге, как это будет выглядеть в модели с мостом Бушеро.
Александр, честно скажу , добротности писал от фонаря. Проверю в COIL32 -самому интересно. Знаю только, что если "не жалеть заварки (С)", то есть использовать достаточно толстый провод (ф 3 мм), при таком согласовании 27-метрового GP с ЕН на 160 получаются примерно такие добротности ( 333 -555).
Не могу ничего сказать по поводу маленьких индуктивностей, для которых я написал 999 - надо проверить. У них вроде бы и потери малы , но и X тоже совсем невелико ...
П.С. Как-то проверил при помощи COIL32 добротность катушек, которые FZ использует в укороченных элементах на сороковку получилось около 1000. У него вроде бы Ф 6 мм пруток из мягкого алюминия с шагом и индуктивность порядка 4-6 мкГн, диаметр намотки 80( ?) мм. Точно не помню.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.01.2020 в 23:38.
18.01.2020, 00:51 #132Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
Николай. вот . собственно. такой вариант:
Конструкция самой антенны не изменилась.
Немного изменилось СУ. Дело в том, что в нём предусмотрена индуктивность W1C ( между оплёткой и противовесами) для подстройки резонанса ( центральной частоты горба ) для 160 метров. Я её в арианте для 80 оставил неизменной для удобства коммутации.
Но, оказалось, что тот же самый горб можно перетащить на 3,65 заменив эту индуктивность на ёмкость ( получилось 130 пФ). Горб получился очень широким.
В цепи согласования по реактивности ( W38C - последовательно с кабелем) предлагаю опять же для упрощения СУ оставить тот же самый конденсатор, что используется на 160 и уменьшить индуктивность ( с 44 мкГн до 6,03 мкГн). Кривая хотя и получается от идеальной, но , при этом, очень хорошая - реактивность отличается от нуля не более, чем на 3.5 Ома. Можно, конечно , сделать и отдельную ( оптимальную) LC-цепочку для 80. Тогда индуктивность станет чуть меньше, ёмкость немного увеличится (кстати, так легче подстроить реактивность). Количество реле при этом не изменится.
В итоге имеем исключительно широкую полосу согласования:
18.01.2020, 15:33 #133Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Это великолепно!
Спасибо огромное!
Прямо сейчас занимаюсь изготовлением согласующего. На будущий год, если затянет, буду и 80ку добавлять. Тут много еще хлопот с УМ. Пока не знаю как подступиться.de RN3KK
18.01.2020, 19:13 #134Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,450
- 5838
- 7815
18.01.2020, 19:54 #135Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Ящик большеват.
de RN3KK
107Спасибо
