01.11.2020, 09:50 #286Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.11.2020, 09:57 #287Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Резонанс есть во всем где вредный а где полезный для нас. И от этого никуда не деться. Оперный певец разрушает хрустальный бокал на расстоянии нескольких метров своим голосом беря определенную ноту которая резонирует с бокалом. В любой струне есть резонансы и их обертоны(гармоники). На этом принципе основано ,,украшение,, звука гитары которое нравится человеческому уху. Еще пример : Иерихонская труба . С помощью резонанса были разрушены стены города и так далее.
01.11.2020, 10:22 #288Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.11.2020, 10:36 #289
01.11.2020, 10:36 #290Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Вечный вопрос о том, что первично:
курица или яйцорезонанс или согласование еще долго будет будоражить умы форумчан
Щас скажу крамолу. Резонанс для антенны - вообще явление вредное и оно относится к разряду "неизбежного зла". Идеальная антенна (наш недостижимый самодополняемый идеал) не имеет резонансов.Последний раз редактировалось UA4NE; 01.11.2020 в 10:44.
01.11.2020, 10:40 #291Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Правильно. Суть одна и та же то названная разными терминами. Вот почему и ломаются здесь копья. Википедия:
Резона́нс (фр. resonance, от лат. resono «откликаюсь») — частотно-избирательный отклик КОЛЕБАТЕЛЬНОЙ системы на Периодическое внешнее воздействие, который проявляется в резком увеличении амплитуды стационарных колебаний при совпадении частоты внешнего воздействия с определёнными значениями, характерными для данной системы. Это касательно антенны.
Резонанс струны: дека гитары откликается на резонанс струны определенной нотой громким звуком . На другие ноты тихим-это плохо. Евреям резонанс иерихонской трубы-хорошо. Жителям города -плохо. Процесс один и тот же только разные частоты и разные цели. Иногда это хорошо а иногда и плохо. Проверка мощности УМ кв производится на безиндуционный резистор(чисто активная нагрузка). Проверка усилителя звука тоже- на динамике нельзя этого делать так как динамик имеет на разных частотах звукового диапазона разное сопротивление то есть импенданс.Поэтому включается чисто активная нагрузка. Вот почему если пишут на динамике 8 ом то это примерно на частоте 400 Гц. На другой частоте буде другой импенданс. Пример с Электросетью: При передаче энергии образуется реактивка. Кто то должен эти потери оплачивать. Раньше на предприятиях за реактивку платил потребитель. А для частного дома старые счетчики этого не учитывали. РЭС был в убытке. Сейчас новые счетчики уже учитывают-платит потребитель- мужик
Пишущие здесь на форуме говорят об одном и том эффекте резонанса только называя это разными словами но от этого суть не меняется. Да есть нюансы но они не меняют этой самой сути.
Последний раз редактировалось alex588; 01.11.2020 в 10:46.
01.11.2020, 10:41 #292Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
01.11.2020, 10:45 #293Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.11.2020, 10:55 #294Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 64
- 13,383
- 8284
- 2291
Институт.Экзамен по электротехнике. Девочка отвечает всё. Профессор удивленно: Милочка,я вам уже пять поставил.Скажите,неужели вы все так понимаете?Да,профессор,я все в принципе понимаю....Одного понять не могу:как переменный ток (она начертила пальцем синусоиду) по прямым проводам течет?
01.11.2020, 10:59 #295Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Первично Бог но он как Резонанс есть или нет
На тех форумах то же спорят о Резонансе-Боге
Источнику нужно Согласование для того что бы отдать всю мощность в Нагрузку. Не ,,резонансная,, антенна все равно имеете резонанс только нагрузка источника комплексная( в одной из точек запитки полотна антенны стоит СУ) Вот почему многие и называют такую антенну не резонансной. Но тогда пускай СУ будет резонансным
Но все сводится к одному -передачи энергии от источника к антенне а от антенны в пространство.
Последний раз редактировалось alex588; 01.11.2020 в 11:03.
01.11.2020, 11:01 #296
01.11.2020, 11:06 #297
01.11.2020, 11:09 #298
01.11.2020, 11:09 #299Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вот с этим я согласен.
Если входное сопротивление антенны не чисто активное, для того, чтобы излучить максимальную мощность, резонанс где-то мы должны организовать.
Правда, антенные классики слово "резонанс" всуе не употребляют, а используют ученое выражение - внутреннее сопротивление генератора должно быть комплексно сопряженным с входным сопротивлением антенны.RU3ACM
01.11.2020, 11:10 #300Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
118Спасибо
