13.10.2022, 19:02 #646дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...Дмитрий, а почему рапортов нет...или как обычно 599 5nn tu 73 ?
13.10.2022, 19:08 #647Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11468
Я , честно, рапорт не пишу, передаю при обычной связи- реальный, а 599 автоматом в лог залетает. Да и с TO2&V31 там- да, 599TU А графа рапорт - самая последняя в логе. На фото не попала....
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
13.10.2022, 23:13 #648Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
14.10.2022, 06:52 #649Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Игорь, привет!
Вставлю свои 5 копееек)
Волею судьбы 2 года назад я остался без антенн, закрыли выход на крышу(сделали ремонт и запретили в течении гарантийного срока что-либо там ставить(3 года) иначе снятие гарантии)
Год назад я переехал на съемную квартиру, 5 этаж 5-тиэтажного кирпичного дома. Выхода на крышу тоже так и не добился.
Много экспериментировал со всякими веревками, сразу скажу, кидать что-то вниз во двор проблематично было, внизу натуральные джунгли)))
Остановился на конструкции "рамка на 20м", конструктивно две удочки ~~по 6м, даже не стеклопластиковые, материал не знаю какой, обычные китайцы, кусок удочки несильно, но греется в микроволновке.
Расходятся почти из одной точки под углом 90-100градусов, немного были направлены вверх.и к ним примотан неплотно, только в местах сочленения колен с небольшим провисом голый медный обмоточный провод 1.2-1.3мм. Оставшаяся часть провода между концами удочек тоже с провисом.
Работала рамка 20 и 10м КСВ около 1.8-2.0.
После путем подключения противовеса на 15 и на 40м добился резонанса и на этих диапазонах.
На 18 и 24 КСВ был около 3.5 но встроенный тюнер на IC7300, хоть и на грани, но согласовывал эти диапазоны.
В виде эксперимента размыкал рамку, она начинала строиться на 30м, там тоже проведено несколько десятков связей, однако переключать антенну, особенно зимой открывая окно туда-сюда такое себе удовольствие))
Две недели назад снова сменил QTH, снова пятый этаж, но дом уже панельный.
Пока с крышей непонятно как будет, а в эфире работать надо, подошел к монтажу уже более обстоятельно.
Смоделировал антенну в MMANA_GAL , купил кусок П-образного профиля из оцинковки, засверлился в подоконник на два анкера а к ушам профиля притянул U-образными хомутами две трубки от антенн diamond. Можно было и просто прикрутить удочки к профилю, но так конструктивно удобнее, надо- быстро снял, быстро поставил.
Пока сделана только рамка без противовеса.
Общая длина провода получилась 21,65м резонанс на 14100(ксв 1.4) и 27.900(ксв 1.6) в принципе до 28100 КСВ не выше 2.
Кстати в отличии от прогнозирования ММАNA, сопротивление антенны оказалось ниже расчетного(видимо из-за наличия рядом железобетонных конструкций) и использовать четвертьволновый трансформатор из кабеля 75 Ом, как планировалось вначале, не понадобилось.
Файл модели ММАNA:
delta20_40_15.maa
Фото антенны:
Вот тест антенны вчера на 20м у меня сильно шумели фонари, поэтому QSO провел только одно с K0DO рапорт -10 в обе стороны. Мощность 100вт.(у меня)
Утром уже было повеселее, провел несколько связей с NA на 100Вт, для эксперимента качнул 1Квт, проверил, наводок на бытовую электронику нет. Ну и океания-япония, куда же без них?))))
Изначально была идея противовес вынести на удочке 3.9м потом фильтр-пробка из RG58 на частоту 21100кгц, ну а после свободно висящий конец настроенный на 40м, но сейчас думаю все-таки оттянуть его вниз растяжкой и примотать за какое-нибудь дерево. А то некрасиво будет болтаться перед глазами соседей снизу))) Зачем их раздражать?))))
Далее, кому будет интересно, по завершении настройки всех диапазонов отпишусь тут.73. Валерий UN7JID!
14.10.2022, 07:53 #650Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Спасибо, но наверное в горизонтальном расположении хлипковат будет, хотя...
Привет Валера, рад видеть в добром здравии!
Пиши конечно, интересно
У меня по факту получилось наоборот, в отличии от модели широченная полоса по КСВ 2(около 1 МГц) и четко 50 Ом в нужной точке. Причину я так до конца и не понял, вероятно из-за емкостной связи с арматурой дома...
Недавно хотел кинуть 20м провода на столб, но как то не получилось, а на прошлой неделе у нас все фонари на столбах меняли на светодиодные, оборвали бы однозначно. Деревья, к великому сожалению, пока в доступной близости не выросли до приемлемой высоты(((Игорь, 73!
14.10.2022, 09:11 #651дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
...когда-то купил по случаю автомобильную антенну, как чувствовал, что с крышей лавочку прикроют...сейчас на пятом этаже панельного дома 90 втт 20 м...
15.10.2022, 16:43 #652Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
Как обещал, выкладываю результаты по дальнейшей модернизации своей "антенны на подоконнике")))
Сегодня половину утра было посвещено прикручиванию противовеса и согласованию антенны на 21 и 7 мгц.
Извиняюсь, фото пока нет, когда вспомнил уже стемнело))
Коструктивно противовес был сделан не как в модели антенны, а представлял из себя удочку примерно 4м длиной установленной вправо от антенны, примерно под углом в 25-30Гр от стены. Противовес на 21 мгц полностью лег к удочке, потом фильтр-пробка из RG58 и дальше провод свисает в хаотичном порядке по веткам деревьев.
1.КСВ на 21 никак не хотело быть меньше 3.5
2. На 7 мгц противовес был сильно короче от расчетного.
В итоге измерив сопротивление антенны непосредственно на разъеме увидел, что там около 160ом на резонансе 21 мгц(прибор MFJ-259)
Решил вернуться к варианту с трансформатором из кабеля 75 ом, только сделал компромисс, длину кабеля взял 1\8 а не 1\4 для 20м.
в итоге:
КСВ на 20м - уменьшился, на резонансе стал 1.2
На 10м почти не изменился, также 1.7-2.0
На 21 мгц наконец-то стал меньше 2, где-то 1.7
На 7 мгц улучшился.
Подключение противовеса повлияло и на частоту резонанса на 20м , резонанс ушел вниз, пришлось укорачивать рамку, примерно на 15см
При изменении длины противовеса на 7 мгц, гуляет и 21, несмотря на фильтр-пробку.
в общем намучился, но приблизительно настроил. По крайней мере на всех бэндах трансивер строится со своим тюнером.
Ну и картинка сегодняшнего вечера в цифре на 7 мгц:
Потом включились фонари и все..... прием пропал)))
Да и это все на 100вт.Последний раз редактировалось UN7JID; 15.10.2022 в 16:46.
73. Валерий UN7JID!
15.10.2022, 21:11 #653Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Не считово.
Речь шла про БАЛКОННУЮ антенну.
С вертикалом и я на 50 вт и даже на 5вт с пасификом работал...
Разница между палкой на крыше и балконкой ОГРОМНА.
Выше я говорил про балконку только.
Рад вашим успехам, но тлг, звиняйте - не мое. 20 минут почиталова в спектрумлаб-е и уже мозг кипит.
А в ЩРСС даже третьем почти никто не работает, только "рекорды щрп" по грабберам в разных концах планеты гоняют на 30м, на 20м и на 40м...
Корреспондента, если это не операторы с ДВ-диапазона - найти будет сложновато.
Ну, уровень с/ш... Что не так то?
Да, согласен, там относительно кривоватый алгоритм их расчета... Но уж какой есть. Это к K9AN и K1JT, а уж сов7 не ко мне.
Ну и как показала практика - в пределах погрешности +/- 1 дБ более менее можно судить- будет там слышно на слух или нет?
Если там -14, то точно не покажет -18, скорее всего.
Ну и мода не "бесовская", а вполне себе православная!))
Просто кто-то погряз из наших Genossen Funkeramaturen в стаообрядчестве, да застрял видимо во временах Эрнста Теодоровича, когда аппаратура была примитивна, а лампы дороги. Вот и был тот Telegraphen Uber Alles.
Ну, нравится кому то с веревки на балконе гонять PIXI на 300 мВт с клоподава - никто ж не запрещает?
Но не всем же это интересно.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
15.10.2022, 21:41 #654Very High Power
- 19.01.2005
- 1,360
- 659
- 850
Все так, только разница в "чистом поле" и в городе - километр или больше)))
Игорь, 73!
16.10.2022, 07:13 #655Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Всех приветствую! Закончил эксперименты с укороченными антеннами inverted V. Всего проверил 4 варианта, результаты прилагаю. Сначала была цель, сделать антенну, работающую на диапазонах 7 МГц и 14 МГц без подстройки тюнером трансивера. Но с трубами длиной 2 метра, сделать это не удалось.
Далее по вариантам.
1 вариант, - антенна работает в диапазонах 10 МГц и 14 МГц. При смене диапазона, подстройка удлиняющими проводами не требуется.
2 вариант, - антенна работает в диапазоне 7 МГц, или 28 МГц. При переходе с 28 МГц на диапазон 7 МГц, необходимо подключить удлиняющие провода к катушкам.
3 вариант, - 7 МГц, или 21 МГц. Тоже, при переходе на другой диапазон, необходима подстройка удлиняющими проводами.
4 вариант, - Только 7 МГц. От балуна до катушки 50 см. Удлиняющие провода 130 см.
Настройка осуществляется длиной проводов, подключенных к нижним концам катушек. Первые три варианта проверены в эфире. В FT8 работают нормально, CW похуже. При работе FT8 мощность была 50 Вт, при работе CW мощность была 80 Вт. С тюнером трансивера антенны настраиваются на всех ВЧ диапазонах.
Предварительная настройка всех антенн производилась в комнате, затем, на балконе.
Чтобы было понятно о каких антеннах идет речь. Стадия настройки в комнате.
P.S. Вариант 4 тоже можно настроить на 10 МГц (удлинняющие провода по 50 см), и на 14 МГц (удл. пр. по 10 см), но слишком коротка антенна получается. К примеру на 14 МГц длина плеча всего 105см. Чуть позже проверю этот вариант в эфире.Анатолий
16.10.2022, 15:34 #656Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Проверил в эфире антенну варианта 4. Правда закрепил её внутри балкона. На мачту нельзя, там металлические растяжки кругом. На приём лучше всего работает на 40 м диапазоне. На ВЧ диапазонах приём плохой, пришлось даже поднимать усиление трансивера в технологическом меню. На передачу проверил только на 40 м. CW только один спот, да и то от соседа RN4WA. В FT8 получше слышат. Да, маловата она для 40 м. Плечо антенны всего 210 см. Это в пять раз меньше полноразмерной антенны. Возможно, если её вынести за балкон, результаты будут лучше.
Анатолий
17.10.2022, 02:23 #657Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,464
- 1400
- 1147
73. Валерий UN7JID!
19.10.2022, 08:23 #658
19.10.2022, 11:17 #659Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
На зиму на мачте останется УКВ антенна. А для КВ, сегодня установил и настроил укороченный inverted V на 14 Мгц. Настраивал по месту. При другом расположении настройки будут другими. Настраивал для работы цифровыми видами, поэтому минимум КСВ в начале диапазона. Проверил в эфире, в FT8 видят, в CW слышат, но слабо.
Анатолий
19.10.2022, 13:34 #660Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
Спасибо за проведенную полезную и серьезную лаб работу, Анатолий!
Каждый может остаться без антенн внезапно, потому сей опыт будет полезен всем, если что. Дай бог, чтобы нет, но всё же.
Вот как раз и хотел сказать еще - если выставить палки-катушки за ограждение под ~120-90 градусов между ними от ограждения балкона, то эффективность антенны резко может возрасти из-за уменьшения потерь окружения.
PS - еще бы был полезен эксперимент вертикальная-горизонтальная поляризация... что в реальности будет лучше работать?
Валерий, вот сейчас принимал вас на 10м:
102245 -7 0.2 2449 ~ TY0RU UN7JID NN19 *Kazakhstan
28095
Это работа вашей балконной антенны?Последний раз редактировалось RW3ADB; 19.10.2022 в 13:39.
73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
527Спасибо
