Страница 26 из 42 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #376
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Согласуйте Ваши антенны и забудьте о длине кабеля.
    Зачем согласовывать, надо просто сечение найти. Вот только как?
  2. #377
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Друзья напомню пост №367. Как исправить положение с инвертед ви? Повторитель убрать не могу-на нем висят 3 антенны с разным вх. сопротивлением. По каждому кабелю на свою антенну меня не устраивает. Что не так с инвертедом? Какому прибору верить?
  3. #378
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    В посте #161 этой темы Вам показано вот из «повторитель» и ху из кто им пользуется. Не в коня корм.
    Тридцать лет назад была совершенно другая ситуация. Повторитель полезен только для проверки – резонирует ваша антенна в пределах диапазона или нет.
    В посте #163 рассказывается, как и в каком участке цепи можно бороться с реактивностью. Глупостью является изменение длины полотна антенны без ввода в цепь СУ. Особенно на широких по частоте диапазонах 80 и 160 при близком к земле расположении антенн.
    И после этого ещё полтора десятка страниц об одном и том же…
    Извините, «а воз и ныне там».
  4. #379
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Что, все три включены параллельно и запитаны кабелем, который Вы называете повторителем? Потом усилитель с П-контуром на выходе? Правильно я понял?
  5. #380
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от UT4UCM Посмотреть сообщение
    Правильно я понял?
    Да.
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    Особенно на широких по частоте диапазонах 80...
    А что с показаниями приборов на инвертеде? Что думаете? Меня интересует только это. ПФ не интересует совсем. Какая причина что приборы разное показывают? Что можете предложить или предположить.
  6. #381
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Можно предположить, что все приборы врут
    (каждый врет по-своему)
    Можно предложить сравнить показания приборов при измерении известного комплексного сопротивления.
    Михаил ранее советовал Вам провести такое сравнение.
  7. #382
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А файл ММАНовский можете выложить, ПСЕ
    ОФФ.
    Привет, Константин. Хотел написать в личку, но она по какой-то причине у Вас недоступна. Поэтому прошу прощенья за оффтоп. Во вложении модель спитфаера на 80 м.д. с переключением на 4 направления (два перпендикулярных направления в модели не показаны). Особенность - удлиненный до 25 метров вибратор. Это сделано намеренно, чтобы обойтись без верхней крестовины и удлинить наклонную часть пассивных элементов. "Укорачиващий" конденсатор шунтируется высокоомным резистором для снятия статики с антенны, она будет уходить через катушку СУ в землю. Антенна имеет неширокую полосу по диаграмме (50-60 кГц), но меня это не смущает, т.к. я работаю только в телеграфном участке.
    Вложения Вложения
  8. #383
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Убрать у него КСВ с 1.1 до 1.0000 ???
    И это при том что параллельно ему подключены еще 2 антенны.
    За практические и умные советы буду благодарен.
    Не морочьте людям голову, не все же понимают что вы троллите,
    некоторые подходят к этому всерьез
  9. #384
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Вот этого мне понять не удалось.
    Получается "три по пятьдесят" ?
    (в смысле Ом )
  10. #385
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Что можна сделать в такой ситуации практически?
    Как можно тщательнее блокировать по ВЧ оплетку кабеля. Это нужно делать не только в точке питания, но и в других местах кабеля за пределами ближней зоны антенны. Нельзя выпускать мощные ВЧ токи и создаваемые ими поля за пределы антенны и ее ближней зоны. Проверьте, нет ли в ближней зоне антенны других проводов (кроме кабеля), которые могут кондуктивно доставлять и переизлучать наведенную помеху туда, где ее быть не должно. Эти провода тоже нужно обферритить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2020 в 17:26.
  11. #386
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,466
    5857
    7827
    Но и тут есть выход
    80 RW3QC RECT.maa
    Если нет таких высоких мачт, прямоугольник можно сделать гораздо уже. сильно уже и подвесить гораздо ниже.
    Надо только пересчитать ну, или, перенастроить антенну и СУ
  12. #387
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от UA0OAG Посмотреть сообщение
    А как практически найти это сечение, и какой длины кабель нужен, если к нему подключено три разные антенны?
    Берите, например, программу TLDetails и считайте. Кабель в любом случае нужен минимальной длины. А у Вас что, три антенны одного диапазона подключены параллельно к одному кабелю?
    Согласовать и найти в фидере сечение, где реактивность равна нулю - не одно и то же.
  13. #388
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Запитать одним кабелем две антенны на кратные смежные диапазоны - дело несложное. Но запитать три антенны - это уже почти искусство.
  14. #389
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Ну зачем же переходить на личности? Ситуация имеет место быть. Мне это ни к чему.
    У меня просто другого выхода не было. Вот и пришлось так сделать.
  15. #390
    16.06.2008
    Киев
    408
    218
    651
    Да.
    Наконец-то до меня дошло,, так что прекращаю помогать Вам смешить народ в этом Форуме.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
