Страница 29 из 42 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #421
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    Могли дать этот пост? Так почему же не дали ?
    Интересно было наблюдать как обсуждают ваш набор проводов.
    Любому изначально должно было быть понятно, что три разные антенны впараллель
    через один кабель, это уже просто ОДИН набор проводов (типа как у rw4hfn).
    Через кабель, который на 14 МГц "на 2/3 повторитель и на 1/3 трансформатор :-))".
  2. #422
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,834
    5851
    265
    Да согласен данных мало привел.
    Ну а зачем тогда задавать вопросы как решить задачу, если исходные данные ее неизвестны. Длина Вашего повторителя мало кому интересна из тех кто может посоветовать решение задачи.
    Пьеса в 28 страниц закончится. Соответственно и кайфу конец.
    На последок еще чуть чуть подкину кайфу. Питание нескольких антенн, соединенных параллельно одним кабелем позволяет съэкономить на нем. Но это не лучший вариант. Если нет желания тянуть отдельный кабель к каждой антенне, то не надо. Но есть смысл поставить на мачте коммутатор. Особенно в Вашем случае, когда на этом кабеле висят антенны трех кратных диапазонов. Параллельное же соединение дает дополнительные пути для излучения гармоник. Т.е. вещая на 80 и 40 у 2-й есть добрый путь попасть в эфир. Иногда это не важно, нет соседа-радиолюбителя, малая мощность. Но иногда это плохо.
  3. #423
    01.04.2020
    134
    13
    26
    С ПВ в моем частном случае вх антенны на 80 м не важно. Но нужно отдать должное Вам что Вы правильно отреагировали на это
    Знаю об этом. У меня не один сосед р-любитель а целых 5 человек на расстоянии 1-2 км. и этот вариант проверялся не только в пределах р-диапазонов а и за ними с достаточным запасом. Все нормально.
    Все правильно. Сейчас подумываю о дельте на 80 м и с заводкой ее полотна без какого либо фидера прямо к ПИ контуру трансивера.
  4. #424
    22.01.2003
    13,834
    5851
    265
    Не самый лучший вариант. Фидер (любой) для того и существует, чтобы мощность излучалась на улице а не в комнате.
  5. #425
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Не о нем речь. Обсуждают Резонанс.
  6. #426
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Как Вы ни стараетесь поменьше говорить и давать информации, всё же некоторые бзики в Вашей голове проскакивают - входное сопротивление антенны ВСЕГДА имеет значение, хотя бы для КСВ в фидере, а вот ПВ - НИКОГДА не нужен, кроме дурацкого случая, если входное антенны 50 Ом, трансивер 50 Ом, а фидер 75 Ом. Резонанс - тоже Ваш бзик.
  7. #427
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Кто же Вам так запудрил мозги теоретикам нового поколения? Только извращенцу придет в голову применить этот дурацкий случай. Вам что делать не чего решая такие задачи? Подскажу по секрету на ушко: можна еще и 100 ом кабель в качестве повторителя в Вашем дурацком случае.
  8. #428
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Один случай я всё-таки нашёл в своей практике, когда он оказался полезным. И резонанс есть, и 50 ом на антенне есть, и 50 ом кабель есть... Но 50 ом кабель толстый и тяжёлый, а антенна wire yagi на 20-ку. Взял кусок хорошего 75 ом тонкого кабеля (а по мощности 75 ом кабеля держат много больше 50 ом), сделал 1/2 повторитель и уже потом по земле потащил RG-213.
    Зачем ещё может понадобиться повторитель - ума не приложу ...
  9. #429
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Ну и я тоже самое делаю. Только мне дальше после повторителя не нужен 50 омный кусок так как у меня ПИ контур. А если бы у меня не было ПИ контура то сделал бы тоже самое что и Вы. ПВ сделал свое дело -перенес сопротивление и ни какого вреда не нанес.
  10. #430
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Ну и я тоже самое делаю [...] ПВ сделал свое дело -перенес сопротивление и ни какого вреда не нанес.
    Нет, не тоже самое. И много-много страниц назад я уже писал Вам об этом.
    Я перенёс R=50+j0 с потерями 0.62 db
    Вы перенесли R=100-j100 (уже не помню сколько там было) с потерями 2.83 db
    А по приёму у Вас тоже П-контур?
  11. #431
    01.04.2020
    134
    13
    26
    А больше ни для чего- только для того что бы перенести-повторить это самое вх. сопротивление антенны к имеющемуся у Вас источнику-трансиверу. А вред какой от него? Вы нашли в своей конструкции вред от ПВ?
  12. #432
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    А зачем?
  13. #433
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Из за чего эти потери? Где Вы их взяли?
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    А зачем?
    пост №428
  14. #434
    02.07.2019
    1,917
    579
    506
    пост №428
    не увидел связи того случая с Вашим.
  15. #435
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    А зачем?
    Действительно. А зачем Вам это. У Вас же П-контур. Ну будет другое активное/реактивное на пи контуре, чем на антенне. Ему от этого хуже станет? Не факт - возможно общие потери будут ниже.
    Ну так устроен этот мир - чем сложнее преобразование, тем больше потери. Более подробно как работает трансформатор на коаксиальной линии могут рассказать люди более знающие. Тут я не силен.
    Да, конечно нашёл. Чуть большие потери. Но у меня выйгрыш в конструктиве.
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
