Страница 33 из 42 ПерваяПервая ... 23262728293031323334353637383940 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 495 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #481
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Я спросил про ток провода с бегущей волной, а не про линии поля в волноводе со стоячей волной.
    p.s.
    Михаил, это детям задвигайте свою альтернативную электродинамику.
    Здесь, как видите, некоторым и ваша картинка, и о чём она, не новость.
  2. #482
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    замыкаются через пространство как линии тока смещения (линии Е поля)
    только не самого Е поля линии, а надо производную вектора Е по времени взять и получить поле токов смещения
    ПЫСЫ Никогда не видел бесконечного проводника с бегущей волной тока, даже не видел того, кто бы слышал, о том, что кто-то видел такое чудо
  3. #483
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    Эт потому что током смещения вас крепко шандарахнуло.
  4. #484
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Всем участникам вопрос на засыпку: течет ли ВЧ ток внутри труб
    Не знаю, как у Вас, а у меня течет
    Когда в очередной раз после урагана обрывается проволочное хозяйство, то временно слушаю Эфир на пустой кабель.
    Выкручиваю разъем и присоединяю ко входу трансивера только центральную жилу кабеля.
    На дальнем конце кабеля проволоки отсоединяю, чтобы родственнички не попали в капкан
    На НЧ прием отличный!
    (кабель лежит на Земле)
  5. #485
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Александр, согласен, при этом характер линий вектора производной от E останется таким же замкнутым и периодически повторяющимся. На рисунке показан мгновенный снимок поля бегущей волны в направлении оси z. Это теоретическая идеализация, конечно. Плоскость бесконечная, поэтому для возникновения стоячей волны вдоль направления z нет никаких предпосылок
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.11.2020 в 16:41.
  6. #486
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,061
    1122
    9
    "И тут Остапа понесло!"
  7. #487
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Как интересно. А почитать написанное ранее?
    Правило простое: нет поля - нет тока. ...
    Чтобы создать поле внутри металлической трубы, надо постараться. Например, возбудить трубу как волновод или резонатор, это можно сделать на СВЧ. Или поместить и запитать внутри нее второй проводник, сделав из трубы нечто подобное "коаксиалу".
  8. #488
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Там где проводника нет, они вполне себе нормально замыкаются через пространство
    Кто с кем замыкается?
    Поинтересовался у Вики, что такое "замыкание", нашел вот это
    "...Замыкание – это функция, которая запоминает свои внешние переменные и может получить к ним доступ. В некоторых языках это невозможно, или функция должна быть написана специальным образом, чтобы получилось замыкание..."
  9. #489
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Поинтересовался у Вмки
    Валера, поинтересуйтесь там же (у той же Вмки) про замкнутость линий векторного поля -))
    А, понял, это у Вики -))
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.11.2020 в 16:59.
  10. #490
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    Это паттерн программирования
  11. #491
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Михаил! Не усложняйте простое. Откроем любой учебник. Раздел - Линии питания. Параграф - Четвертьволновая линия, разомкнутая на конце.
    От источника по каждому проводнику линии К нагрузке бежит ток проводимости. Различие только в направлении стрелок: от отрицательной клеммы - остриём к нагрузке, от положительной - оперением к нагрузке. Это надеюсь понятно. Так как одна клемма втягивает свободные электроны, а вторая их выталкивает.
    Добежав до конца проводников, токи прекращают своё существование, но благодаря самоиндукции получают новую жизнь и бегут обратно к источнику. Причём фаза этих токов меняется на противоположную. Т.е. острие и оперение поворачиваются к источнику. По дороге они совместно с прямым током образуют стоячую волну тока.
    Та же картина наблюдается в симметричном полуволновом вибраторе.
    Если же допустить, что ваша фантазия подтверждается практикой, типа ток проводимости превращается незнамо как в ток смещения, затем путешествует через пространство на конец другого проводника и далее бежит к источнику, то прощай стоячая волна.
  12. #492
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    Михаил, я Вас умоляю, Астанавитесь!
    Замкните линии бесперспективного просветительства на себя, в полном соответствии с законом полного тока
  13. #493
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Обращаю внимание, Владимир, что это Вы написали и это исключительно Ваша фантазия. Мне бы это и в голову не пришло -))
    Не смею далее с Вами спорить.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 04.11.2020 в 17:32.
  14. #494
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    С ума сойти. А я всегда думал, что направление стрелок, это направление, куда бежит ток - один ток бежит туда, второй обратно. Спасибо за науку!
  15. #495
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    79
    2,544
    541
    257
    Не куда бежит ток, а куда движутся заряды. А заряды движутся под действием ЭПоля. А поле "распространяется" ОТ источника. Следовательно, токовая волна от положительной клеммы распространяется ОТ источника, но заряды в ней движутся К источнику. Отсюда переменный ВЧ-ток не нуждается в замкнутости цепи.
    Ну, это не для слабых умов...
    Продолжайте, товарищи!
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
