Страница 21 из 42 ПерваяПервая ... 1114151617181920212223242526272831 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #301
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Алекс! Без обид. Не в коня корм. Изучите Маню. Нарисуйте в ней вибраторы резонансной и нерезонансной длины. Посмотрите, как изменяется коэф.усиления (обобщающий показатель антенны) с длиной вибратора. Сделайте выводы. И после возвращайтесь сюда и читайте тему с начала.
    Пока Вы в АФУ полный ноль, так собственного мнения, подтверждённого расчётами у Вас нет.
  2. #302
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,966
    1104
    9
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    Если входное сопротивление антенны не чисто активное, для того,
    чтобы излучить максимальную мощность, резонанс где-то мы должны организовать.
    А если чисто активно, то резонанса нигде нет.
    А ведь токашто был, туды-т его в качели.
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    огда пускай СУ будет резонансным
    У 5/8 это конденсатор.
    Ну вот, наконец то хоть один нашел как я просил, резонанс в конденсаторе.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Владимир! Вы не на форуме "Палаты N6".
    Все более уверен, что вы ошиблись, Влад
  3. #303
    05.07.2005
    3,211
    640
    276
    ...для того, чтобы излучить максимальную мощность, резонанс где-то мы должны организовать.
    Словесная конструкция "для того, чтобы..., мы должны..." - не самый оригинальный способ изрекать глупости.
    Можно взять любую хрень и там, при желании, найти резонанс...
  4. #304
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вы его плохо искали
    Нашли с соседом черный ящик с двумя клеммами и измерили анализатором входное сопротивление этого двухполюсника.
    Оно оказалось точно 50 Ом.
    Сосед сделал вывод - в ящике находится эквивалент нагрузки 50 Ом.
    Но я, как боле любознательный, изменил частоту измерения.
    Обнаружил, что входное сопротивление в зависимости от частоты может содержать реактивную составляющую, знак которой зависит от частоты измерения.
    Сделал более правильный вывод - в ящике присутствуют конденсаторы и катушки индуктивности.
    Как-то так
  5. #305
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Так отвечают когда не могут дать правильного ответа и соответственно не чего сказать...
    Резонансному вибратору на резонансной частоте не нужны дополнительные СУ!
    А не резонансному обязательно. Возвращаемся к чему? Правильно к резонансу созданному искуственно но резонансу. А фидерная система к данному случаю не имеет ни какого отношения-ее цель другая. Не нужно все в кучу сваливать .По Вашим заключениям то тогда и балун может быть причастен к резонансу... Тогда у меня все контура в трансивере не резонансные .Прямо сейчас я их возьму и расстрою -и трансивер начнет принимать сигналы из других галактик И добавлю к своему интервенту метров 100 провода .Длина большая- во излучать будет 59+60 везде принимать будут И что МАНЯ покажет? Правильно НЕ РЕЗОНАНС. И толку с него если антенна не работает. До сих пор не знают как возникла вселенная а теорий сотни. И написаны они теоретиками с ученными степенями и компьютерными программами. Но не зависимо от их теорий жизнь существует как и резонанс.
  6. #306
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Чтобы к Вам сильно не придирались, советую писать не резонансный вибратор, а вибратор резонансной длины.
    ИМХО
  7. #307
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,966
    1104
    9
    Что такое "резонансный вибратор" ?
    В учебниках по антеннам его нет, а гуголь на вопрос об этом
    дает какое то вагинальное толкование этого словосочетания.
  8. #308
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Как-то так
    Правильно. Возьмем два примера:
    1-генератор -источник наш трансивер. нагрузка -потребитель наша антена. Вывод -есть резонанс.
    2-генератор- источник АЭС. нагрузка-потребитель наш эл.счетчик и лампы накаливания эл. плиты. Вывод - резонанса нет.
    Но в обоих случаях присутствует и реактивная и активная составляющая. Но ведь это разные вещи. Если хотите писать диссертацию то пишите на каждую тему отдельную а не сваливайте все в кучу.
    Не в коня корм.
    Правильно но для коня. А я о чем выше пишу приведя 2 примера?
    ИМХО
    Придется. На праздничном столе одна жаренная курица но с помощью математики можна вывести что их две. Но в желудок попадет только одна
    Правда, антенные классики слово "резонанс" всуе не употребляют, а используют ученое выражение - внутреннее сопротивление генератора должно быть комплексно сопряженным с входным сопротивлением антенны.
    Да . Одни и те же самые вещи и явления названные разными именами-подмена понятий: сьел-схавал пописал-посурлял девушка -чувиха А суть то одна.
    Есть. Или в самом полотне антенны или в СУ.
    Он там есть как и токи поляризации.
    Опять подмена понятий что бы оправдать свою теорию...
    В самом элементе допустим лампа кв генератора резонанс без колебательной системы есть? Нет! А с резонансным контуром о чудо из ни откуда появился. А может это и не разонанс а чубайс какой то... Если чубайс то тогда нет этого резонанса...Можна и диссертацию начинать писать. Котлета в тесте все рано остается котлетой но в тесте.
    Сообщение от RU3ACM
    Слово ДОЛЖНЫ можно поменять на слово НАДО. Суть физического процесса от этого разве поменяется?
  9. #309
    28.01.2010
    848
    288
    15
    Пробовал включить трансформаторный БП-от него помехи нет. Подключаю тюнер к нему-помеха примерно 5.9 .Всовываю в тюнер тарелку и Сметр показывает 59+20. Пробовал и кольца и защелки ферритовые около тюнера и на сетевых проводах и на кабель тарелки - пропадает чуточку но проблемы не решает.
    Внешний блок питания 12 вольт, он импульсный. Из этих 12ти вольт внутри тюнера повышающий импульсный преобразователь вырабатывает либо 13(вертикальная поляризация), либо 18(горизонтальная поляризация) вольт, которые через коаксиальный кабель "кормят" конвертер на тарелке. Вот и идёт помеха по кабелю. Надо запитать конвертер линейным трансформаторным БП, а в меню настройки тюнера отключить "питание LNB".
  10. #310
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Где я писал о резонансе в самом конденсаторе?
  11. #311
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,966
    1104
    9
    Здесь
    Но тогда пускай СУ будет резонансным
    резонансный конденсатор, но не в самом себе
    На нём самом, Влад.
  12. #312
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Что бы не засорять форум написал в ЛС. Давайте там.
    Здесь
    То есть Вы посчитали что один конденсатор без катушки индуктивности за СУ?
  13. #313
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    беря определенную ноту которая резонирует с бокалом
    Не, наоборот, это бокал, благодаря своей форме и размерам, резонирует с частотой ноты.
  14. #314
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,966
    1104
    9
    СУ для антенны 5/8 является катушка в основании штыря.
    Конденсатор был для проверки ваших знаний о ней.
    Хотя можно использовать как СУ и конденсатор, но не в основании штыря
  15. #315
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Но мы же не о штыре говорим в этой теме а о классическом диполе или о рамке на крайняк и имеют ли они резонанс который как само явление отрицается его противниками. Я в курсе дела о чем Вы пишите хотя никогда не изготавливал штыри. Конденсатором можна ,,укоротить ,, антенну. Катушкой можна ,,удлинить,,. Но как то язык не поворачивается назвать это полноценным СУ. Я к тому что сам конденсатор не является резонансным а вот сама катушка имеет резонанс. Вот исходя из этого и ответил Вам.
    Да- не множко не так выразился. Спасибо что поправили. Надо отдохнуть а то уже зависать начинаю
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
