Страница 30 из 42 ПерваяПервая ... 2023242526272829303132333435363740 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #436
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Сообщение от Слушатель эфира
    А зачем?
    Действительно. А зачем Вам это. У Вас же П-контур.
    YL2QN
    Потому что у меня вх. антенны не равняется сопротивлению кабеля. У вас оно так выглядит: вх. антенны 50 ом и дальше кабель 50 ом и дальше трансивер 50 ом. Вам можно и без повторителя было обойтись но кабель 50 ом тяжелый...Вы поставили ПВ ну и правильно сделали раз механическая конструкция фидера Вас не устраивала.
    У меня допустим : вх. антенны 100 ом- дальше кабель 75 ом- и только потом ПИ контур.Если бы не было ПВ то были бы потери так как мой Пи контур не увидел бы эти 100 ом. . Вот почему и нужен повторитель мне что бы эти 100 перенести на ПИ контур. А без ПВ не выйдет. В данном случае у Вас потери должны быть больше чем у меня.
    Ну будет другое активное/реактивное на пи контуре, чем на антенне. Ему от этого хуже станет? Не факт - возможно общие потери будут ниже.
    Потери будут выше чем без повторителя. Пи контур то справится только вот не все уйдет в саму антенну.
    Ну так устроен этот мир - чем сложнее преобразование, тем больше потери.
    Правильно. И у Вас на одно преобразование больше чем у меня. Но потери там мизерные. У Вас же антенна не стала работать хуже с ПВ? Значит и вреда от него нет так же как и у меня.
  2. #437
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Цитата Сообщение от RN6L Посмотреть сообщение
    Т.е. вещая на 80 и 40 у 2-й есть добрый путь попасть в эфир.
    Вот это важная тема, особенно при больших мощностях. Когда я работаю полной мощью на двухдиапазонный траповый диполь 40-80 на восьмидесятке, меня иногда слышат скиммеры на сороковке, когда карта хорошо ложится с проходом. Слабенько, на уровне шума, но слышат. Это не есть хорошо (стыдно).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 19:48.
  3. #438
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    не увидел связи того случая с Вашим.
    Уже выше описал.
  4. #439
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Проверяли расчётом?
  5. #440
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Вроде бы (как помнится), первый раз о ПВ повторителе в этой теме мы заговорили, когда речь зашла об антенных измерениях. Здесь повторитель условно может быть полезен, если точка питания недоступна для подключения анализатора, а анализатор не имеет функции OSL. Далее измеряем импеданс, рассчитываем СУ, устанавливаем его в точку питания антенны - и voila.
    При работе в эфире я не вижу никакой пользы от искусственного удлинения фидера именно до кратности полуволновой длине. Тем более, когда внизу имеется тюнер, которому все равно, что согласовывать в пределах рабочего диапазона КСВ. Удлиняя фидер, мы только увеличиваем потери. Ведь фидер у нас и так уже со стоячей волной.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:13.
  6. #441
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    никакой пользы от искусственного удлинения фидера до кратности полуволновой длине не вижу.
    А тролль видит.
  7. #442
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Константин, не соглашусь. Просто бывают устойчивые и трудно ломающиеся стереотипы. Они есть у каждого, в т.ч. и у меня тоже
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:28.
  8. #443
    01.04.2020
    134
    13
    26
    При работе в эфире я никакой пользы от искусственного удлинения фидера до кратности полуволновой длине не вижу. Тем более, когда внизу имеется тюнер, которому все равно, что согласовывать в пределах рабочего диапазона КСВ.
    Перенести мои допустим 100 ом повторителем к ПИ контуру или к этим 100 ом подключить кабель случайной длины(не повторитель) это две большые разницы. В последнем случае КСВ будет заоблачный. Если после Пи контура поставить еще СУ то тогда да КСВ придет в норму но трансивер увидит в реале сам кабель а сама антенна не будет согласована с кабелем. Значит надо ставить СУ не внизу а вверху. Тут противники резонанса правы.
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    А тролль видит.
    И Ротхамель видел. То что я тебе обьясняю до твоего скудного ума не дойдет. Когда сказать нечего то тогда переходят на личности.Видно все это очень сложно для тебя. Отвечаю тем же.
    Проверяли расчётом?
    Здесь и расчет не нужен -судите по величине заоблачного КСВ.
  9. #444
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Да нет же! Алекс, это еще один устойчивый стереотип -)) КСВ в кабеле условно постоянен по всей его длине (если не учитывать тепловые потери). Никаких заоблачных величин не будет, по всей длине кабеля будет условная двойка.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:34.
  10. #445
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    я ещё в самом начале темы спрашивал, какой КСВ, где Вы его меряете? Ответа не было ни тогда ни сейчас не будет, наверное.
    что-то я тоже начинаю склоняться к этому
    А тролль видит.
  11. #446
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Михаил, соглашайтесь.
    Уж как минимум пятеро однозначно высказались как и вы, а .. как об стену горох.
  12. #447
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Судите сами.у Вас есть антенна на 80 метров диполь. Вы хотите работать на 160 м. Включите Су внизу то есть в трансивере и работайте на здоровье. Так же и на других бендах. Только вот много Вы наработаете?
  13. #448
    02.07.2019
    1,905
    576
    503
    Трудно, у Михаила как раз в этом стереотип
    Вот ниже процитирую наставление для вас, в самом начале темы, но автор ошибся, всё оказалось зеркально
    alex588, я бы не ввязывался в дискуссию с теми,
    кто уверен лишь в том, что он прав в любом случае,
    даже не спросив, какой у вас кабель и не зная,
    сколько дБ вы потеряете, и т. п.
    Или требуйте от них больше чисел, меньше слов.
    правда и понял раньше других
  14. #449
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Алекс, я не пойму, а при чем здесь в этом примере полуволновый повторитель? Как он тут может нам помочь?
    Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:49.
  15. #450
    06.08.2007
    1,345
    798
    1205
    А тролль видит.
    И троллит и троллит...
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
