21.02.2020, 22:48 #421
У кого то из нас явно что то не то
21.02.2020, 23:05 #422
21.02.2020, 23:15 #423Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
К сожаленью, вращать только лишь фазировкой этот стек - тоже не вариант. 10 градусов вправо-влево по азимуту погоды не сделают, увы. Нужно в дополнение еще механически вращать сами элементы стека, тогда покрываемый сектор можно расширить.
Последний раз редактировалось UA4NE; 21.02.2020 в 23:21.
21.02.2020, 23:51 #424Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Михаил, на КНД свет клином не сошёлся. Повторюсь, никто так и не нашёл лучшего способа описать эффективность работы приёмной антенны. Не считая КНД по ЭДС ( ARDF), который не намного , увы, лучше.
Что он нам даёт с практической точки зрения. По сути - ничего. Используя эту величину мы не можем ничего сказать об антенне, кроме того, что она с точки зрения приёма лучше, или хуже другой. И не более того. Причём насколько лучше - вопрос уже риторический. Невозможно дать адекватного ответа на вопрос насколько лучше я буду слышать, если вместо антенны с RDF=6 дБ я применю антенну с RDF=8 дБ.
Один коллега ( по форуму
), ссылаясь на такой ( с его точки зрения канонический ) метод оценки свойств приёмной антенны, не устаёт утверждать, что при одинаковом RDF не имеет значения , каков будет уровень боковых и заднего лепестков.
Неужели не шит белыми нитками тот факт, что если у антенны, имеющей определённую ширину основного лепестка ( читай определённый RDF), БЛ и тыл подавлены не хуже, чем на 40 дБ, она будет обеспечивать лучший ( с точки зрения статистики) приём, нежели другая антенна с такой же шириной основного лепестка ( таким же RDF) , но подавление БЛ и тыла у которой всего 20 дБ?
Ведь для RDF почти никакого значения не имеет, как подавлены БЛ и тыл, кроме случаев, в которых они очень большие и вносят заметный вклад в интеграл от квадрата ДН. А с точки зрения вероятности подавления помехи - этот фактор очень даже имеет значение.
"С точки зрения статистики" здесь, IMMHO, ключевые слова.
Нам нужно оценить вероятность того, что мы подавим помеху не хуже , чем на N дБ. Приходит мысль о том, чтобы оценивать качество приёмной антенны не числом, а графиком функции, который отображал бы вероятность подавления помехи при определённой глубине подавления.73! Владимир, RJ3FF.
21.02.2020, 23:57 #425Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я думаю, что RDF достаточно адекватно оценивает улучшение качества приема именно с точки зрения статистики. Вопрос другой в том, что при этом предполагается равновероятность прихода помехи с любого угла - не только по азимуту, но и по углу места. А вот с углом места это скорее всего в реальном эфире не так, и большинство помех приходит под низкими или вообще нулевыми углами -)) Но при расчете RDF учитывается вся верхняя полусфера.
Нет универсального критерия, приходится пользоваться тем, что есть.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.02.2020 в 00:12.
21.02.2020, 23:57 #426Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Просто вращать антенну с не менее красивой диаграммой:
тоже проблематично...
К сожаленью, модели-то не ваши...
Вы хоть бы доделали тоже известную вам модель добавив несложную дребедень
Нет... Опять лекторий по чужим моделям и решениям.
Не удивлюсь, если RJ3FF не понравится такой подход в теме о ЕГО моделях флагов...Последний раз редактировалось RZ6FE; 22.02.2020 в 00:01.
73! Александр.
22.02.2020, 00:06 #427Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Александр, отвяжитесь от меня. Я не желаю с Вами общаться, сказал ведь уже.
Последний раз редактировалось UA4NE; 22.02.2020 в 00:13.
22.02.2020, 00:13 #428Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
22.02.2020, 00:24 #429Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Да, само собой, если мы имеем условно бесконечное количество источников шума, которые равномерно размазаны по всем азимутам ( элевацию нарочно игнорирую) кроме ARDF ничего не остаётся.
Но в реальной жизни всё к счастью не так. Источник помехи, вообще, очень часто всего один в один момент времени. Или по крайней мере один доминирующий. Пусть и не один, но сосредоточены эти источники чаще в каком-то азимутальном секторе.
Если мы заняли частоту в CQWW 160 в тесном японском участке , мы знаем, что с огромной вероятностью помехи будут приходить с европейских азимутов. В этом случае ширина основного лепестка совсем не так важна, как очень хорошее подавление в секторе 240 плюс минус 40 градусов. Сектор широкий., двойным противофазным флагом , или обычным бевером не обойтись. И никакой RDF не поможет ....73! Владимир, RJ3FF.
22.02.2020, 20:30 #430Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,442
- 5832
- 7801
Вот у такой системы очень даже можно сканировать ДН на 360 градусов. и намного компактнее, чем бевер с таим же основным лепестком.
6 circle k9ay.maa
Но вместо рамок от K9AY я бы лучше сделал "ромбические " флаги.
Радиус кружочка по точкам питания 22 метра ( очень даже компактно для - 16 дБи на 160и ).
Радиус габаритный 32 метра. Высота пирамидок 15 метров .
П.С. Забыл скомпенсировать реактивку по входу : это элементарно, просто последовательно с источником добавляем точно такой же конденсатор, как и в нагрузке.Последний раз редактировалось RJ3FF; 22.02.2020 в 20:51.
22.02.2020, 21:28 #431Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
У военных с одной стороны проще - там нет тех жестких требований по занимаемой площади, что предъявили в данном случае мы. Поэтому там нет смысла делать элементы решетки сложными и коммутируемыми с направленной нетривиальной ДН. Достаточно расставить обычные вертикалы с круговой ДН на большей площади и в большем количестве. С фазированием многочисленных элементов тоже нет проблем - на смену громоздким механическим коммутаторам уже давно пришли многоканальные РПУ и ЦОС.
С другой стороны там сложнее - желательно, чтобы одной системой был покрыт весь КВ диапазон. Эта задача также решается увеличением площади решетки и количества антенн в ней.Последний раз редактировалось UA4NE; 22.02.2020 в 21:34.
15.02.2021, 21:45 #432Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
О!
73! Александр.
15.02.2021, 22:10 #433Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Приветствую, Александр, после полугодового отсутствия!
Игорь (RW4HFN)
16.02.2021, 03:07 #434Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Хорошая тема. Задача получить диаграмму как у бевера на пятачке земли размером в сотку по-прежнему актуальна.
Последний раз редактировалось UA4NE; 16.02.2021 в 03:13.
23.02.2021, 22:16 #435Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Ого!
https://youtu.be/adNAU4EgL_c73! Александр.
136Спасибо
