02.11.2020, 15:12 #376
- 28.01.2010
- 760
- 236
- 6
02.11.2020, 15:29 #377
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Друзья напомню пост №367. Как исправить положение с инвертед ви? Повторитель убрать не могу-на нем висят 3 антенны с разным вх. сопротивлением. По каждому кабелю на свою антенну меня не устраивает. Что не так с инвертедом? Какому прибору верить?
02.11.2020, 15:34 #378
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 77
- 2,551
- 541
- 257
В посте #161 этой темы Вам показано вот из «повторитель» и ху из кто им пользуется. Не в коня корм.
Тридцать лет назад была совершенно другая ситуация. Повторитель полезен только для проверки – резонирует ваша антенна в пределах диапазона или нет.
В посте #163 рассказывается, как и в каком участке цепи можно бороться с реактивностью. Глупостью является изменение длины полотна антенны без ввода в цепь СУ. Особенно на широких по частоте диапазонах 80 и 160 при близком к земле расположении антенн.
И после этого ещё полтора десятка страниц об одном и том же…
Извините, «а воз и ныне там».Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
02.11.2020, 15:49 #379
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
02.11.2020, 16:34 #380
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Последний раз редактировалось alex588; 02.11.2020 в 16:38.
02.11.2020, 16:45 #381
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Последний раз редактировалось RU3ACM; 02.11.2020 в 16:50.
RU3ACM
02.11.2020, 17:08 #382
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
ОФФ.
Привет, Константин. Хотел написать в личку, но она по какой-то причине у Вас недоступна. Поэтому прошу прощенья за оффтоп. Во вложении модель спитфаера на 80 м.д. с переключением на 4 направления (два перпендикулярных направления в модели не показаны). Особенность - удлиненный до 25 метров вибратор. Это сделано намеренно, чтобы обойтись без верхней крестовины и удлинить наклонную часть пассивных элементов. "Укорачиващий" конденсатор шунтируется высокоомным резистором для снятия статики с антенны, она будет уходить через катушку СУ в землю. Антенна имеет неширокую полосу по диаграмме (50-60 кГц), но меня это не смущает, т.к. я работаю только в телеграфном участке.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
02.11.2020, 17:09 #383
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
02.11.2020, 17:15 #384
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
02.11.2020, 17:17 #385
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Как можно тщательнее блокировать по ВЧ оплетку кабеля. Это нужно делать не только в точке питания, но и в других местах кабеля за пределами ближней зоны антенны. Нельзя выпускать мощные ВЧ токи и создаваемые ими поля за пределы антенны и ее ближней зоны. Проверьте, нет ли в ближней зоне антенны других проводов (кроме кабеля), которые могут кондуктивно доставлять и переизлучать наведенную помеху туда, где ее быть не должно. Эти провода тоже нужно обферритить.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2020 в 17:26.
02.11.2020, 17:21 #386
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,490
- 5146
- 6762
Но и тут есть выход
80 RW3QC RECT.maa
Если нет таких высоких мачт, прямоугольник можно сделать гораздо уже. сильно уже и подвесить гораздо ниже.
Надо только пересчитать ну, или, перенастроить антенну и СУ73! Владимир, RJ3FF.
02.11.2020, 17:26 #387
Берите, например, программу TLDetails и считайте. Кабель в любом случае нужен минимальной длины. А у Вас что, три антенны одного диапазона подключены параллельно к одному кабелю?
Согласовать и найти в фидере сечение, где реактивность равна нулю - не одно и то же.
02.11.2020, 17:56 #388
- 23.04.2011
- 3,819
- 1898
- 3264
Запитать одним кабелем две антенны на кратные смежные диапазоны - дело несложное. Но запитать три антенны - это уже почти искусство.
02.11.2020, 18:34 #389
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
02.11.2020, 18:46 #390
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
