Страница 18 из 29 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 435
Like Tree136Спасибо
Тема: О моделях антенны "Флаг" в MMANA
  1. #256
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    На этом скане у Вас ошибка в методике вычислений. Вы применили формулу P=U^2/Z, но применили ее не правильно. Здесь U это не комплексное напряжение, а его модуль. Соответственно, U^2 - это квадрат модуля. Но в данном случае результат вычисления полной мощности получился верным, т.к по случайности мнимая часть напряжения оказалась равной нулю.
    Из полной мощности нужно взять действительную часть 27,386 Вт.
    Модуль 29,1 ВА - это полная мощность в вольт*амперах.
    Точка W4C U = 100+j0.00 - какой модуль?
    На каком скане?
    UU/Z=10000/343=29,1Вт Или как?
  2. #257
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Александр, фактической ошибки нет. Может быть, я плохо разобрался в Ваших сканах. Но если бы у напряжения была мнимая часть, то нужно было бы вычислить квадрат его модуля через (Re^2 + Im^2) и потом поделить на комплексное Z. Если Вы так и делаете, тогда прошу прощенья.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 02:01.
  3. #258
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    MMANA PRO дополнительно покажет только мощность, подводимую от передатчика, она будет равна разности мощностей источников (менее 5 ватт).
    Но в модели 0.5 ROMBA 1.9...30 MHz (BOMBA :-))) только один источник. Тогда к чему эти скрины?
  4. #259
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Не... Надо идти спать.
  5. #260
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Эти скрины для других моделей
  6. #261
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Это атас...
    Так сколько отдаёт 100-вольтовый источник необременённый собственной реактивностью в антенну 0.5 ROMBA 1.9...30 MHz (BOMBA :-))) обременённую поглощающей нагрузкой 367 Ом, - 27 или 29 Вт (Уатт, Ватт, Дж/сек)?!
    С учётом теряемой в нагрузке:
    Мощность, теряемая в нагрузке: Iн^2*Rн = (0,233^2 + 0,12^2) * 367 = 25,21 Вт.
  7. #262
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Аха... Вот оно что. Ясно.
  8. #263
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    был скрин от Peter Pychtin с мощностями каждого источника.
    Там у Петра какой-то импортный был моделировщик, вроде бы EZNEC.
    Так сколько отдаёт 100-вольтовый источник в 0.5 ROMBA 1.9...30 MHz (BOMBA :-))) - 27 или 29 Вт (Уатт, Ватт)?!
    27,386 Ватт - это активная мощность, которая поступает в антенну от источника и расходуется в антенне на все нужды (излучение и в тепло).
    9,92 ВАр - это реактивная мощность, которая в антенну не поступает и в ней не расходуется. Она гуляет между источником и антенной туда-обратно-туда-обратно.
    29,12 ВА - это полная мощность источника, но из нее только 27,386 Ватт источник отдает в антенну.
    Всё это на частоте 1,91 МГц.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 02:48.
  9. #264
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    EZNEC
    Есть в нём расчет мощности.
    Лет 10 он у меня, а что под одной из кнопок, не знал за ненадобностью её нажатия.
    Завтра поработаю с ним.
  10. #265
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    27,386 Ватт - это активная мощность, которая поступает от источника и расходуется в антенне на все нужды (излучение и в тепло).
    Окончательно вы меня запутал...
    Сообщение от UA4NE
    Сообщение от UA4NE
    Тогда просто покажите правильный расчёт КПД антенны на частототах 1,91 и 7,15 МГц, пожалуйста.
    Вложения Вложения
  11. #266
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В общем случае смысл задачи пока сводится к следующему.
    Антенна Бевереджа с источником № 2 вместо резистора.
    1 источник 10 вольт, 2 источник 300 вольт.
    Может ли быть 1 источник питающим антенну, а 2й поглощающим?
    И почему?
  12. #267
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И почему?
    Усьнёшь тут...
    https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...ml#post1660760
    То ли ренегатство, то ли оговорки по Фрейду...
  13. #268
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Поздравляю, опять мы скатились к примитивной задаче о двух источниках напряжения, к расчету мощности каждого из них и определению режима их работы.
    Я не виноват. Придётся ее снова вспоминать, причём в самой до предела упрощенной формулировке, с идеальными источниками напряжения (ЭДС), когда внутреннее сопротивление каждого источника равно нулю. Ровно так же, как в MMANA.
    Задача. Два идеальных источника ЭДС включены встречно-последовательно, т.е. соединены одноименными полюсами через резистор 1 ом. ЭДС первого источника 100 вольт, ЭДС второго источника 99 вольт. Определить мощность первого источника ЭДС, мощность второго источника ЭДС и режим работы каждого источника ЭДС: генератор или потребитель энергии.
    Правильный ответ. Мощность первого источника ЭДС плюс 100 ватт, он генерирует энергию. Мощность второго источника ЭДС минус 99 ватт, он потребляет энергию.
    Иных ответов нет и быть не может.
    Решение. Ток в цепи I=1 ампер. Мощность первого источника P1 = E1*I = 100*1 = 100 ватт. Мощность второго источника P2 = E2*I = -99*1 = -99 ватт. Знак минус появился из-за того, что направления ЭДС и тока во втором источнике противоположны.
    Когда с этим решением все оппоненты согласятся, перейдём к решению задач в моделях MMANA.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.02.2020 в 08:17.
  14. #269
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Если рассматривать только реактивную часть полной мощности, то направление ее перетока от источника к нагрузке и обратно меняется в течение одного периода колебаний четыре раза (туда-обратно-туда-обратно). Соответственно меняется и ее знак (плюс-минус-плюс-минус). При этом если усреднить (интегрально просуммировать) эту мощность за период с учетом знака, конечно, то она будет равна нулю.
    В нагрузку (антенну) безвозвратно пойдёт только активная часть полной мощности источника. Ее нам и нужно учитывать при вычислении КПД.
    Странно это, странно... Это же не электротехника, где токи постоянны или квазистационарны.
    Псе, укажите на логическую ошибку в следующем рассуждении.
    У нас нагрузка - это полотно антенны. В нём шастает туда-сюда ОДИН ток. Отделить ток, который излучает ЭМВ, от так называемого реактивного, который не излучает, невозможно. Следовательно, излучают они оба!
    Отсюда, при путешествии "туда-обратно-туда-обратно" часть "реактивной" мощности теряется на излучение.
    А Вы применяете формулы, выведенные для цепей, где излучения ЭМВ нет.
  15. #270
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Влад, не странно.
    Это электротехника и антенны тут нет.
    Эквивалентная схема антенны - ее входное сопротивление.
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.03.2026, 05:22
  2. Ответов: 62
    Последнее сообщение: 29.01.2017, 20:59
  3. Модель EH антенны в MMANA
    от Neo в разделе Экспериментальные антенны
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.12.2013, 23:25
  4. Комп. модель антенны DL7AB
    от Neo в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 07.01.2007, 15:47
  5. как правильно оптимизировать в Mmana логопериодическую антенну?
    от ДОКТОР ХИН в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 10:12
