26.10.2025, 19:54 #1321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Даже Алиса, и та что-то знает. Интересно, откуда?
Ей бы ещё добавить, что собственных частот у распределённой колебательной системы может быть множество, в том числе и бесконечное.Резонанс — термин, который означает явление резкого возрастания амплитуды колебаний системы при совпадении частоты вынуждающей силы с собственной частотой колебаний системы. Это происходит, когда система подвергается воздействию внешней силы или внутренних возмущений с частотой, близкой к собственной частоте колебаний этой системы.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
26.10.2025, 20:05 #1322
26.10.2025, 20:07 #1323Наблюдатель с лицензией на передачу
- 16.03.2013
- 694
- 357
Вот поэтому и разрастаются темы на сотни страниц что используют определения не из общепризнанной литературы и свои собственные.
26.10.2025, 20:08 #1324
26.10.2025, 20:08 #1325
26.10.2025, 20:12 #1326
Всё с точностью наоборот. Это лишь Ваше мнение, ибо ничего противоречащего определению резонанса мной и Михаилом не писалось. А вот ищущие с фонарём в книгах точные цитаты, не находящие их, и не включающие свои мозги, всё и вся оспаривают, потому что не находят в книгах, всё это и приводит к разрастанию тем
Теперь понятно, даже соглашусь с таким подходом.
ПС R9YU, Вам надо выделять нужное и кликать "Процитировать выделенный текст", чтобы лишнего не цеплятьПоследний раз редактировалось Слушатель эфира; 26.10.2025 в 20:18.
26.10.2025, 20:29 #1327High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 578
Всем привет.
История, однако, повторяется
Кстати, ничего плохого я в этом не вижу. Если лет 20 еще будет повторяться - так это же счастье
Но - давайте не будем и забывать.
Предлагаю сопоставить два заявления:
Мне очень понравилось, что коллега не пожалел сил и времени, чтобы "уточнять и измерять". Настолько понравилось, что я решил тоже похвастаться своими результатами. Старыми. Но все мы не молодеем.. Я уже выкладывал это на CQHAM, так что - увы - повторяю...
Я тоже, как предлагает Владимир RA6FOO, воспользовался интернетом и сделал численный эксперимент. Расположил на расстоянии примерно 10 лямбда два диполя. Один из них использовал в качестве передатчика, второй - в качестве приемника. Сделал два "прогона" по частоте. В одном случае "приёмник" был просто закорочен, во втором нагружен на резистор 72 ома. Понятно, что "передатчик" пришлось "откалибровать" так, чтобы напряженность поля, которое чувствует приемник, от частоты не зависела. Я составил небольшую табличку - зависимость излучаемой мощности от частоты, и результат измерений относил к корню из этой мощности. Я "измерял" ток, текущий в центре диполя, поэтому - корень.
Прикладываю модель, калибровочную таблицу и график. Любой, кто знаком с программой ММАНА, может не только повторить мои результаты, но и "испытать" любую свою антенну.
Центральная частота у меня - 29.500
Я хотел, для круглого счета, сделать 30, но потом остановился на значении "из списка" ММАНЫ.
Так, собственно - к чему это всё?
Непосредственно по моей картинке можно определить, что никакой "ровной линии" не получается, имеется очень красивый "пупок", и справа и слева - все падает. А у Владимира - ни хрена не падает !!!!
(счастливец)
Влево - почти не падает, а вправо - растёт!!!!!
ТАК КТО ИЗ НАС ВРЁТ ???
То ли Владимир, при сканировании по частоте, тихонько что-то "подкрутил", так сказать - в отличие от интернетовского определения, то ли - одно из двух
Давайте, все вместе (как дедушку Мороза), попросим Владимира раскрыть таки карты. Не, ну реально, сколько нам мучиться?
Нас - много, давайте попросим !!!
Крутил, или не крутил?
Вот в чём вопрос....
Забыл, в "запале", прикрепить файлы
Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
26.10.2025, 20:48 #1328Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Владимир не скрывал, что на каждой частоте он "подкручивал СУ", т.е., заново выполнял согласование и изменял свойства исследуемого объекта. Заменял один исследуемый объект - другим, третьим, четвёртым и т.д. Такова была методика эксперимента. В принципе, такой эксперимент имеет право на жизнь, но тогда и его цель должна быть поставлена по-другому, нежели поиск наличия или отсутствия резонанса.
Если мы исследуем частотные характеристики объекта, в частности, его поведение в окрестности резонансной частоты, то менять его свойства категорически нельзя. Методика была негодная. Нарушено условие "при прочих равных".Последний раз редактировалось UA4NE; 26.10.2025 в 20:56.
26.10.2025, 21:00 #1329High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 578
Блин..
Я просто "поздно родился".. (к сожалению - в кавычках...)
Так зачем он нам рассказывает про "стандартное" определение понятия "резонанс" ???
Там - что, написано, что при поиске резонанса струны надо крутить колок? А при поиске резонанса контура надо крутить КПЕ ? Сканировать по частоте и одновременно крутить? А при поиске резонанса диполя надо крутить СУ ?
Так прямо и написано ?
Ну, как бы в прямом вранье я джентльмена подозревать не имею права.
Владимир, ну разрешите, как-то, наше недоумение...Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
26.10.2025, 21:51 #1330
В посту 1222 и 1248 всё написано.
26.10.2025, 22:11 #1331Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
Ну как так то???
В ромбической антенне резонанса нет и в помине - она имеет апериодические свойства по определению. И эффект есть, и ещё какой.
Антенна ВГДШ прекрасно отдаёт в нагрузку энергию в очень широкой полосе частот ( более, чем 2:1)с прекрасным ,почти 100-процентным КПД , независимо от того, есть на этой частоте пресловутый резонанс, или его и близко нет.73! Владимир, RJ3FF.
26.10.2025, 22:47 #1332
С самого начала, как я поднял эту тему, разговор идёт вокруг простого диполя, потому и разговор идёт про резонансные свойства. А вторую я упоминал ранее, но не как предмет обсуждения, равно и прочие апериодические, они не предмет рассмотрения.
Давайте посмотрим вот сюда
а потом сюда, где как раз и приведён случай такого диполя, как в тексте со скрина
автор цитаты утверждал, что в случае, как на Вашем графике, смыкать в поисках резонанса ГИР-ом можно до бесконечности. Однако на графике чётко виден резонанс.
26.10.2025, 22:53 #1333High Power
- 28.01.2014
- г. Калуга
- 580
- 482
- 578
Ну, тут, я бы немножко попридержал коней...
Любая конкретная тема, конкретный вопрос, может погибнуть от уточнений и улучшений.
Конкретно здесь - я ведь тоже "смыкал"
Не видать на нагруженном диполе ничего. На закороченном - еще можно распознать, на нагруженном - не получилось. Может - плохо смыкал
Но дело же не в том, есть оно или нет его, просто прибор грубоват.
Ну вот как-то так..Владимир R3XCJ (ex R3DDL)
26.10.2025, 23:11 #1334
26.10.2025, 23:11 #1335
Я Вас не понял. Смыкали Вы виртуально/мысленно, как понимаю, и почему на нагруженном ничего не видать, если на графике виден резонанс?
А затем Вы пишете
естественно, тот ГИР, который не найдёт такой резонанс, недостаточно хорош, как прибор, нужно чувствительней его делать, в другом режиме использовать генератор, чтобы меньший отсос энергии сильнее влиял на режим его работы. Как-то так
373Спасибо
