03.11.2020, 19:40 #436
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
YL2QN
Потому что у меня вх. антенны не равняется сопротивлению кабеля. У вас оно так выглядит: вх. антенны 50 ом и дальше кабель 50 ом и дальше трансивер 50 ом. Вам можно и без повторителя было обойтись но кабель 50 ом тяжелый...Вы поставили ПВ ну и правильно сделали раз механическая конструкция фидера Вас не устраивала.
У меня допустим : вх. антенны 100 ом- дальше кабель 75 ом- и только потом ПИ контур.Если бы не было ПВ то были бы потери так как мой Пи контур не увидел бы эти 100 ом. . Вот почему и нужен повторитель мне что бы эти 100 перенести на ПИ контур. А без ПВ не выйдет. В данном случае у Вас потери должны быть больше чем у меня.
Потери будут выше чем без повторителя. Пи контур то справится только вот не все уйдет в саму антенну.
Правильно. И у Вас на одно преобразование больше чем у меня. Но потери там мизерные. У Вас же антенна не стала работать хуже с ПВ? Значит и вреда от него нет так же как и у меня.Последний раз редактировалось alex588; 03.11.2020 в 19:36.
03.11.2020, 19:42 #437
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Вот это важная тема, особенно при больших мощностях. Когда я работаю полной мощью на двухдиапазонный траповый диполь 40-80 на восьмидесятке, меня иногда слышат скиммеры на сороковке, когда карта хорошо ложится с проходом. Слабенько, на уровне шума, но слышат. Это не есть хорошо (стыдно).
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 19:48.
03.11.2020, 19:47 #438
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
03.11.2020, 19:57 #439
03.11.2020, 20:04 #440
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Вроде бы (как помнится), первый раз о ПВ повторителе в этой теме мы заговорили, когда речь зашла об антенных измерениях. Здесь повторитель условно может быть полезен, если точка питания недоступна для подключения анализатора, а анализатор не имеет функции OSL. Далее измеряем импеданс, рассчитываем СУ, устанавливаем его в точку питания антенны - и voila.
При работе в эфире я не вижу никакой пользы от искусственного удлинения фидера именно до кратности полуволновой длине. Тем более, когда внизу имеется тюнер, которому все равно, что согласовывать в пределах рабочего диапазона КСВ. Удлиняя фидер, мы только увеличиваем потери. Ведь фидер у нас и так уже со стоячей волной.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:13.
03.11.2020, 20:08 #441
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
03.11.2020, 20:25 #442
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Константин, не соглашусь. Просто бывают устойчивые и трудно ломающиеся стереотипы. Они есть у каждого, в т.ч. и у меня тоже
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:28.
03.11.2020, 20:27 #443
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Перенести мои допустим 100 ом повторителем к ПИ контуру или к этим 100 ом подключить кабель случайной длины(не повторитель) это две большые разницы. В последнем случае КСВ будет заоблачный. Если после Пи контура поставить еще СУ то тогда да КСВ придет в норму но трансивер увидит в реале сам кабель а сама антенна не будет согласована с кабелем. Значит надо ставить СУ не внизу а вверху. Тут противники резонанса правы.
И Ротхамель видел. То что я тебе обьясняю до твоего скудного ума не дойдет. Когда сказать нечего то тогда переходят на личности.Видно все это очень сложно для тебя. Отвечаю тем же.
Здесь и расчет не нужен -судите по величине заоблачного КСВ.Последний раз редактировалось alex588; 03.11.2020 в 20:31.
03.11.2020, 20:30 #444
- 23.04.2011
- 3,818
- 1897
- 3263
Последний раз редактировалось UA4NE; 03.11.2020 в 20:34.
03.11.2020, 20:32 #445
03.11.2020, 20:33 #446
- 16.02.2015
- 7,862
- 2392
- 449
03.11.2020, 20:36 #447
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Судите сами.у Вас есть антенна на 80 метров диполь. Вы хотите работать на 160 м. Включите Су внизу то есть в трансивере и работайте на здоровье. Так же и на других бендах. Только вот много Вы наработаете?
03.11.2020, 20:43 #448
03.11.2020, 20:44 #449
03.11.2020, 20:52 #450
