Страница 52 из 81 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #766
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,133
    1504
    963
    Цитата Сообщение от RU3DNN Посмотреть сообщение
    Улыбнуло )) Потому, что гладиолус?
    - мониторы дергаются, мыши пляшут, колонки разговаривают, всё как у всех.
    Ну я уже всё сказал и всё показал, у меня ничего не дёргается, не пляшет и мыши молчат, зато я разговариваю. С RA0ADQ на 21 мгц прям сейчас киловаттом. А тут умолкаю.
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Балуны на антеннах у меня тоже горели и при гораздо меньшей мощности(по моей же глупости). Но судя по инету люди эти кольца в тюнерах и П-контурах УМ на НЧ диапазоны активно используют, так что наверное не все так плохо. В моем тюнере S-match при мощности пары ГИ-7Б такое кольцо когда то работало без проблем.
    Я несколько постов выше выкладывал про QRP согласующее устройство, наборчик с Али-экспресс, там весь П-контур сделан на ВЧ ферритовом кольце Амидон. И я 100 ватт через него гонял, работает. Легенда подтверждена.
  2. #767
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Цитата Сообщение от RU2FB Посмотреть сообщение
    работает
    В том, что будет работать сомнений никаких нет. Вопрос другом, насколько это правильное и эффективное решение в сравнении с классической катушкой.
  3. #768
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Только компактность. Всё остальное без разницы. Масявка с кольцом именно потому и сделана на кольце, ибо классические катушки НЧ участка без ферритового сердечника громоздкие.
  4. #769
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Вот такой рабочий макет П-тюнера получился, катушка на амидоновском кольце Т-200-2, 13 витков. На 40м чуть не хватает емкости, остальные диапазоны настраивает в единицу без проблем. Присутствует легкий нагрев катушки при мощности 120 Вт.
  5. #770
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Отлично исполнено. Но почему так мало витков? Там на кольце места полно. И позиций на переключателе тоже много. Можно на все диапазоны домотать хоть до 160 метрового. Я бы домотал еще витков 20, а лучше 30. Короче - заполнить витками всё кольцо по максимуму, вреда не будет.
    PS А отводы тот катушки сделать напротив контактов галетника и к галетнику их припаять, будет крепко надёжно и компактно.
  6. #771
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Делал временно, изначально было 24 витка, с отводами через виток. По факту витки уполовинил, отводы от каждого витка, сейчас расчетно индуктивность 2 мкГн, которой для сороковки с запасом, а ниже использовать мой забалконный наклонный вертикал смысла наверное никакого.
  7. #772
    18.09.2009
    4,133
    1504
    963
    Да не надо там ничего рассчитывать, заранее не рассчитаешь. Сколько на галете позиций? 11? Ну и делайте 11 отводов через 5 витков, будет 55 витков и уверяю согласуйка будет иметь все возможные возможности комбинаций для настройки.
  8. #773
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    К сожалению, в моем случае, не будет, тем более на таком кольце. 2 мкГн дано как факт, что такой индуктивности достаточно с запасом для согласования моей системы в диапазонах от 7 до 29 мГц.
    Не понятно другое, широченная полоса(по КСВ 2 пости 1 МГц) самой антенны в диапазоне 20м и наличие емкостной составляющей в реактивности с повышением частоты. Полметра соединительного кабеля от антенны на лоджию так влиять не может. Остается материал самого удилища или, что более вероятно, краска, которым оно покрашено...
  9. #774
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вот сделано на скорую руку и работает,правда феррит немного греется т.к. собран из 3 разных колец.Отводы от 1 и 2 витка.Строится от 28 до 7 мгц.И на 3.5 тоже,но сама антенна это кусок провода около 6 м посажен на батарею на 1 этаже которая отрезана от 2 го этажа пластиком и заземлена на железо в подвале.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #775
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Не понятно другое, широченная полоса(по КСВ 2 пости 1 МГц) самой антенны в диапазоне 20м и наличие емкостной составляющей в реактивности с повышением частоты. Полметра соединительного кабеля от антенны на лоджию ...
    Видимо, эти самые полметра кабеля представляют собой конденсатор.
    Но, антенна+согласуйка должны это переварить.
  11. #776
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Это если кабель одним концом никуда не подключен. На диапазонах выше двадцатки антенна получается длинная, должна быть индуктивная составляющая, а здесь получается почему то наоборот. Еще момент, по статистике антенна в диапазоне 30м субъективно работает эффективней, чем на 17м, тут вообще не понятно... При случае хочу заменить удилище с проводом на алюминиевую трубку аналогичной длины, для сравнения...
    С этим проблем нет.
  12. #777
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Игорь, если не трудно - приведите схему или словесное описание Вашей антенны. Длина, противовес(ы), заземление, ...
  13. #778
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Конструктив я выкладывал с полгода назад в этой теме. Изначально все было "заточено" под двадцатку, тюнер появился потом. Все сделано просто - стеклопластиковое удилище, длиной 4.3м, на нем более-менее равномерно намотано 5.2м обмоточного провода диаметром 1мм(по меди), удилище установлено перпендикулярно стене с наружной стороны лоджии на кронштейне из нержавейки. Кронштейн закреплен двумя анкерами, электрического контакта с арматурой дома не имеет. К кронштейну прикручено два противовеса по 2м (угол 180 гр)из алюминиевой трубки 8мм, кронштейн вместе с противовесами через небольшую индуктивность(буквально несколько витков провода, которой система вгонялась по КСВ 1 в диапазоне 20м) подключен к оплетке питающего кабеля, провод на удилище - к ЦЖ. Кабель около 50-60 см заходит во внутрь лоджии. На двадцатке полоса по КСВ 2 почти в 1 МГц.
  14. #779
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,251
    2678
    5536
    Если бы я повторял вашу конструкцию, то точно не на кольце. Места достаточно для цилиндрической., а с ней то можно по всякому. Я свой впихнул в корпус АТХ, там так не получилось и всё же этими тремя катушками превращаю кусок полёвки в антенну на все диапазоны от 40 до 10 метров. Катушек мало, но то что не захватывает индуктивностью, компенсирую ёмкостью. (катушка "бублик" - это на вставке от изоленты). Может и надо добавить пару катушек? 100 ватт - полёт нормальный. Лет десять на могу сменить в переключателе платы 3 по 3 хотя бы на 2 по 5. Пока работает и нужды нет.
Название:	Дачный тюнер.jpg
    Стоит еще клавишный переключатель на вторую антенну (на фото не видно) ещё и удобно.
    У вас понравилось - аккуратно, профессионально!!!!
  15. #780
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    То есть, изначально получилась балконная антенна на 20 м. Ферритовые кольца (защёлки) установлены на кабель? Если нет, то их нужно установить. Они предотвращают затекание вч-тока на наружную поверхность кабеля и устраняют, таким образом, антенный эффект фидера. Но это лирика. Далее, Вы пытаетесь из этой антенны на 20 м получить многодиапазонную с помощью СУ. И это удаётся, но смущает ёмкостная составляющая с ростом частоты. Вот тут я хочу уточнить: эта ёмкостная составляющая в самой антенне или после СУ? Вроде, после СУ её не должно быть по определению.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
