01.11.2020, 11:14 #301Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Алекс! Без обид. Не в коня корм. Изучите Маню. Нарисуйте в ней вибраторы резонансной и нерезонансной длины. Посмотрите, как изменяется коэф.усиления (обобщающий показатель антенны) с длиной вибратора. Сделайте выводы. И после возвращайтесь сюда и читайте тему с начала.
Пока Вы в АФУ полный ноль, так собственного мнения, подтверждённого расчётами у Вас нет.Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
01.11.2020, 11:39 #302
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.11.2020 в 11:48.
01.11.2020, 12:15 #303
01.11.2020, 12:24 #304Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Вы его плохо искали
Нашли с соседом черный ящик с двумя клеммами и измерили анализатором входное сопротивление этого двухполюсника.
Оно оказалось точно 50 Ом.
Сосед сделал вывод - в ящике находится эквивалент нагрузки 50 Ом.
Но я, как боле любознательный, изменил частоту измерения.
Обнаружил, что входное сопротивление в зависимости от частоты может содержать реактивную составляющую, знак которой зависит от частоты измерения.
Сделал более правильный вывод - в ящике присутствуют конденсаторы и катушки индуктивности.
Как-то так
Последний раз редактировалось RU3ACM; 01.11.2020 в 12:27.
RU3ACM
01.11.2020, 12:28 #305Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Так отвечают когда не могут дать правильного ответа и соответственно не чего сказать...
Резонансному вибратору на резонансной частоте не нужны дополнительные СУ!
А не резонансному обязательно. Возвращаемся к чему? Правильно к резонансу созданному искуственно но резонансу. А фидерная система к данному случаю не имеет ни какого отношения-ее цель другая. Не нужно все в кучу сваливать .По Вашим заключениям то тогда и балун может быть причастен к резонансу... Тогда у меня все контура в трансивере не резонансные .Прямо сейчас я их возьму и расстрою -и трансивер начнет принимать сигналы из других галактик
И добавлю к своему интервенту метров 100 провода .Длина большая- во излучать будет 59+60 везде принимать будут
И что МАНЯ покажет? Правильно НЕ РЕЗОНАНС. И толку с него если антенна не работает. До сих пор не знают как возникла вселенная а теорий сотни. И написаны они теоретиками с ученными степенями и компьютерными программами. Но не зависимо от их теорий жизнь существует как и резонанс.
01.11.2020, 12:37 #306Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
01.11.2020, 12:53 #307
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.11.2020 в 12:57.
01.11.2020, 13:16 #308Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Правильно. Возьмем два примера:
1-генератор -источник наш трансивер. нагрузка -потребитель наша антена. Вывод -есть резонанс.
2-генератор- источник АЭС. нагрузка-потребитель наш эл.счетчик и лампы накаливания эл. плиты. Вывод - резонанса нет.
Но в обоих случаях присутствует и реактивная и активная составляющая. Но ведь это разные вещи. Если хотите писать диссертацию то пишите на каждую тему отдельную а не сваливайте все в кучу.
Правильно но для коня. А я о чем выше пишу приведя 2 примера?
Придется. На праздничном столе одна жаренная курица но с помощью математики можна вывести что их две. Но в желудок попадет только одна
Да . Одни и те же самые вещи и явления названные разными именами-подмена понятий: сьел-схавал пописал-посурлял девушка -чувиха
А суть то одна.
Есть. Или в самом полотне антенны или в СУ.
Он там есть как и токи поляризации.
Опять подмена понятий что бы оправдать свою теорию...
В самом элементе допустим лампа кв генератора резонанс без колебательной системы есть? Нет! А с резонансным контуром о чудо из ни откуда появился. А может это и не разонанс а чубайс какой то... Если чубайс то тогда нет этого резонанса...Можна и диссертацию начинать писать. Котлета в тесте все рано остается котлетой но в тесте.
Слово ДОЛЖНЫ можно поменять на слово НАДО. Суть физического процесса от этого разве поменяется?
01.11.2020, 13:18 #309High Power
- 28.01.2010
- 64
- 877
- 297
- 26
Внешний блок питания 12 вольт, он импульсный. Из этих 12ти вольт внутри тюнера повышающий импульсный преобразователь вырабатывает либо 13(вертикальная поляризация), либо 18(горизонтальная поляризация) вольт, которые через коаксиальный кабель "кормят" конвертер на тарелке. Вот и идёт помеха по кабелю. Надо запитать конвертер линейным трансформаторным БП, а в меню настройки тюнера отключить "питание LNB".
01.11.2020, 13:20 #310Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
01.11.2020, 13:29 #311
Последний раз редактировалось RA6FOO; 01.11.2020 в 13:33.
01.11.2020, 13:47 #312Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
01.11.2020, 13:57 #313Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
01.11.2020, 13:59 #314
01.11.2020, 14:58 #315Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Но мы же не о штыре говорим в этой теме а о классическом диполе или о рамке на крайняк и имеют ли они резонанс который как само явление отрицается его противниками. Я в курсе дела о чем Вы пишите хотя никогда не изготавливал штыри. Конденсатором можна ,,укоротить ,, антенну. Катушкой можна ,,удлинить,,. Но как то язык не поворачивается назвать это полноценным СУ. Я к тому что сам конденсатор не является резонансным а вот сама катушка имеет резонанс. Вот исходя из этого и ответил Вам.
Да- не множко не так выразился. Спасибо что поправили. Надо отдохнуть а то уже зависать начинаю
118Спасибо
