18.02.2020, 01:44 #256Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.02.2020 в 01:51.
73! Александр.
18.02.2020, 01:56 #257Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Александр, фактической ошибки нет. Может быть, я плохо разобрался в Ваших сканах. Но если бы у напряжения была мнимая часть, то нужно было бы вычислить квадрат его модуля через (Re^2 + Im^2) и потом поделить на комплексное Z. Если Вы так и делаете, тогда прошу прощенья.
Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 02:01.
18.02.2020, 02:00 #258Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.02.2020, 02:04 #259Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.02.2020, 02:06 #260Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Эти скрины для других моделей
18.02.2020, 02:06 #261Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.02.2020 в 02:36.
73! Александр.
18.02.2020, 02:08 #262Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
18.02.2020, 02:13 #263Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Там у Петра какой-то импортный был моделировщик, вроде бы EZNEC.
27,386 Ватт - это активная мощность, которая поступает в антенну от источника и расходуется в антенне на все нужды (излучение и в тепло).
9,92 ВАр - это реактивная мощность, которая в антенну не поступает и в ней не расходуется. Она гуляет между источником и антенной туда-обратно-туда-обратно.
29,12 ВА - это полная мощность источника, но из нее только 27,386 Ватт источник отдает в антенну.
Всё это на частоте 1,91 МГц.
Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 02:48.
18.02.2020, 02:46 #264
18.02.2020, 02:51 #265Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.02.2020 в 03:06.
73! Александр.
18.02.2020, 04:06 #266
В общем случае смысл задачи пока сводится к следующему.
Антенна Бевереджа с источником № 2 вместо резистора.
1 источник 10 вольт, 2 источник 300 вольт.
Может ли быть 1 источник питающим антенну, а 2й поглощающим?
И почему?Последний раз редактировалось RA6FOO; 18.02.2020 в 04:19.
18.02.2020, 04:25 #267Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Усьнёшь тут...
https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1660760
То ли ренегатство, то ли оговорки по Фрейду...Последний раз редактировалось RZ6FE; 18.02.2020 в 04:34.
73! Александр.
18.02.2020, 07:56 #268Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,954
- 1965
- 3383
Поздравляю, опять мы скатились к примитивной задаче о двух источниках напряжения, к расчету мощности каждого из них и определению режима их работы.
Я не виноват. Придётся ее снова вспоминать, причём в самой до предела упрощенной формулировке, с идеальными источниками напряжения (ЭДС), когда внутреннее сопротивление каждого источника равно нулю. Ровно так же, как в MMANA.
Задача. Два идеальных источника ЭДС включены встречно-последовательно, т.е. соединены одноименными полюсами через резистор 1 ом. ЭДС первого источника 100 вольт, ЭДС второго источника 99 вольт. Определить мощность первого источника ЭДС, мощность второго источника ЭДС и режим работы каждого источника ЭДС: генератор или потребитель энергии.
Правильный ответ. Мощность первого источника ЭДС плюс 100 ватт, он генерирует энергию. Мощность второго источника ЭДС минус 99 ватт, он потребляет энергию.
Иных ответов нет и быть не может.
Решение. Ток в цепи I=1 ампер. Мощность первого источника P1 = E1*I = 100*1 = 100 ватт. Мощность второго источника P2 = E2*I = -99*1 = -99 ватт. Знак минус появился из-за того, что направления ЭДС и тока во втором источнике противоположны.
Когда с этим решением все оппоненты согласятся, перейдём к решению задач в моделях MMANA.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 08:17.
18.02.2020, 08:45 #269Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Странно это, странно... Это же не электротехника, где токи постоянны или квазистационарны.
Псе, укажите на логическую ошибку в следующем рассуждении.
У нас нагрузка - это полотно антенны. В нём шастает туда-сюда ОДИН ток. Отделить ток, который излучает ЭМВ, от так называемого реактивного, который не излучает, невозможно. Следовательно, излучают они оба!
Отсюда, при путешествии "туда-обратно-туда-обратно" часть "реактивной" мощности теряется на излучение.
А Вы применяете формулы, выведенные для цепей, где излучения ЭМВ нет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
18.02.2020, 09:01 #270Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
136Спасибо
