04.11.2020, 19:33 #496Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Добавлю.
Электрическое поле на входе в кабель создает ЭМВ, которая бежит по кабелю к нагрузке и вызывает движение зарядов.
В этой ЭМВ ни каких токов смещения нет, следовательно, ничего в кабеле не замыкается.
Такая уникальная ЭМВ в кабеле без всяческих токов смещения называется ТЭМ.RU3ACM
04.11.2020, 20:11 #497Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Вот практическая ситуация антенна инвертед.Прибор АА-30. Варианты:
1- входное сопротивление антенны на частоте 3600 кгц =76 ом. КСВ =1.04. Кабель 75 ом длина которого соответствует ПВ на этой частоте. Дальше ПИ контур.
2-Вх. сопротивление этой же антенны =76 ом на частоте 3600 кгц. КСВ =1.06 . Кабель тот же 75 ом но уже не ПВ(добавлен кусок 2.5 метра точно такого же кабеля.
Какой из вариантов правильный и какой предпочтительнее? И почему? Только просьба не сильно углубляться в дебри что бы не раздражать друг друга а то негатива и так хватает.
04.11.2020, 20:36 #498Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
04.11.2020, 20:45 #499Very High Power
- 30.11.2012
- 2,938
- 2108
- 2019
КСВ тут абсолютно бесполезен. Необходимо знать импедансы. Учитывая, что 2.5м для 80м диапазона это "ничто", то и разница будет "ни какая".
Пи контур на передачу, а вот приемник скорее всего 50 ом по входу и пи контур тут не поможет. Это и есть одна из причин унификации импедансов в аппаратуре.Андрей - YL2QN
04.11.2020, 20:51 #500
04.11.2020, 21:53 #501Very High Power
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,423
- 646
- 476
Раз КСВ вырос от 1,04 до 1,06, значит - вх. сопротивление уже не 76 Ом, а немножко другое. Самая вероятная причина - наличие АЭФ, проверяется прямым измерением ВЧ тока по внешней поверхности оплётки кабеля, и никак иначе.
Дело в том, что увеличение тока по оплётке может как увеличивать КСВ, так и снижать его, так что ориентироваться только по КСВ не совсем корректно. Ну, если лень измерить ВЧ ток, то можно судить о нём по косвенным проявлениям - увеличением помех, наводок на аппаратуру. Но это очень грубо.Владимир
04.11.2020, 22:17 #502Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
С этим понятно по унификации. Но приемник меня сейчас не интересует- с приемником все нормально. В двух словах: у меня ламповая конструкция то есть сборная СССР . UW3DI UP2NV DL66. ПИ контур используется в режиме приема и я могу сделать любой приемлемый для меня импеданс для контура увч приемника. Речь сейчас не об этом.
Ради интереса сниму с него характеристики АА. Но для меня это сейчас не важно. КСВ просто привел что бы не было мало информации. Прибор тока оплетки у меня есть. Он конечно что то показывает но это так грубо. Помех на бытовуху нет.МУО из трансивера Дроздова не заводится. Жена и соседи не жалуются-это самое главное. С примерами 1 и2 понятно. А вот теперь спрошу: то есть добавлю вариант №3. Антенна та же. Частота та же. ПИ контур тот же. Только вместо кабеля 75 ом поставлю кабель 50 ом в виде ПФ (повторителя) настроенного на частоту 3600 кгц. Как такой вариант?Последний раз редактировалось alex588; 04.11.2020 в 22:22.
04.11.2020, 22:32 #503Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
04.11.2020, 22:34 #504
04.11.2020, 22:44 #505
04.11.2020, 22:45 #506Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Входное сопротивление диполя(Герца) равно 75 ом. У INV оно 50 ом. А у низко висящего инв. и диполя кстати тоже R еще должно обязательно понизится за счет влияния земли.У Вас или действительно что то с кабелем или провод антенны не русский.
04.11.2020, 22:55 #507Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
хИ
Маразм крепчал...
спротивление антенны 76 Ом - бред,
измеренный КСВ 1.04...1.06 - бред,
даже сопротивление кабеля 75 Ом - это фантастика, в жизни больше ВСЕГДА.
04.11.2020, 23:07 #508Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Из известной книги........Согласование антенны Inverted V
Антенна inverted V (Inv V) на низкочастотных диапазонах далеко не всегда хорошо согласуется с кабелем питания. Дело в том, что из-за уменьшения по сравнению с полуволновым диполем площади раскрыва и большего влияния земли соответственно снижается входное сопротивление Rа
Так например, у Inv V диапазона 3,5 MHz, размещенной на 12 метровой мачте с углом между плечами 1100 измеренное Rа составляло 38 Ом. Еще хуже положение на 1,8 MHz, где высота мачты IV обычно не превышает 0,1λ и Rа обычно 20...30 Ом. И поэтому КСВ на резонансе не опускается ниже 1,5...2.
04.11.2020, 23:10 #509Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Я же просил по человечески ,,не начинать,,. Я всего лишь написал те данные что у меня есть. Напомню: Кабель 75 ом по заводскому номиналу. Показания КСВ по АА-30. Длина кабеля в метрах и см -туда сюда может см 10 наберется. Дайте ответы из этих данных. Только это и больше ничего. Могу только добавить что материал антенны бельевой стальной трос 3 мм покрытый какой то изоляцией что бы белье не пачкалось. Еще могу добавить -близко грунтовые воды-70-80 см и водичка появляется. Погреба не только у меня но и у ближайших соседей нет. Если нужно то опишу еще размеры гаража у соседа из профнастила и расстояние до него.Давайте будем по серьезнее. Если не можете или не хотите отвечать так и напишите и вопрос будет исчерпан без всяких обид.
Последний раз редактировалось alex588; 04.11.2020 в 23:17.
04.11.2020, 23:19 #510Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
118Спасибо
