Точка W4C U = 100+j0.00 - какой модуль?
На каком скане?
Вложение 248612
UU/Z=10000/343=29,1Вт Или как?
На каком скане?
Вложение 248612
Александр, фактической ошибки нет. Может быть, я плохо разобрался в Ваших сканах. Но если бы у напряжения была мнимая часть, то нужно было бы вычислить квадрат его модуля через (Re^2 + Im^2) и потом поделить на комплексное Z. Если Вы так и делаете, тогда прошу прощенья.
Эти скрины для других моделей
Это атас...
Так сколько отдаёт 100-вольтовый источник необременённый собственной реактивностью в антенну 0.5 ROMBA 1.9...30 MHz (BOMBA :-))) обременённую поглощающей нагрузкой 367 Ом, - 27 или 29 Вт (Уатт, Ватт, Дж/сек)?!
С учётом теряемой в нагрузке:
Там у Петра какой-то импортный был моделировщик, вроде бы EZNEC.
27,386 Ватт - это активная мощность, которая поступает в антенну от источника и расходуется в антенне на все нужды (излучение и в тепло).
9,92 ВАр - это реактивная мощность, которая в антенну не поступает и в ней не расходуется. Она гуляет между источником и антенной туда-обратно-туда-обратно.
29,12 ВА - это полная мощность источника, но из нее только 27,386 Ватт источник отдает в антенну.
Всё это на частоте 1,91 МГц.
Вложение 248617
В общем случае смысл задачи пока сводится к следующему.
Антенна Бевереджа с источником № 2 вместо резистора.
1 источник 10 вольт, 2 источник 300 вольт.
Может ли быть 1 источник питающим антенну, а 2й поглощающим?
И почему?
Усьнёшь тут... :ржать:
Вложение 248619
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1660760
То ли ренегатство, то ли оговорки по Фрейду...
Поздравляю, опять мы скатились к примитивной задаче о двух источниках напряжения, к расчету мощности каждого из них и определению режима их работы.
Я не виноват. Придётся ее снова вспоминать, причём в самой до предела упрощенной формулировке, с идеальными источниками напряжения (ЭДС), когда внутреннее сопротивление каждого источника равно нулю. Ровно так же, как в MMANA.
Задача. Два идеальных источника ЭДС включены встречно-последовательно, т.е. соединены одноименными полюсами через резистор 1 ом. ЭДС первого источника 100 вольт, ЭДС второго источника 99 вольт. Определить мощность первого источника ЭДС, мощность второго источника ЭДС и режим работы каждого источника ЭДС: генератор или потребитель энергии.
Правильный ответ. Мощность первого источника ЭДС плюс 100 ватт, он генерирует энергию. Мощность второго источника ЭДС минус 99 ватт, он потребляет энергию.
Иных ответов нет и быть не может.
Решение. Ток в цепи I=1 ампер. Мощность первого источника P1 = E1*I = 100*1 = 100 ватт. Мощность второго источника P2 = E2*I = -99*1 = -99 ватт. Знак минус появился из-за того, что направления ЭДС и тока во втором источнике противоположны.
Когда с этим решением все оппоненты согласятся, перейдём к решению задач в моделях MMANA.
Странно это, странно... Это же не электротехника, где токи постоянны или квазистационарны.
Псе, укажите на логическую ошибку в следующем рассуждении.
У нас нагрузка - это полотно антенны. В нём шастает туда-сюда ОДИН ток. Отделить ток, который излучает ЭМВ, от так называемого реактивного, который не излучает, невозможно. Следовательно, излучают они оба!
Отсюда, при путешествии "туда-обратно-туда-обратно" часть "реактивной" мощности теряется на излучение.
А Вы применяете формулы, выведенные для цепей, где излучения ЭМВ нет.
